Pravkar sem se iz službe vrnil in poskusil še okus šipe in če je mokro v avtu. Šipa je brez okusa, tapison pa suh. Prdvidevam da pušča nekje hladilnik ali pa kakšna cev.
V bistvu me je najbolj skrbelo da pušča tesnilo glave in da gre voda v motor. Dovolj je da vem kam gre, torej ven in ne v agregat!!!
Ko gre ta dež (oziroma povsod razen tukaj sneg) mimo ga bom pa dal na luknjo in pogledal kje pušča. Lahko da je kakšen manikot preprel ali pa hladilnik. Malček bo treba do Italije na odpad pogledat.
Situacija je takšna.
Puščanje hladilne tekočine se je nekako umirilo. Sam ne vem zakaj. Pač manj izginjuje.
Pojavilo pa se je drugo in ker nočem odpirat nove teme....
Pojavlja se mi luža pod avtom in to kar močna. Čudno je da pušča na sredini avta. Približno pod šoferjevim sedežem na zunanji strani še kar močno kaplja. Ne znam definirat kaj je za ena tekočina. Zgleda kot olje in je tudi mastno. Ampak katero olje lahko teče tam. Saj ni nobenih cevi tam.
Zavorne cevi so daleč in jih je videt da ne puščajo. Hladilna tekočina dvomim da je.
Kakšna ideja? Se je komu že pojavlo komu kaj takega.
Prav v tej temi sem pisal pač da mi zmanjkuje hladilne tekočine. Najbolj me je skrbelo da pušča v motor. Glede na nasvete smo ugotovili da pušča nekje drugje.
Te dni pa sem opazil na dvorišču luže še kar velike (približno 30 cm premera). Čudno je da pušča na sredini avta približno pod šoferjevim sedežem. In zgleda res kot bolj redko olje. Vodo mešano z oljem recimo da bi se videlo.
Bolj kot drugo se mi zdi lokacija cipanja čudna.
Samo da dokončam kar sem takrat začel.
V glavnom na koncu se je izkazalo da je počil ventilček kateri odpre dovod tople vode za ogrevanje kabine. In enkrat je bol puščal, potem ni, dokler nisem imel čisto mokrih nog.
Ko sem par plastik odstranil sem hitro videl da je enostavno popokal.
Na kateri strani je potrebno odstraniti plastike da prideš do tega ventila. Armaturo mi je uspelo odstraniti, tisti plastični zračnik ki vodi do nog zadnjih potnikov tudi. Na sovoznikovi strani vidim samo dve kovinski cevi ki gresta v eno rjavo plastično zadevo.
Ogrevanje gre na strani šoferja.
In sicer najprej moraš osdstranit tisto sivo palstiko katero jo vidiš in na kateri so reže od ogrevanja za noge. Ko odstraniš to je zadeva malo bolj nerodna. Odstranit moraš tako črno gladko plastiko ki je takoj nad to sivo. Pod to črno plastiko so vhod in izgod iz hladilnika (oziroma grelnika). Na spodnji je plastičen ventil na 2 vijakih. Meni je popokalo okoli vijakov in je zmeraj bolj puščalo dokler ni dokončno spuščalo.
Pazi ko ga došraufaš da pazljivo odklopiš plastično palčko ki odpira in zapira ventil.
