No, jaz sem tole dobro naštudiral, v praksi pa probaval zadnjih 14 dni.
Če spustiš samo spredaj za 1 zob, bo 75ka padla med 5 in 7 cm, kar pa verjemi, si ne želiš. Razen, če imaš karterje in kolektorje viška. V tem primeru, se priporočam za kakšen kolektor.
Pa začnimo, lepo po vrsti:
- Torzije na 75ki so vpete v prednjo vilico in most na sredini. Na obeh koncih je različno število zob, ki omogočajo nastavitev višine. Premik enega zoba spredaj in enega zadaj v drugo smer, pomeni razlika v višini cca 1,5 mm pri 1.6 in 1.8 torzijah, ter 2 mm pri 2.0 Ts, V6..torzijah, ki so 1 mm debelejše.
- Torej, če želiš spustit za recimo 2,5 cm, moraš obrnit torzijo na obeh straneh za približno 18 zobov. Pač računaš, en zob je 1,5 mm, ker imaš 1.8 75ko. Jaz sem dal na svojo od 2.0 TSa debelejše torzije in spustil približno 13 zobov, avto je nižji slaba 2 cm.
- postopek je pa sledeč;
1. avto spredaj dvigneš in podložiš, odpneš stabilizator, odšraufaš amortizer in snameš/odpneš volanski končnik.
2. Potem moraš izbit spodnji kroglični zglob, vendar pazi, torzija je napeta, zato moraš roko podložit z dvigalko, ker ko zglob popusti, roka zaradi napetosti torzije "vseka" in lahko strga cev od zavor. Torej, podložena roka! Ko zglob popusti, je roka prosta, zdaj se začne veselje.
3. Ko je roka prosta, si označi višino roba roke do roba blatnika, označi si zob na torziji (na roki je zareza, ki se pokriva z enim od zobov, no to si označi), na mostu snemi pokrovčke in označi torzije še zadaj - prav tako so tovarniške zareze, če pa lepo očistiš boš videl tovarniše oznake na torziji) To je zato, da če se zgubiš z nastavitvami, lahko povrneš na tovarniške nastavitve.
4. Ko imaš vse označeno in zapisano, moraš sneti torzijo. Če vztrajaš pri enem zobu spredaj (zgleda hudo drugače), potem moraš odšraufat roko (dva vijaka v košu pri motorju) in jo z macolo izbiti dol iz torzije. Nabijaš jo od vrat proti prednjemu odbijaču. Ko je dol, jo samo premakneš za en zob navzgor, natakneš nazaj na torzijo in sestaviš v obratnem vrstnem redu. Ne pozabi fino očistit in namazati zobov in torzije.
5. Če bi se šel bolj fine nastavitve, moraš torzijo potegnit ven zadaj na mostu. To je že malo bolj jebeno delo, servisi so imeli posebno orodje, ki si ga lahko sam narediš. Rabiš M10 vijak, z 1,25 navojem - tisti od kardana je ravno pravi. Veliko gedoro in kup podložk. Mah....če tole nadaljujem ne vem če ti bo jasno. Tole si preberi in oglej fotko za boljšo predstavo;
http://www.hiperformancestore.com/AlfaSuspension.htm
6. Ko imaš torzijo zunaj, jo dobro očisti in namaži, potem jo lahko skoraj na roko daješ ven in nazaj. Ko prestaviš torzijo in daš nazaj roko, ponovno izmeri rob roke do roba blatnika. Če je razlika taka, kot si želel, samo še sestaviš vse skupaj nazaj. Če ni, torzijo spet ven in ponovi vajo z zobi.
Jaz sem delal na obeh straneh naenkrat, tako, da sem lahko stalno primerjal, če je višina enaka na obeh straneh. Je pa dejansko tako, da če ne veš čisto točno kaj delaš, te lahko tista roka pod napetostjo tudi ubije, kot je že Birdy rekel.
Najbolje, da geva na pivo, pa ti razložim tole okoli nižanja.
