Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
Prispevkov: 2831
Si demontiral tudi havbo?
Prispevkov: 7137
Ne in verjetno bo tudi tam ostala, ker nič ne ovira, le pri odstranitvi plasike je bila malce v napoto.
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A smem vprašat, kaj misliš sploh zamenjati oz. v čem je težava?
Prispevkov: 7137
Menjal se bo puščajoč grelec kabine.
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
Tukej smo tud mi šaril ko smo menjal cev za vodo ki gre do pečke. Želim čimanj porezanih prstov, pa velik potrplenja, ker placa je res bolj tako tako. :wink:
Barto, zdaj sem se prebil skozi vseh 30 in nekaj strani in res lahko rečem samo: svaka čast! =D>
Si me pa (zopet) zrajcal z idejo o naknadni vgradnji oljnega hladilnika na mojega. Kaj idej?
Prispevkov: 7137
Hvala.
Plata in 10 vrstični hladilnik ali 13 vrstični hladilnik
Rore ti pa po predlogi že kje naredijo.
Lokacijo za hladilnk pa najdeš lahko tako kot jaz - kupiš, potem se ga pa nikamor drugam ni dalo stlačit kot pa za vse druge hladilnike. :mrgreen:
Killergame17
Prispevkov: 2988
haha vlk zabave z menjavo grelca kabine :D nebi ga sel vec menjat nikoli in nikdar..je pa prakticno cist isto ko pri moji Alfi..mogoce bo se grelc cist isti haha :mrgreen:
El Barto napisal/-a:Hvala.
Hvala! Samo nekaj še: torej ima potem tale plata tudi termostat vgrajen, da olje začne krožit po hladilniku samo, ko se segreje in ne ves čas, ane? Imam pa tudi eno skrb oz mi nekaj ne gre v račun...Na to plato se potem privije tudi oljni filter in je treba originalnega odstranit?
Prispevkov: 7137
alfa_samec napisal/-a:Hvala! Samo nekaj še: torej ima potem tale plata tudi termostat vgrajen, da olje začne krožit po hladilniku samo, ko se segreje in ne ves čas, ane?
Seveda, saj se mora olje naprej ogret in šele potem hladit, da se ne pregreje.
alfa_samec napisal/-a:Imam pa tudi eno skrb oz mi nekaj ne gre v račun...Na to plato se potem privije tudi oljni filter in je treba originalnega odstranit?
Tu si me pa izgubil in ne vem na kaj ciljaš ... :oops:
To platko daš namesto tistega vodnega izmenjevalca, pa normalno filter nanjo našraufaš.
Sicer v 75-ki je zaradi tega potem treba uporabljat filter dolžine 80mm in ne več 100mm, nevem kako je pa s placom v tvoji, čeprav če je sedaj že vodni izmenjevalec tam, nebi smelo bit nekih razlik.
@Killergame17
Kakor sem prebral, je grelec enak.
Prispevkov: 7137
Poplava in to v pravem pomenu besede! #-o
po pluskanju antifriza iz škatle pa takole:
Definitivno je bil že cas za menjavo in že kar nakaj casa nazaj bi moral tole zamenjat ...
Pri vsem je pa dobro, da je Bella doma vecinoma parkirana z nosom navzdol in je antifriz lahko pocasi odtekal iz škatle ven in ne v notranjost oz. zelo malo.
Še tako za informacjo - proizvajalec je Magneti Marelli. =D>
ramo
Prispevkov: 313
Pridružen: Sr Maj 04, 2005 3:33 pm
Si pa temeljito odstranil vso okoliško šaro? :lol:
A cevi od klime si tudi kar pošravfal stran in boš kasneje dal napolnit?
Meni na nekem spoju pod akumulatorjem malo pušča klima in ne vem če bi kar sam zamenjal tesnilo in dal napolnit ali naj vse skupaj naredi klima majster, ki ima tisto tesnilo sigurno pri roki, dela pa je minimalno...
Aljaž
Prispevkov: 90
Pridružen: So Feb 05, 2005 10:56 am
Kraj: Kamnik
Evo že prej sem imel paranoje pred puščanjem grelca kabine, sedaj pa ko to vidim sem pa brez besed. Kakšni se pa bili pri tebi simptomi?
Prispevkov: 7137
Pač vse je treba odstranit, da se pride do grelca in se popolnoma strinjam s tistimi, ki so to že počeli - prvič, zadnjič in nikoli več (pa sploh še nisem pričel stvari sestavljat #-o )
Klima se bo pač na novo nafilala, O-ringe bom pa zamenjal.
Simptomi - občasno se je vohal antifriz, kasneje je to prešlo v rosenje notranjosti. Pogled pod stranski panelček ob nogah je razkril nekaj kapljic antifriza v bližini Airbag ECU-ja. Pri Sportronic-u pa zaliva ECU od menjalnika.
Razdiranje vzame kar precej časa, sestavljanje bo pa še tudi zanimivo.
PS
Če vas zanima zakaj taka zamuda med prvim kompletom slik in sedaj končnim razstavljanjem je pa zato, ker sem se naslednji dan po začetku dela tako konkretno zložu na ledu, da me niti pod razno ni imelo, da bi se sklanjal pod haubo -A-;
Aljaž
Prispevkov: 90
Kraj: Kamnik
Kaj pa nivo hladilne tekočine? Se je občutno zmanjševal? Na koliko časa je bilo kolk treba dolivat? Če je seveda sploh bilo potrebno.
