Notranjost - AR 156: Menjava / Razlika PFL vs FL / Info
OmegaM
Prispevkov: 60
Pridružen: Pe Okt 22, 2004 9:18 am
Pozdravljeni.
Mogoče čudno vprašanje, ampak zanima me, če se splača kupiti notranjost AR 156, seveda usnjena.
Govorim o sedežih, vratnih tapet.
In če je to kompatibilno med različnimi letniki, npr. iz 2005 na 2001 prvi model.
Pa koliko je od oka vredna notranjost le tega?
Ker sem zadnjič videl eno Nemačko z ful lepim belim usnjem, sedaj pa sem opazil še eno razbito pa me zanima kako in kaj s tem.
Aja, ima kdo mogoče idejo kako popraviti rolo za wagona?
Meni ga več ne potegne nazaj.
LP, M
Sektor 13
Prispevkov: 369
V osnovi so notranjosti do 2002 in po 2002 letniku drugacne, verjetno pa bi se z nekaj dela, dalo tudi to spremeniti.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Sektor 13 napisal/-a:V osnovi so notranjosti do 2002 in po 2002 letniku drugacne, verjetno pa bi se z nekaj dela, dalo tudi to spremeniti.
in kaj je drugače??
razen sredinske konzole ki se je če se ne motim 3x spremenila
prva brez sredinskega BC, nato FL notranjosti z sredinskim BC in nato še FL zunanjosti, ki je zopet malo spremenila sredinski BC.
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Drugacna tekstura materiala. Ta se je res 3x spremenil, verjetno pa bi se dalo samo usnjene obloge zamenjati...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
ma ja ampak on sprašuje o sedežih in tapetah na vratih, če se je kaj spremenilo ali lahko prešravfa....
Tekstura armaturke in postavitev BC s tem nimata veze, zato sem@Sektor 13 vprašal kaj je drugače?
Meni se zdi da je povsod enako
punkfan
Prispevkov: 457
Kraj: prestolnica
Ze res, vendar, ce ruknes 05 vratne tapete na 01 avto dobis zlozenko, ce pa je mozno oblazinjenje prestaviti na obstojece tapete, kar se pomoje mora dati naredit, pa je nadgradnja smiselna.
Jurko77
Prispevkov: 3
Pridružen: Ne Jun 07, 2009 10:23 am
nič ni drugače vse je eno in isto spredaj 8 vijakov zadaj pa 4 in to je to
OmegaM
Prispevkov: 60
Pozdravljeni.
tako kot je omenil gricko, zanimajo me samo tapete in sedeži.
Nič armaturka.
Hvala jurkotu in vsem ostalim.
LP,M
Prispevkov: 7949
Sem nekaj že vprašal, ampak ker bi rad malo bolj obširno razlago raje odprem kar nov forum.
Za začetek bi moral odmontirati notranjost (sedeži in obloge na vratih iz moje karambolirane 156), pa ne vem točno kako se lotiti tega. Kakšen nasvet? Predvsem ne vem glede vrat.. a to se vzame celotno plastiko dol ali samo tapeciran del?
Kot sem dobil informacijo, se da tole notranjost prenesti iz 2001 modela (stara zunanjost, stara notranjost, 103kW 2,4 motor) na 2002 model (stara zunanjost, nova notranjost, 110kW 2,4 motor). Na katere modele še vse paše? Kako je tudi glede razlik karavan/limuzina?
Moj je karavan in si predstavljam, da vsaj zadnji sedeži ne grejo v limuzino? Ali se motim?
Hvala za vse informacije.
Prispevkov: 7949
No za samo demontažo in montažo sem tule dobil vodič, če koga zanima:
http://www.alfaowner.com/Forum/motoring ... tting.html
Bi me pa zanimalo vsaj, če gre ta starejša notranjost tudi v 2004 letnik? Tisto, ki je tudi zunaj že FL. Ali je že kakšna razlika med sedeži?
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Iz vrat se odstrani komplet tapeta,zadnji sedeži pa po mojih informacijah niso enakri pri limuzini in SW.
Mogoče kdo ve kako se odstrani plastičen pokrov airbaga na prednjih usnjenih sedežih pri 156 FL?
beno alfa
Prispevkov: 3
Pridružen: Pe Feb 18, 2011 12:41 pm
lp,sem novopeceni alfist,imam 2002 alfo 156 sw,motor 2.4 jtd.ce bi vedel da se avto tako dobro pelje ne bi nikoli kupil drugega avta.mi pa ni najbolj vsec notranjost in sprasujem ce kdo ve ali pase od 156 limuzine,sedezi,zadnji in sprednji v mojega karavana?
hvala za odgovor
beno alfa napisal/-a:karavana
sport wagon :wink:
beno alfa
Prispevkov: 3
hvala za konkreten odgovor
Prispevkov: 7949
Prednji sedeži pašejo, zadnji pa ne, ker se ne prelomijo.
