nižanje 75-ke
Tehnična teme o modelih 33, 75 in starejših
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
ker imam gnile zadnje vzmeti sem gledal za nove original pridejo nekaj čez 70 eurov obe, pa me zanima ker so športne tam 100 eurov da bi te nabavil, samo potem mi ni jasno kako znižam sprednji del, če lahko kdo obrazloži.
black
Prispevkov: 878
Kraj: Lož
Torzijsko palico premakneš tam kjer je vpeta za par zob oz. kolikor rabiš
Slika Slika Freude Am Fahren
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
se pravi spredaj proti prvemu koncu odšravfam in zbijem ven?
birdy
Prispevkov: 1110
slisi se enostavno, sam pazi!
zadeva je smrtno nevarna, ker ce te roka ko jo popustis useka kam bo mal vec kt samo bolel.
drgac pa priporocam spust spredaj za max 1 "klik" se pravi za eno zarezo - avto bos spustu za priblizno 2.5cm
najvecji problem ti bo predstavljalo dejstvo da mas najbrz vse rjasto tm okol torzij pa rok....pac uporabis domislijo
drgac je pa spuscanje 75 spredaj - z namenom performans na dirkaliscu - rahlo dvorezen mec, ker:
-pri takem spustu u bistvu malenkostno odtegnes torzijo in avto ratuje mehkejsi spredaj - kar pomeni da bo sicer res nizja, sam nagibala se bo pa se zmerom
u glavnem :
-za tako "turisticno voznjo" je tko nizana 75 vec kot dovolj dobra(tud kak hitrejsi ovinek bo lepo drzala)
-za nekje "bolj resno" spuscanje isces trse torzije od v6 modelov
-za rihtanje v stilu RSR racing - 75 experience - pa spredaj predelas na "coil spring over dumper" ali v slo: vzmet preko amortizerja, po moznosti z nastavljivo trdoto itd....pisi v google rsr oz 75 experience :)
ps
je pa res da lahko nagibanje ce te bo motilo popravis z mocnejsim stabilizatorjem spredaj
pss
predn karkoli delas OZNACI na kerih zobih je bil avto pred posegom(da ti bo pol spet ravno stal)
psss
probej najdet koga k je to ze delal (najboljs mehanika) da ti vsaj z nasveti stoji zraven
pssss
resnicno pazi nase!
birdy
Prispevkov: 1110
ucerej sva z dejanom primerjala razliko med "stock" in za en zob spusceno 75
leva je moja, ki je spuscena, desna njegova - stock
razlika na videz ni ocitna - je pa izredno ocitno ko kej zapnes kar s stock nebi
8AK
Prispevkov: 1999
Kraj: Črnuče
A bok pa nista slikala?
V8
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
si me prehitel s sliko :mrgreen:
drugače pa se bom kmalu lotil nižanja, še prej ti bom pa motor ukradel :mrgreen:
birdy
Prispevkov: 1110
8AK napisal/-a:A bok pa nista slikala?
nebi blo realno ker je vsaka po svoje posedena zadej :D
edin spredaj drzita visino :)
ps
ce gledas strehi hitro ugotovis katera ma ritko nizje ;)
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
No, jaz sem tole dobro naštudiral, v praksi pa probaval zadnjih 14 dni.
Če spustiš samo spredaj za 1 zob, bo 75ka padla med 5 in 7 cm, kar pa verjemi, si ne želiš. Razen, če imaš karterje in kolektorje viška. V tem primeru, se priporočam za kakšen kolektor. :D
Pa začnimo, lepo po vrsti:
- Torzije na 75ki so vpete v prednjo vilico in most na sredini. Na obeh koncih je različno število zob, ki omogočajo nastavitev višine. Premik enega zoba spredaj in enega zadaj v drugo smer, pomeni razlika v višini cca 1,5 mm pri 1.6 in 1.8 torzijah, ter 2 mm pri 2.0 Ts, V6..torzijah, ki so 1 mm debelejše.
- Torej, če želiš spustit za recimo 2,5 cm, moraš obrnit torzijo na obeh straneh za približno 18 zobov. Pač računaš, en zob je 1,5 mm, ker imaš 1.8 75ko. Jaz sem dal na svojo od 2.0 TSa debelejše torzije in spustil približno 13 zobov, avto je nižji slaba 2 cm.
- postopek je pa sledeč;
1. avto spredaj dvigneš in podložiš, odpneš stabilizator, odšraufaš amortizer in snameš/odpneš volanski končnik.
2. Potem moraš izbit spodnji kroglični zglob, vendar pazi, torzija je napeta, zato moraš roko podložit z dvigalko, ker ko zglob popusti, roka zaradi napetosti torzije "vseka" in lahko strga cev od zavor. Torej, podložena roka! Ko zglob popusti, je roka prosta, zdaj se začne veselje.
3. Ko je roka prosta, si označi višino roba roke do roba blatnika, označi si zob na torziji (na roki je zareza, ki se pokriva z enim od zobov, no to si označi), na mostu snemi pokrovčke in označi torzije še zadaj - prav tako so tovarniške zareze, če pa lepo očistiš boš videl tovarniše oznake na torziji) To je zato, da če se zgubiš z nastavitvami, lahko povrneš na tovarniške nastavitve.
4. Ko imaš vse označeno in zapisano, moraš sneti torzijo. Če vztrajaš pri enem zobu spredaj (zgleda hudo drugače), potem moraš odšraufat roko (dva vijaka v košu pri motorju) in jo z macolo izbiti dol iz torzije. Nabijaš jo od vrat proti prednjemu odbijaču. Ko je dol, jo samo premakneš za en zob navzgor, natakneš nazaj na torzijo in sestaviš v obratnem vrstnem redu. Ne pozabi fino očistit in namazati zobov in torzije. :wink:
5. Če bi se šel bolj fine nastavitve, moraš torzijo potegnit ven zadaj na mostu. To je že malo bolj jebeno delo, servisi so imeli posebno orodje, ki si ga lahko sam narediš. Rabiš M10 vijak, z 1,25 navojem - tisti od kardana je ravno pravi. Veliko gedoro in kup podložk. Mah....če tole nadaljujem ne vem če ti bo jasno. Tole si preberi in oglej fotko za boljšo predstavo;
http://www.hiperformancestore.com/AlfaSuspension.htm
6. Ko imaš torzijo zunaj, jo dobro očisti in namaži, potem jo lahko skoraj na roko daješ ven in nazaj. Ko prestaviš torzijo in daš nazaj roko, ponovno izmeri rob roke do roba blatnika. Če je razlika taka, kot si želel, samo še sestaviš vse skupaj nazaj. Če ni, torzijo spet ven in ponovi vajo z zobi.
Jaz sem delal na obeh straneh naenkrat, tako, da sem lahko stalno primerjal, če je višina enaka na obeh straneh. Je pa dejansko tako, da če ne veš čisto točno kaj delaš, te lahko tista roka pod napetostjo tudi ubije, kot je že Birdy rekel.
Najbolje, da geva na pivo, pa ti razložim tole okoli nižanja. :D
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
spet si me prehitel :mrgreen:
sem dodobra naštudiral nižanje in nevem zakaj bi celo roko stran šravfal in niti nevem o kakšnih 18 zobih ali 13 govoriš, ker je samo nižanje sila preprosto in ni noben problem. tisto stran ko si prilimal sem si tudi ogledal in na tak način jo bom znižal.
spredaj odstraniš vse kar je pripeto na roko in prej podložiš samo roko, ker je napeta z torzijo in zato useka. ko to narediš spustiš roko v svojo lego in potegneš iz nje torzijo proti zadnjemu delu avta, vzdigneš roko za en zob in nazaj nabiješ torzijo in avto je nižji za nekaj več kot 2 cm (če izhajaš iz fizike, se roka premakne višje za zob, ki si jo prestavil glede na faktor dolžine roke od vpetja do zgloba), če vzdigneš roko za več zop pol lahko prideš do 7 cm kot si navedel in ti niti ni treba roke stran šravfat ali kar koli zbijat tam okoli.
še sama slika zgradbe roke:
izhajal pa sem iz te slike ki sem jo dobil na internetu:
in si z malo varjenja, razanja in vrtanja naredil snemalec za torzijo, ki ga pritrdiš na zanji del torzije in jo potegneš iz roke.
tako da ko bom imel čas bo to hitro narejeno, saj bom prilimal kakšno sliko v svojo temo.
guma
Prispevkov: 1009
Hehe, zelo si optimističen. =D>
Kot sem ti rekel, ko je roka povsem prosta si izmeri višino roba roke do roba blatnika. Ponavadi je nekje 60 cm če se prav spomnim. Če premakneš roko gor za en zob, bo ta višina cca. 53 do 54 cm. To je tudi razlika v višini, potem ko bo avto spet na kolesih. Torej 6 do 7 cm. Če ne verjameš probaj, boš videl.
Tale 75ka je spredaj spuščena za 1 zob;
Orodje si lahko narediš sam, zgleda mogoče res preprosto, problem nastane, ker je avto star in se med zobki na torziji in karoseriji nabere rja. V takem primeru je potrebna dosti večja sila, kot jo lahko prenese navoj v torziji oz. navoj vijaka na orodju. S tem pripomočkom gre res lahko, potem ko so torzije enkrat očiščene in namazane. Zelo moraš biti previden, ko boš zategoval vijak na "orodju", da ti ne pobere navojev v torziji. Meni jih je na obeh avtih in potem imaš precejšno zoprnijo.
No ja, probaj pa boš videl, ker je od avta do avta odvisno.
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
jp to je res da je od avta do avta odvisno, brdyjeva je tudi spredaj pri roki spuščena za en zob in je razlika največ 3 cm, z rjo pa če ne bo šlo lepo bom pač pogrel z plinskim varilnikom in potem bo šlo brez problema, še prej pa bom malo z wd-jom pošprica, če bo šlo čene pa plin.
sem pa optimističen ja :mrgreen: ker če ne se sloh nebi lotil in kupil zanje vzmeti originalne.
ja drugač pa bom videl kako bo, če bo prenizko bom pač celo mal obrnu, tako da dobim neko pravo višino da nebom vsevprek nasedal, pol pa še po športne zadnje vzmeti in bo.
guma
Prispevkov: 1009
Jaz roke ne bi preveč grel, ker s tem hitro uničiš selene v roki - glej št.9 na tvoji sliki. Drugače pa samo navali :mrgreen:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
guma napisal/-a:Jaz roke ne bi preveč grel, ker s tem hitro uničiš selene v roki - glej št.9 na tvoji sliki. Drugače pa samo navali :mrgreen:
sej to sem tudi razmišljal, v primeru da ne gre lepo narazen kot sem si zamislil, bom nabavil nove puše in vse skupi pogrel in pobral stran, ščistil in namazal.
mah bom povedal kako je ko se bom lotil, v najslapšem primeru pa fleks :evil: :lol:
dejan031
Prispevkov: 1596
Kraj: cerkno
zraven nižanja sem se odločil da zamenjam še par stvari in me zanima če je že kdo to menjal, kje dobiti nove.
sem prilimal dve sliki iz manualov da bom lažje povedal kaj rabim.
pri zgornji roki tista palca na karoserijo, kjer ima dve gumici, ki sta na sliki pod številko 3 in 4:
potem pa še pri stabilizatorju tiste puše pod številko 4:
a to bi se dalo dobit pri potokarju v ljubljani?, avtosprint v stari gorici?
