156 2,4 JTD 150KM zaropotalo :(
dieseljedrek
Prispevkov: 23
Pridružen: So Nov 05, 2005 10:30 pm
No, pa me je doletelo :?
Alfa letnik 2002, 1. lastnik, redno vzdrževan, nobenih resnih težav do sedaj, nekaj čez 150.000 km, zadovoljen.
Med čisto normalno vožnjo je pri nekih 2.000 obratih kake 3 km od doma začelo spredaj nekaj tk tk tk, zmanjšam, še kar tk tk tk (nobena opozorilna lučka nič), pod štandgasom se pripeljem domov, ugasnem. Pokličem soseda, je mehanik, a ne na alfah, posluša (tak kovinski tok tok je na levi strani motorja-gledao od spredaj), zmaje z glavo, pogleda olje, olja dost. Pokliče še enega alfa mehankarja, skupaj zaključita, da zna da je šel ležaj gredi in sedaj en cilinder mal po svoje skače. Svetujeta razdiranje makine, da se vidi kaj je, in če je res to, se treba odločiti ali popravilo ali kje dobiti tak motor.
Sedaj pa tako, meni je avto cool, bi ga seveda še imel, nimam pa nobenih izkušenj s tako "močnimi" popravili. Želja je čimbolj kvalitetno sanirati zadevo in seveda s čim nižjimi stroški.
Naprošam Vas za informacije, nasvete, izkušnje, kako naj se stvari lotim, kakšne stroške naj pričakujem.
Kakšne so variante z rabljenimi ali pa "obnovljenimi" motorji?
Kaj se bi bilo potrebno menjati pri popravilu zgoraj opisane predvidene napake?
No, da je nov nov motor najbolša varianta, mi je jasno, ampak predvidevam, da bi tak strošek lahko dosegel tržno ceno celega avta, ali se motim?
Malo sem brskal po forumu, pa ne vem, ali še nikomur ni zaropotala 2,4 ali pa ne znam najti, tako da sem odpru novo temo.
Za vsako informacijo, nasvet, izkušnjo, namig Vam bom hvaležen in se za njih že vnaprej zahvaljujem.
Hkrati pa vam želim vse najlepše v 2009 in čim manj takšnih "začetkov", kot se dogodil meni. Ampak zato sem pa sedaj verjetno lahko upravičen do pričakovanja dobrega konca, kaj ne :wink:
bass
Prispevkov: 3874
Motor odpret pa pogledat situacijo. Na pamet nekaj je težko...o novem motorju (no, rabljenem, nihče ne kupuje novega) pa razmišljaj, ko bo jasno, a se splača popravit okvarjen motor ali ne.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Verjetno nisi našel teme, ker so okvare JTD motorjev res tako redke. Vseeno, pa je v tem trenutku najbolj pametno, da se lepo sname karter in pregleda dejansko stanje, podvig ni blazno zahteven. Te pa že sedaj opozarjam, najdi si zelo dobrega mehanika, saj jih je ogromno, ki se izdajajo za alfa specialiste, pa si ne znajo niti vezalk zavezati...
Emperor of The Dark Realm
dieseljedrek
Prispevkov: 23
@SHadowX se strinjam, nikogar ne poznam, ki bi lahko kaj povedal čez delo in vzdržljivost takega motorja, ampak... khmm..
@bass, motor se bo itak odpru, ampak do takrat bi sam rad prodobil več informacij o potencialnih opcijah. Sedaj imam čas, ko pa bo mašina zdrta, se bo pač treba hitro odločiti. Jaz pa pojma nimam, zakaj se gre, ne vem, kje je meja..." ko bo jasno, a se splača popravit okvarjen motor ali ne". Kolk pa sploh so cene rabljenih motorjev, pa rizik..izkušnje..
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ne vem no,to so zadeve za poblaščen servis
-poročaj :wink:
bass
Prispevkov: 3874
dieseljedrek napisal/-a:@SHadowX se strinjam, nikogar ne poznam, ki bi lahko kaj povedal čez delo in vzdržljivost takega motorja, ampak... khmm..
Po moji logiki je tista meja tam, ko strošek popravila preseže strošek nakupa in montaže novega (v bistvu dobrega rabljenega) motorja.
Cene si pa poglej na spletu, tega nihče ne bo delal zate. E-bay.it, italijanski autoscout...pa pozanimaj se ali na tvojo osnovo paše še kak drug JTD motor, morda imaš srečo pa boš našel kakega 2,4 20V za drobiž in ugotovil, da paše...mogoče Shad ve a sta kompatibilna ta dva motorja.
Je pa seveda iskati nov motor nesmiselno, dokler se ne ugotovi obseg poškodb. Predvsem zato, ker ga boš najverjetneje našel v Italiji, pri nas si ti drugi primer, za katerega sem jaz slišal, prvi primer prvega lastnika, jtd-je na prodaj pa lahko prešteješ na eno roko.
Nekaj časa boš brez avta, to ti ne uide, vsekakor pa najprej pogledat situacijo, boš že pol videl kaj pa kako.
colibry
Prispevkov: 3840
glede nato da si napisal da ropota kovinski zvok z leve strani je tudi mozno da ti jermenica opleta ( ce je nisi se zamenjal ).
bosko001
Prispevkov: 304
Kraj: Krško
Od kod si? Če sam poslušaš, ne morš vedet kaj je, si bo treba roke umazat. V našem koncu vem za tipa, ki res obvala zadeve!
L.p.
fr3nk
Prispevkov: 185
Pridružen: So Dec 08, 2007 6:25 pm
Kraj: Sevnica
kolega je imel podobne zvoke pr 1.9jtd motorju. Nazadnje pa je bila mislim da samo jermenica na altenatorju. Je pa grozno ropotalo
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
Če ropota na levi strani če gledaš iz sprednje strani naprej preveri klinasti jermen, jermenico na glavni gredi in vse napenjalce. Jest bi najprej rekel da je šla jermenica. 2,4 jtd 150Km pa kokr vem ne zaropota kar tako sploh če je redno vzdrževan, ima drugačno oljno črpalko kot ostali dve verziji tega motorja.
Piki
Prispevkov: 383
Pridružen: Pe Dec 01, 2006 7:59 pm
Vozilo: AR 156 SW 2.4 JTD 10V
Samo pri jermenici ropot preneha, ko obrate dvigneš nad prosti tek, on pa govori o ropotu pri 2000 obratih. Pri meni, ko je šla jermenica, ropota na teh obratih ni bilo. Ne vem, mogoče obstajajo izjeme.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
ce je jermenica zjahana(se mi zdi da je jermenica na gumi zaradi vibracij)in je seveda guma pozreta, spokana, potem bo ropotala pri vseh obratih-sploh ce plese levo desno
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
dieseljedrek
Prispevkov: 23
Kakšno leto nazaj mi je razpadel ležaj alternatorja, pa je os opeltala. Kovinskega žvenklanja obupnega na tone, res podobno kot sedaj. Alternator dol, zdret, zamenjat ležaj in nazaj gor. Samo tole sedaj res ni to. Je defenitivno nekaj v motorju :( .
Poročam, ko bo karter dol.
Piki
Prispevkov: 383
Crazy Alfista napisal/-a:ce je jermenica zjahana(se mi zdi da je jermenica na gumi zaradi vibracij)in je seveda guma pozreta, spokana, potem bo ropotala pri vseh obratih-sploh ce plese levo desno
Ja, ampak najbolj izrazito je pri prostem teku, pri nižjih obratih najbolj opleta. Pri meni se je potem ni več slišalo, je pa res takrat prisotno več drugih zvokov.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
je res da se najbolj slisi pri prostem teku, mapak ne bi napisal, ce ne bi bil prica-avto pa lybra 2.4 jtd
