homologiranje
sleby
Prispevkov: 5745
mam 33 1.5IE pa sm naknadno "vgradil" spojler (original od imole), temna stekla (mam papirje), v kratkem pa pridejo se pragovi (od imole). a morm vse to homologirat? kok me pride to vse skupi? kaksne so kazni ce te dobijo? cez 10 dni mam tehnicnega pa me mal zanima..:)
lev_cek
Prispevkov: 512
Pridružen: Pe Apr 30, 2004 11:54 pm
Kraj: Maribor
1. Tehničnega brez homologacije briši
2. Za šipe rabiš 100% homologacijo, stem da more kao profi naret, papire morš met o montaži, pa še odstotek zatemnjenosti stelkel ne smeš prekoračit, ker majo nek maksimum, da ni glih totalno črno, sprednje morjo bit manj zatemnjene, prva sploh ne, sicer pa če si pri pooblaščenem dal delat ni problem
3. Za spojler je pa tak, tak odvisno velikost, beri opaznost
Daj gas, daj gas, daj gas,...................................u p**** sem reko da bremzaj!!!!!!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
homologirat moraš samo stekla, pa v teoriji ti naj ne bi bilo treba kazat homotončka na tehničnem zaradi letnika vozila, v praksi je pa malo drugače.
In folija za zatemnitev ima z belo napisano, kolikšen odstotek svetlobe zadržuje, kar se mora tudi videti! Teorija.
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Spojelr je bila dodatna tovarniška oprema ne? :wink: , tko, da je bilo gor dano ob nakupu.....za to ne rabiš, isto lahko rečeš za pragove.....za stekla so ti pa že fantje povedal
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Se strinjam s Turtlom imel sem isto prakso in se obnese ! :wink:
Uroš
Fresh
Prispevkov: 708
Pridružen: To Dec 02, 2003 4:36 pm
Mene pa zanima, ker bom mogoce kupu AR 155 k je podrta (dol spuscena) pa nima model nobenih papirejv in ko sem pogledal so fedri rdece barve (ce ma to kej veze?) kako je s tem?
Fresh
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
fedre boš brez homologo težko spravil skozi :doubt: !
Uroš
Fresh
Prispevkov: 708
kako in kje pa to lahko dobim?
homologacijo namrec?
Fresh #-o
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Rabiš papir TÜW , certifikat ali kaj podobnega kar dobiš zraven pri nakupu opreme in gor piše da je zadeva testirana , ...... homologirana in da je "neoporečna" za vgradnjo v ta in ta tip vozila!
Probaj dobit pri proizvajalcu tvojih feder.
Potem pa greš na ustrezen urad mislim da je samo v MB in LJ in to vpišeš v homologo. V MB je pri TAM-u RTI se reče za LJ ne vem !
NAjboljše pa da pokličeš in vprašaš kako je s tem.
Priporočam ti pa da greš v LJ ker v MB ful jebejo-prideš za fedre,pol pa te še za spojlere ipd driblajo. Mariborčani večinoma hodijo tja.
l.p.
Uroš
Uroš
Prispevkov: 3653
Kraj: Maribor-Tezno
Zadnjič spremenil Uroš, dne To Maj 04, 2004 10:37 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Uroš
smolko
Prispevkov: 594
Pridružen: Po Jul 07, 2003 2:20 pm
Lahko pa vseeno probaš, sam sem imel hondo 6cm dol suščeno, spojlerje, pragove pa nikol ni blo problemov, tko da jaz bi šel prvo probat. Bolj problem je če te policaji dobijo pa gre gledat če maš vse okay.
Turtle
Prispevkov: 4034
Mislm, da mam za 155ko še jest doma ene papirje za ferdre (sm mel tud jest spusceno) če ne pa bomo iz drugih virov nove papirje dobill...ni blema
Fresh
Prispevkov: 708
turtle, dej zrihti prosim, ker nebi rad kupu avto, pol pa takoj kake kazni placeval za brez veze...
Fresh #-o
Turtle
Prispevkov: 4034
Bom doma poisku pa ti javm...
