Izklop / Odklop ABS sistema
156SW
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jul 15, 2005 8:51 pm
A mogoc kdo ve kako enostavno in neskodljivo odklopit ABS???? Avto AR 156sw 1.9JTd
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
potegneš vn varovalko
mike
Prispevkov: 625
Pridružen: Če Okt 20, 2005 11:28 am
Kraj: bohinj & KR
točn to ja, jst dostkrat tko vozm. sj včasih prov pride abs, sam kdaj pa tud ne (po snegu s ketnami). pa sj če znaš po pamet bremzat, maš ABS v glav :D
Turtle
Prispevkov: 4034
Vozilo: Alfa Romeo GT
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Naredi si enostavno stikalo, pred varovalko....
alfi147
Prispevkov: 400
Pridružen: To Jun 19, 2007 12:08 pm
Kraj: Zagorje
Sicer zelo stara tema sam da ne odpiram nove, imam pa sledeč problem:
Danes sem odklopil ABS, vendar mi sedaj piše Motor control system failure tudi če ga vklopim nazaj pa tudi če ugasnem avto in ponovno prižgem.
Se komu kaj sanja?
Hvala za odgovore.
aja, avto je pa AR 147 JTD
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Počakaj do jutri in povej, ponavadi traja nekaj časa, da se rač resetira samo od sebe. Lučka za airbag ponavadi izgine po enem dnevu.
alfi147
Prispevkov: 400
Kraj: Zagorje
Ok, bom počaku pa jutr poročam
alfi147
Prispevkov: 400
Kraj: Zagorje
No torej sem pustil avto popoldan pri miru potem pa sem ga vžgal in se malo zapejal in napake ne javlja več :D
Creed
Prispevkov: 4301
Pri meni je blo isto ko smo sli na valje mert konje. Ne vem kaj je odklopu da je lahko priklopu racunalnik na avto, sam pol ko sem su domov je svtila lucka za ASR in ABS (se mi zdi). In je reku da po parih kilometrih da se bo lucka sama ugaslna. In res se je :mrgreen:
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
creed555 napisal/-a:Pri meni je blo isto ko smo sli na valje mert konje. Ne vem kaj je odklopu da je lahko priklopu racunalnik na avto, sam pol ko sem su domov je svtila lucka za ASR in ABS (se mi zdi). In je reku da po parih kilometrih da se bo lucka sama ugaslna. In res se je :mrgreen:
Zakaj bi pa kaj odklapljal za zmerit konje?
Pač je sklopu asr, al ni dovolj?
Meni ko sem bil na valjih, se je lučka od abs prižgala, samo to je normalno, saj zadnjih senzorjev ni zaznavalo, sprednji so se pa vrteli 180kmh! Po par sto metrih je vse ugasnilo!
Ciao Alfista :mrgreen:
Creed
Prispevkov: 4301
Ja sej lahko da je tud blo samo to kr ti praws, kr niti nism kaj gledu ki je delu. Dejansko sploh nismo smel bit not pr awtu ko je bil na valjih...no pol smo uzical da je lahko lastnik not, da smo snemal :) Neki safty scena
Prispevkov: 2831
Imam prošnjo.
Kje se pri GTV-jki odklopi ABS.
Mi je povsem jasno, da je za normalno vožnjo povsem pripravna stvar, vendar grem ju3 na Raceland in ko sem bil zadnjič dol mi je naredil več škode, kot dobrega, kar se na rebrih (na ovinkih) zelo hitro vklopi in greš samo naravnost.
Imam navodila za uporabo, vendar mi tortelini jezik ni prav blizu (kljub temu, da je moj stari oče živel v Trstu).
Vnaprej tnx.
alro
Prispevkov: 2700
Po vsej verjetnosti če že en konektor na kablu odklopiš, ABS ne bo več deloval. Če ne pa varovalko.
Prispevkov: 2831
Ja tam okoli modula ne bi preveč rad telovadil.
Najbolj bi bil navdušen št. varovalke, ali sliko katera je.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
Kot je Alro reku, odpri motorni pokrov in odklopi en konektor, tak dolg bel na vsaki strani okrog amortizerjev so ponavadi...
Za varovalko se ti pa more nekdo z GTV javit!
