Tehnična teme o modelih 33, 75 in starejših
Prispevkov: 5591 Pridružen: So Jan 10, 2004 11:23 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 1.8 16v TS Sport Pack 02 Alfa Romeo 159 2.0 SW TI 2.0 Mjet
So Apr 11, 2009 10:31 pm
Obstaja mogoče kje na internetu ETK z vsemi kodami delov za Alfo 75? BMW ima fantastičen ETK, kjer najdeš vse.
So Apr 11, 2009 10:36 pm
Alfisti temu rečemo ePer...
Ena starejša verzija je na voljo tukaj, ampak glede na to da je 75 že precej stara ne boš mel problemov:
http://212.187.114.126:7080
Za brskanje uporabi Internet Explorer. V Firefoxu ne deluje najboljše...
guma
Prispevkov: 1009 Pridružen: To Apr 12, 2005 8:28 pm
So Apr 11, 2009 10:55 pm
Veloce jebala te.... poglej en teden stara ZS sporočila!!!
Ne Apr 12, 2009 6:37 pm
Pod kodo šasije ne morem vtipkat več kot 8 cifer, tako, da si s tem nimam kaj pomagat.
Ne Apr 12, 2009 8:43 pm
Pa kaj ti bo eno morje cifer ...
Jaz za moja vtipkam samo zadnjih 5.
Ne Apr 12, 2009 10:40 pm
Ma meni ne najdi nič! Tri različne 75, pa nič ne najde.
A moraš še kaj drugega prej izbrati?
Ne Apr 12, 2009 10:46 pm
Kaj bi pa rad našel?
In kako iščeš da nič ne najdeš? Saj je zadeva čist simpl.
Ne Apr 12, 2009 10:47 pm
Chasis number:....vtipkam zadnje cifre šasije in vsakič pove, da vrednost ni prava. Tri različne 75 in nič ne najde. Čudno.
Ne Apr 12, 2009 11:14 pm
Če iščeš po številki šasije vtipkaj na prvi strani od alfe pod VIN vse vključno z ZAR... mora bit 17 znakov.
Po Apr 13, 2009 9:52 am
Vpisal, pa spet ne najde vseh treh. Po moje je problem v tem, ker kar je pod letnik 90, ne najde nič. Ko sem vtipkal od 164, je najdlo takoj, potem še eno 75 letnik 90 in jo je takkoj našlo. Ostale tri so letniki 88 in 89, pa jih ne najde.
Po Apr 13, 2009 10:36 am
Sicer pa kaj točno iščeš da moraš nujno preko številke šasije? Saj se da tudi brez tega... Izberi na levi strani 75 in potem še model, pa se ti odpre menu kjer lahko izbiraš med posameznimi sklopi avtomobila...
Po Apr 13, 2009 12:48 pm
Ne, ni to problem, hočem le videt, kaj pokaže. Drugače pa itak, da se tudi brez VIN-a da uporabljat zadevo.
Po Apr 13, 2009 1:45 pm
Ne vem kako si iskal, vendar jaz samo na začetku izberem vozilo na levi strani (75 ali 166 ali ...) potam pa na desni spodaj uporabim iskanje po vozilu, brez izbiranja modela, itd., samo napišem številko in klik na lupo.
Za obe 75-ki sem dobil podatke, razen za tretjo pa nisem imel številke šasije.
Po Apr 13, 2009 6:14 pm
Kateri letniki pa so tvoje 75?
Meni vse od leta 90 naprej najde. Kar je prej, pa ne.
Alfaspider
Prispevkov: 2664 Pridružen: Po Okt 13, 2003 8:36 am
To Apr 14, 2009 7:47 am
Morda s kakšnim starejšim ePerom?
