hvala!!!!
3.0 V6 audi? hmmm svasta (naj se ve da ne spremljal audija - 2.8 je edino kar poznam od teh)Alfa Jurcek napisal/-a:Zanima me če se kdo spozna na te zadeve ker bi kolega rad dav supercharger na njegovega Audi A4 3.0 V6...kako je sedaj to...ali je treba kaj spremeniti na mašini ali samo montiraš in gasa?ter kakšne so približno cene!
hvala!!!!
Crazy Alfista napisal/-a:hm da bo direkt pasal, verjetno ne bo, edino ce se dobi kaksen kit prov za doticni model avtomobila-drgac mas pa teh chargerjev kr nekej vrst-ne priporocam G-laderja, ker bodo same tezave-ponavadi se gor daje od mercedesov, ce se gre za homemade varianto
drgac pa-najprej kompresor met, pol plac pri motorju da to zmontiras na jermenico(najbol na jermenico na glavni gredi), potem mazanje z oljem(eni majo svoj olje), pri drugih treba napelat cevi(navoj v karter,do kompresorja, ...) potem se interkuler, ce hoces da je to to, potem kompresijo znizat(ali bati drugi, ali debelejsa dihtunga,....), potem vecje injektorje, mocnejso pumpo.
z orginalnimi bati in na 1 bar pritiska verjetno ne bojo bati dolgo zdrzali-ko mas to, pa lahko vzges avto in probas, ce je kaj iz tega, ampak verjetno potrebno se kaksen remap čipa, da se optimalno nastavi vse skup
je pa tko, da kompresor pozre dosti konjev proti turbini
ce ces turbino gor dat, je precej podobno, s tem da mors aupuh predelat da ti bo vrtel turbino
PS:to je na grobo napisan, vedno so vmes se kaksni zapleti, se kaksen dodaten del treba montirat
Oprosti, ampak ljudje, ki nekaj vedo ga ne strašijo, ampak mu realno odsvetujejo predrago predelavo. Če že hoče konje naj pomisli o zamenjavi z močnejšim motorjem.Yagi-san napisal/-a:Oh, pa ne ga tok strašit. Če ima kolega € in voljo se da. Res pa je, da ni ne poceni, ne malo dela in predelav. Zdaj ali SC ali TC je čist odvisno. Tudi sam sem kar kolebal med superchargerji in turbochargerji..... odločitev je na koncu padla za SC. Pri turbini je dosti več zafrkancij, je lažja za samo montažo, ker je manjša. So pa SC bolj trpežni, ni bojazni, da bi prevročega ugasnil, kot pri turbini, ni predelave izpušnega koletorja pri SC in ni turbo luknje ampak vleče od začetka.
Bati bi zdržali nekje do 1 bar-a, več ne--> potem kovani bati. Če bi delovalo samo na 0,5 bar-a ne bi potreboval IC. Če bo kolega kaj delal, poslikaj in deli z nami, morda mi kaj prav pride.
SHadowX napisal/-a:Oprosti, ampak ljudje, ki nekaj vedo ga ne strašijo, ampak mu realno odsvetujejo predrago predelavo. Če že hoče konje naj pomisli o zamenjavi z močnejšim motorjem.Yagi-san napisal/-a:Oh, pa ne ga tok strašit. Če ima kolega € in voljo se da. Res pa je, da ni ne poceni, ne malo dela in predelav. Zdaj ali SC ali TC je čist odvisno. Tudi sam sem kar kolebal med superchargerji in turbochargerji..... odločitev je na koncu padla za SC. Pri turbini je dosti več zafrkancij, je lažja za samo montažo, ker je manjša. So pa SC bolj trpežni, ni bojazni, da bi prevročega ugasnil, kot pri turbini, ni predelave izpušnega koletorja pri SC in ni turbo luknje ampak vleče od začetka.
Pa tudi tebi priporočam, da se malo bolj pozanimaš preden pogleda kakšna ojnica iz bloka. 1 bar boosta, na stock motorju s kompresijo kot jo ima zgoraj omenjeni Audi(10.5:1) je pač fantazija. Pri 1 bar boosta, je ob vžigu v takšnem motorju tolikšen pritisk zraka, kot bi imel motor kompresijo 18:1. Verjetno imajo zato diesel motorji, ki imajo podobno kompresijo malo močnejše ojnice.
Ne bom te spraševal kdo to je, ker bi že rekel, če bi hotel. Ampak vseeno raje še enkrat pomisli. Pri 0,8 bara je ekvivalent kompresiji 15:1, da bi se izognil klenkanju pa bi potreboval več kot 110 oktansko gorivo. Kar pomeni metanol, etanol ali bencin z oktanskimi boosterji.Yagi-san napisal/-a: Jaz imam namen v začetku nekje 0,8 bar-a kar naj bi BP zdržalo. Kasneje z kovanimi bati pa okoli 1,0 bar-a. In delal ne bom sam ampak nekdo, ki je kaj takega že predelal /naredil.
