75 ETK
Obstaja mogoče kje na internetu ETK z vsemi kodami delov za Alfo 75? BMW ima fantastičen ETK, kjer najdeš vse.
Alfisti temu rečemo ePer...
Ena starejša verzija je na voljo tukaj, ampak glede na to da je 75 že precej stara ne boš mel problemov:
http://212.187.114.126:7080
Za brskanje uporabi Internet Explorer. V Firefoxu ne deluje najboljše...
guma
Prispevkov: 1009
Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
Veloce jebala te.... poglej en teden stara ZS sporočila!!! :mrgreen:
Pod kodo šasije ne morem vtipkat več kot 8 cifer, tako, da si s tem nimam kaj pomagat.
Prispevkov: 7137
Pa kaj ti bo eno morje cifer ... #-o
Jaz za moja vtipkam samo zadnjih 5.
Ma meni ne najdi nič! Tri različne 75, pa nič ne najde. :| A moraš še kaj drugega prej izbrati?
Kaj bi pa rad našel?
In kako iščeš da nič ne najdeš? Saj je zadeva čist simpl.
Chasis number:....vtipkam zadnje cifre šasije in vsakič pove, da vrednost ni prava. Tri različne 75 in nič ne najde. Čudno.
Če iščeš po številki šasije vtipkaj na prvi strani od alfe pod VIN vse vključno z ZAR... mora bit 17 znakov.
Vpisal, pa spet ne najde vseh treh. Po moje je problem v tem, ker kar je pod letnik 90, ne najde nič. Ko sem vtipkal od 164, je najdlo takoj, potem še eno 75 letnik 90 in jo je takkoj našlo. Ostale tri so letniki 88 in 89, pa jih ne najde.
Sicer pa kaj točno iščeš da moraš nujno preko številke šasije? Saj se da tudi brez tega... Izberi na levi strani 75 in potem še model, pa se ti odpre menu kjer lahko izbiraš med posameznimi sklopi avtomobila...
Ne, ni to problem, hočem le videt, kaj pokaže. Drugače pa itak, da se tudi brez VIN-a da uporabljat zadevo.
Prispevkov: 7137
Ne vem kako si iskal, vendar jaz samo na začetku izberem vozilo na levi strani (75 ali 166 ali ...) potam pa na desni spodaj uporabim iskanje po vozilu, brez izbiranja modela, itd., samo napišem številko in klik na lupo.
Za obe 75-ki sem dobil podatke, razen za tretjo pa nisem imel številke šasije.
Kateri letniki pa so tvoje 75?
Meni vse od leta 90 naprej najde. Kar je prej, pa ne.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Morda s kakšnim starejšim ePerom?
