Kdo pozna kakšnega dobrega mehanika
benjy
Prispevkov: 5
Pridružen: Pe Apr 23, 2004 7:54 am
Imam 155-ko, deteljico z vso opremo. Sem menjal mašino in od takrat imam vseskozi ene probleme. :cry: Avto nikamor ne potegne, cuka, kuri pa kot tank-pod 12l ga ne spravim. Sem že vse živo menjal in pregledal, na Cosmosu so mi samo za priklop na tester in odgovor da je z avtom vse OK zaračunali 7500SIT. :( :(
Če kdo pozna kkašnega dobrega mehanika za Alfe pa da ni uradni servis bi lepo prosil za informacije. Sem stran zmetal že en kup denarja za nič tako da sem totalno bankrot. #-o #-o
Sinister
Prispevkov: 473
Pridružen: Če Okt 16, 2003 4:02 am
benjy napisal/-a:Imam 155-ko, deteljico z vso opremo. Sem menjal mašino in od takrat imam vseskozi ene probleme. :cry: Avto nikamor ne potegne, cuka, kuri pa kot tank-pod 12l ga ne spravim. Sem že vse živo menjal in pregledal, na Cosmosu so mi samo za priklop na tester in odgovor da je z avtom vse OK zaračunali 7500SIT. :( :(
Ce si iz LJ se spravi do Norda, sicer pa se zapelji do ZEGE (okolica)
naslove in telefonske mas na netu
btw ce mas Q4 potem itak nimas kaj praskat okol porabe, to ni bil misljen kot avto za mamice in zna bit poraba se veliko bolj pestra od tega :mrgreen:
Sinister
Prispevkov: 473
lahko probas tudi pri servisu FIAS, jest bi tut tam pokukal
benjy
Prispevkov: 5
Full hvala vsem za odgovore.
:D :D
Ne čist navadna 155-ka 1.8TS je sam ma vso športno opremo zato ma zadaj deteljico kot jo ma drugač Q4. Prej je bla povprečna poraba od 8-10l nekje , če si res tiščal tam 12-13.
Sem imel srečo in iz Italije dobil mašino s samo 45.000KM in mi jo je en mahanik not spravil.
Najprej se je nekaj cvrlo v armaturi pa smrdelo ker je napačno zvezal elektriko, sem popravil in je bilo nekaj časa OK sam kurila mi je kot tank-iz izpuha je smrdel po bencinu. :oops: :oops:
Pol je začelo sekat iz izpuha pa mašina ropotat kot da bi delala samo po 3 cilindrih #-o #-o - jah kaj drugega kot to, da mi je zamenjal kable na svečkah-rešil zadevo resetiral ECU-dela sicer bolje a še zmeraj, ko dam gas jo zamori pa cuka. Ko se mal zvrti je OK sam ne kot s staro mašino.
Bom preklical pa povprašal tiste ki ste mi jih svetovali.
Še enkrat thanx za vse odgovore.
:) :D
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Kdo ti je pa to sestavljal?
benjy
Prispevkov: 5
Sestavljal mi je en iz Orehka pri Kranju. Dela pa vse živo, popravlja vse živo, ličarstvo...
CIAO!
Če je zasmrdelo izpod armature in zadaj kadi pod nižjimi obrati, ti je sigurno računalnik skuru, oz driverje od kakega inektorja!
Enake simptome je imela moja alfa, ko je statika skurla driver od inektorja!
Kateri motor pa je, a je 16V???
Jaz imam 2.0 T_S 16V sport, letnik 1997. Vidim, da si iz LJ, pa se lahko dobiva in malo pošpekuliram pri tvojem problemu.
benjy
Prispevkov: 5
Moja je 1.8 TS ne vem pa če je že 16V ker je letnik 1993. Pa po mojem ni šel ECU če so mi priklopili vse skupaj na tester in po eni uri testiranj rekli da je z ECU-jem vse OK!!!
Pa ne da kadi pod nizkimi obrati ampakko daš plin jo kar malo zamori pa cuka ko pridejo obrati na 3000rpm potem pa gladko potegne.
Nimam blage kaj je sam sigurno ni ECU ker bi na testerju sigurno videli da je nekaj narobe.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
ti maš 1.8 8V
darko567
Prispevkov: 194
Pridružen: So Nov 29, 2003 9:41 pm
Kraj: ljubljana
Kdaj si to bil na cosmosu da so ti ga priklopil na tester ker jast osebno se ne spomnem da je bila taka alfa na servisu.
Darko Q4
benjy
Prispevkov: 5
Darko huhhhh...bo pa že ene 9 mesecev kar se z mojo piksno dajem.
Lansko leto na začetku leta, tam januarja februarja...
Lancia
Prispevkov: 408
Pridružen: Pe Jan 02, 2004 11:02 am
Upam si trdit, da bo zega pravi naslov za reševanje teh problemov.
nino0880
Prispevkov: 69
Pridružen: To Mar 23, 2004 9:24 am
probi pr alfa sport servis strajnar je bliz cosmosa v šiški pr avtocesti. baje dobr šraufa
Josephe
Prispevkov: 1164
Kaj pa selan iz brezovice, jst mam same dobre izkušnje z njim.
LP Joseph
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
selan ne šravfa več pa tud če bi ne voz tja
