Izkušnje z 159 2.2JTS
ReTardo
Prispevkov: 34
Pridružen: Če Jan 01, 2009 2:40 pm
Priporočam dizla... sploh 2.4.... ne glede na prevožene kilometre...
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
No jz mam podobne relacije. Ene 4x na dan po 2km, za vikend pa vsaj 300. Naredim cca 18-20kkm na leto in ob neprepričljivih gm bencinskih motorjih v novejših alfah na kaj drugega kot na dizla tudi pomislim ne. No TBI je druga zgodba, ki se pa finančno trenutno ne izide.
Boris18
Prispevkov: 111
Pridružen: So Avg 01, 2009 9:00 am
Kraj: Domžale
Sam, kot lastnik 2.2 JTS motorja, sem z njim zelo zadovoljen.
Vožnja z njim je užitek, saj kar prosi, da ga zavrtiš v višjie obrate.
Vzdrževanje oz. servisi niso dragi ni nobenih napak.
Sta pa res dva problema tega motorja - moč nad 130kw (najvišji razred), ter poraba, ki bi res lahko bila nižja. Meni, ki imam več mestne kot relacijske vožnje porabi cca 10,5 na 100km (po računalniku 9,8l).
Sprva me je ta poraba malce motila, saj sem presedlal z 1.9 jtd motorja, a sem se hitro navadil - zvok in užitek prevesi tehtnico na stran JTS.
2.4 JTD motor je že na splošno eden najboljših motorjev na tržišču, toda mislim da je za kratke relacije (ki jih imam sam veliko) boljši bencinar - moje osebno mnenje.
LP, Boris
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
Boris18 napisal/-a:Meni, ki imam več mestne kot relacijske vožnje porabi cca 10,5 na 100km (po računalniku 9,8l).
To ni veliko. Sploh za mestno vožnjo in avto kot je 159.
Se strinjam, za večinoma mestno vožnjo je 10.5l/100km čist spodobna poraba.
Koliko pa pije na relaciji? 9?
Se nebi mogel bolj strinjati... žal večina ljudi razmišlja drugače, in računa prihranke ki jih bodo naredili z dizlom, pri tem pa so njihove relacije 5km po mestu...
Boris18
Prispevkov: 111
Kraj: Domžale
Če ima avto samo mestno voznjo - cca 11,5 litrov in ce ga priganjas saj te avto kar prosi da ga zavrtis - 12l. Na avtocesti pri voznji cca 140-150 km/h 9l. Če pa voziš hitreje pa popije malo več če voziš 170-200km/h 12-14litrov.
Ko sem se dnevno vozil kr- domzale 8,4l.
MihaM
Prispevkov: 11
Pridružen: Pe Dec 18, 2009 10:04 am
Kraj: MB
Imel sem 159 2.2 JTS o kateri lahko rečem da mu nič ne manjka. Motor deluje super, skratka mislim da ni slaba izbira. Tu imaš par +/- lastnosti :
+dovolj navora da ga po mestu voziš umurjeno in s tem je poraba (samo mesto) 10-11 l/100km.
+na dolgo relacijo (letos 5600 km po Italiji) je poraba med 7.5-9 l/100km.
+motor se hitro segreje in če delaš malo km (sploh po mestu) je to prava izbira.
+zvok motorja in kvaliteto vožnje napram JTD-ju (pa čeprav ga imam) sploh ne moreš primerjat.
-poraba po mestu če ga naganjaš (gas-bremza) lahko zraste krepko preko 14-15 l/100km.
-registracija in zavarovanje sta dražji.
-ko ga prodajaš imaš težave, saj vsak reče "škoda da ni dizel" (hepani !!!)
+veriga namesto jermena
To je zaenkrat to, saj se več ne spomnim. Pozdrav in uspešen nakup, odločil pa se boš tako in tako SAM.
always alfa
Prispevkov: 10212
MihaM napisal/-a:Imel sem 159 2.2 JTS o kateri lahko rečem da mu nič ne manjka.
MihaM napisal/-a: +zvok motorja in kvaliteto vožnje napram JTD-ju (pa čeprav ga imam) sploh ne moreš primerjat.
Dobrodošel na forumu!
Če te prav razumem si AR159 2.2JTS zamenjal za AR 159 JTDm :?:
peterperko
Prispevkov: 5
Pridružen: So Jan 30, 2010 2:02 pm
Kraj: LENART
Boris18 napisal/-a:Sam, kot lastnik 2.2 JTS motorja, sem z njim zelo zadovoljen.
LP, Boris
Sem istega mnenja, ker imam sam sedaj alfo 159 2.2 jts in avto je res odličen, prej sem prav tako vozil jtd 1.9, ki je prav tako odličen motor ampak sam ne delam ogromno kilometrov ker večinoma delam izven slovenije in res ta alfa 159 2.2 JTS je res odlična...edino kar me moti je zavarovanje pri tem avtu, ki res ni malo.
Boris18
Prispevkov: 111
Kraj: Domžale
....ja zavarovanje je največji minus tega motorja, žal.
Najvažneje je, da se vozi odlično in deluje kot je treba :)
Pa hvalabogu je bencinar. A to je Alfin motor, al GM?
Ozi
Prispevkov: 3611
Kraj: Rivercity
veloce napisal/-a:Pa hvalabogu je bencinar. A to je Alfin motor, al GM?
Od GM je samo blok, če se ne motim.
aaxxx
Prispevkov: 961
Kraj: Macau, SAR China
Še enkrat, GM blok z ALFA glavo, da ne boš na drugih forumih trosil neumnosti #-o
Pa brez zamere.
simnov
Prispevkov: 781
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Kakšna je poraba v primerjavi z 1.6ts 120km.
-=Fabi=-
Prispevkov: 70
Pridružen: To Dec 17, 2013 9:50 pm
Kraj: Sevnica
Boris18 napisal/-a:....ja zavarovanje je največji minus tega motorja, žal.
a je za 2.2 jts višje zavarovanje kot za 2.4JTDm ?
Jej sine jej, da boš debel...pameten itak nisi..
