Verjemi da majo, vsi... poznam vsaj nekaj TDIjev s popolnoma enakimi simptomi kot pri moji ali tvoji JTD.
Mašina ima pač preveč dober izkoristek da bi se ogrela, če pa čez grelec kabine na polno šopaš mrzel zrak od zunaj je pa efekt čist isti kot bi imel slab termostat. Znižaj temperaturo v kabini na 18°C ventilator nastavi tako da piha minimalno. Obleci se v bundo in boš videl da bo vse OK...
Zanimivo da majo vsi,sam kako se bo pa to obnašal poleti?
Bom probal tvojo teorijo drgač sm pa oblečen še huj k Eskimo pa še kr mraz prodre skoz vse,pol pa še avto se ne ogreje da ne omenjam snega ki trenutno pada, se že tresem
Zadnjič spremenil turbozob, dne Če Jan 21, 2010 10:31 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Danes zjutraj sm si naštimov temperaturo na 18C in hitrost na tri črtice. Avto se je enako ogreval kot če bi imel na high, potem pa šok! Zavijem dol z avtoceste, samo da sem dal nogo dol z gasa in zavil na zaviralni pas, temperatura takoj iz 80 na 70 v 20s,celo pot sem imel na 18C. zgleda teli Alfi ne sede zima niti mal
Jaz sem menjal termostat pri svoji 2.4 jtdm dva mesca nazaj pa tud ni uredu. Not so mi pa dal neoriginal od Facet-a. Po 15min mestne vožnje zjutrej po števcu ne pride niti do 50 stopinj. Drgač pa na avtocesti pa komaj do 70stopinj ali malo manj. Pa tud zdi se mi da zej k je minus zjutrej ne greje prov dobr. Kje pa naj bi bil ta dodatni grelec pa kako izvem če ga imam?
Včeraj sem laufal Passata 04 1.9 tdi na -3 stopinjah na mestu kake 2 uri. Avto se je ogrel na 60 stopinj,ampak pihal je pa iz ventilacije ki je bila na full, zelo vroče.
Jaz mislim da bi ti moral it reklamirat termostat, ker druge pomoje ni...
vidim da mate tle izkušnje z menjanjem termostatov ka kdo ve kolk stane termostat za 156 1.8 ???? pa kaka je razlika med termostatov s pooblaščenega servisa in s kakšne druge trgovine z avtodeli..
preveru...original je 70€,kopija pa 40. kopija ma 1 leto garancije,original pa 2!! pa baje original drži strogo 92 stopinj pri kopiji pa za 5 stopinj niha.. tko da... pomoje je tko vseen če kopijo uzamem,ane????
