Ne vžge - Kodiran vžig (CODE), TS motorji
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Ozi napisal/-a:http://www.schepers-autotechniek.com/
Code-disabeling eprom - to ti lahko naredi Mikrotehnika (mojmo kolego z 156-ki je naredo, ko ga je alarm začel zajbavat). http://www.schepers-autotechniek.com/en ... _eprom.htm
Al pa če probaš z rezervnemo ključo? Meni je pri Tipono pomagalo, da sem večkrat odklenil in zaklenil avto :?
Al pa "Got car running, disconected battery for 30 minnutes and all systems go.."
Mogoče tu kaj najdeš...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-bre ... start.html
Fajn da si zrihto :D večkrat bi pogledo poste pa bi že prej mel rešitev :lol:
jagatinho
Prispevkov: 240
Pridružen: So Maj 19, 2007 6:54 pm
Unicorn, mi lahko prosim poveš (ali kdo drug), kako se prižge alarm?
Očitno sem ga pomotoma izklopil s ključem, zdaj pa ga ne znam nazaj aktivirati.
Pa tudi lučke mi ne utripajo ob odklepu/zaklepu. :?
Unicorn
Prispevkov: 818
Pridružen: So Sep 11, 2004 1:10 am
Kraj: Dravograd
Moja centrala za alarm je montirana spredaj pri motorju na voznikovi strani. Na vrhu škatlice je odprtina za ključ (manjši ključek) s katerim v eno smer aktiviram, v drugo smer pa deaktiviram.
Za 156 pa žal ne vem kako imajo, ker se pri naši bivši s tem nikoli nisem ukvarjal.
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
jagatinho napisal/-a:Unicorn, mi lahko prosim poveš (ali kdo drug), kako se prižge alarm?
Jaz mam ključavnico za alarm v predalu pred sovoznikom in sicer skoraj neopazno je skrita na stropu predala. Aktiviram/deaktiviram alarm z potiskom ključka v odprtino (ključavnico) brez obračanja le-tega. (tudi 156)
jagatinho
Prispevkov: 240
gandalf napisal/-a: Jaz mam ključavnico za alarm v predalu pred sovoznikom in sicer skoraj neopazno je skrita na stropu predala. Aktiviram/deaktiviram alarm z potiskom ključka v odprtino (ključavnico) brez obračanja le-tega. (tudi 156)
Nisem je zasledil tam, očitno je pri meni drug način.
sharky82
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jun 23, 2006 12:17 pm
jaz bom pa napisou: Avto uzge sam pol pa crkne....lol
zgodilo se mi je ta vikend prvic...mi ni bilo nic dosti jasno. se peljem po trzaski cesti v lj in kar naenkrat ugasne avto, volan rata trd(servo off hehe)...parkiram, s strahom poskusim ponovno uzgati avto in le ta uzge. ves v dvomih kaj mu spet ne pase odpeljem naprej in na poti domov na AC pri 170km/h ponovno ugasne. zopet zavijem na odstavni pas, ga uzgem in odpeljem naprej...pripeljem ze skoraj do doma in hocem iz glavne ceste zaviti na dvorisce....spet crkne sredi ceste(zavijal levo)...poskusam uzgat, avto uzge vendar pa nism mogu nikakor speljat. dam v prvo, malo gasa in avto cist zamori in crkne...to se je zgodil ene 5x, sele sestic sem lahko speljal s ceste in parkiral avto. zaskrbljen in zacuden si prizgem cigaret in razmisljam kaj ji spet manjka. po nasvetu kolega sem odstranil releje(nahajajo se pri akumulatorju) ter ocistil kontakte in jih nasprical z WD-jem. kasneje po pol-urni voznji vse deluje normalno in 'vsaj mislim tako' odpravil napako. se pa kr bojim jit na kaksno daljso furo , saj ne vem kdaj me bo pustila na cedilu in bom mogu se avtovleko klicat.... :roll: zopet me je malo razocarala, pa kaj cmo, se zmer jo mam rad :lol: lp
Bjorn
Prispevkov: 1340
Pridružen: So Avg 26, 2006 2:17 pm
sharky82 napisal/-a:jaz bom pa napisou: Avto uzge sam pol pa crkne....lol
pridem iz sluzbe, lepo parkiram bmw-ja pod streho......lepo utrujeno lezim na pojstli ko mi rece sosed da mi utripajo zmigavci. pridem do avta in ni blo sanse da jih ugasnem....sm razkopu cel stikal (pac sm mislu da se je kej zagozdu) in ni pomagal. Pac ker ni blo sanse da neha, sm vrgu ven varovalko (nbeni zmigavci niso vec delovali). Sm odpelu k elektricarju in se je pri releju neka tekocina strdila tko da je biu skos sklenjen :) Mal se je spucal pa je blo ok :)
Nimas kej, to se dogaja povsod :)
zver156
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne Okt 07, 2007 11:08 am
Kraj: caac
zdravo nebom odpiral nove teme zanima me pa sledece: Imam alfo 156 in avto vziga normalno samo kdaj mi noce vzgat vergla normalno (to se dogaja na 3 dni) Ko avto ne vzge pocakam 1 uro in avto vzge (svecke sm menjal par dni nazaj) avto sm peljal tudi na racunalnik za javlanje napak ampak ni nasel napake najlepsa hvala za odgovor
geghegheg
Alfaspider
Prispevkov: 2664
bencin ali dizel?
zver156
Prispevkov: 13
Kraj: caac
bencin
geghegheg
Prispevkov: 7137
Ali ti pri tem verglanju v prazno gori kakšna lučka v obliki ključa ali kaj drugega.
Večkrat je tudi kak problem v konektorjik in tudi v senzorjih položja glavne in odmične gredi.
Pa še kakšne podatke o Alfici napiši.
zver156
Prispevkov: 13
Kraj: caac
ne nic ne gori lucka nobena
geghegheg
zver156
Prispevkov: 13
Kraj: caac
hvala za pomoc ce pa kaj zves kaj bi bilo tocno pa javi hvala ti
geghegheg
stuhec
Prispevkov: 3164
kako pa zakurblaš avto s codo ce sveti
motor je 1.4 box 145
ima pa spredaj sam 1 rele
kaj pa potem ? :cry:
super
je rele dober?dobis komando na rele?
najlazje je ce imas rezervni kljuc :D :D ce je seveda napaka na kljucu :evil:
edit: ceprav se mi zdi cudno ampak sem bral na nekem forumu da spulo(navitje ob kljucavnici) prevezes na maso in avto uzge-
kot sem rekel se mi zdi cudno ampak naj bi delovalo :oops:
