Hvala! Samo nekaj še: torej ima potem tale plata tudi termostat vgrajen, da olje začne krožit po hladilniku samo, ko se segreje in ne ves čas, ane? Imam pa tudi eno skrb oz mi nekaj ne gre v račun...Na to plato se potem privije tudi oljni filter in je treba originalnega odstranit?El Barto napisal/-a:Hvala.
Plata in 10 vrstični hladilnik ali 13 vrstični hladilnik
Rore ti pa po predlogi že kje naredijo.
Lokacijo za hladilnk pa najdeš lahko tako kot jaz - kupiš, potem se ga pa nikamor drugam ni dalo stlačit kot pa za vse druge hladilnike.
Seveda, saj se mora olje naprej ogret in šele potem hladit, da se ne pregreje.alfa_samec napisal/-a:Hvala! Samo nekaj še: torej ima potem tale plata tudi termostat vgrajen, da olje začne krožit po hladilniku samo, ko se segreje in ne ves čas, ane?
Tu si me pa izgubil in ne vem na kaj ciljaš ...alfa_samec napisal/-a:Imam pa tudi eno skrb oz mi nekaj ne gre v račun...Na to plato se potem privije tudi oljni filter in je treba originalnega odstranit?
