senzor za pretok zraka 156 jtd
Če veš kje je zračni filter, potem je MAF prva elektronska stvar, ki gre od filtra do motorja, gor ponavadi piše z velikimi črkami BOSCH in ima električni konektro/priklop. Z obeh strani je pritrjen samo s cevmi in mogoče kakšna objemka.
Takole pa zgleda (brez pokrovov seveda):
Aja, čiščenje. Deluje prav toliko kolikor košta. Spray je 5€ plus svoj čas in recimo da bo en mesec boljše (vsaj pri mojem je bilo tak).
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
S kom pa bi se tole čistilo?
CodYY
Prispevkov: 22
Pridružen: To Mar 10, 2009 6:30 pm
Kraj: LJ
o hvala za sliko, jutri se bom poglobil v stvar...poiskal ponudnike...itd :)
_doog_
Prispevkov: 174
Pridružen: Sr Maj 06, 2009 9:56 pm
Jst sm očistu z etanolom pa vato pa ze eno leto deluje kot novo... :D
V vsaki trgovini z avtodeli dobiš "Air sensor cleaner" spray v mali dozici, cena je 5€ in nekaj centov. Samo povej prodajalcu, kaj iščeš pa ti bo dal pravo stvar. Nikakor pa ne uporabljaj kakšnih agresivnih čistilcev za zavore in podobne zadeve, ker boš MAF samo še bolj uničil. Tudi drgnenje z vato in krpo ni priporočljivo, ker se lahko strgajo žarilne nitke znotraj mafa in potem si ga najebal.
Je pa tudi že milijonkrat bilo tole razlagano tukaj, sem opisal celoten postopek in vse detajle. Uživajte ob branju.
CodYY
Prispevkov: 22
Kraj: LJ
ok, kje nej bi biu zdej ta MAF :D plastiko sm dol odšraufu, kwa pa zdej :D
CodYY
Prispevkov: 22
Kraj: LJ
no upam da bo tuki večja slika :)
http://www.shrani.si/f/i/Su/Nn6yrnr/imag0025.jpg
Prispevkov: 9327
LMM je pri jtd agregati malce težje dostopen in sicer se nahaja med motorjem in akumulatorjem, v nivoju pod akumulatorjem.
CodYY
Prispevkov: 22
Kraj: LJ
se pravi moram akumulator odstrant, da pridem zraven, al ne rabim?
Se mi zdi, da si un del, kjer je maf spustil. Poslikaj bolj desno stran motorja, tisto črno debelo cev, ki gre v motor.
Številka 2 na sliki:
Zadnjič spremenil alfa_samec, dne Po Feb 15, 2010 12:24 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
mafko
Prispevkov: 789
Pridružen: Pe Avg 17, 2007 11:09 pm
Tam ki se konča tisti rebrast kabel, tisto je MAF senzor (če ni naj me kdo popravi).
Predvidevam da je postopek takle:
-> Odklopiš tist priključek ki gre na MAF senozr (rebrast kabel). Kakšn je bil postopek da ga odklopiš sem pozabu :) Pač mal se igrej.
-> A odšraufaš tisto objemko
-> B odstraniš pokrov varovalk, in jih snameš dol, mislim da so 3 velike varovalke. Odstraniš jih pa tako da vsako posebej primeš odspodaj in odzadaj pritisneš pri tisti varovalki en zatič ki je kvadratu podobn, in varovalko potegneš gor (proti sebi).
-> z modrimi pikami imaš označeno približno mesto kjer se nahajajo šraufi na škatli za filter zraka. Odšraufaš jih.
-> Celotno U cev potegneš ven. Če še nisi zamenjal filtra zraka, ga lahko zamenjaš zdaj :D
P.s. zdaj sem se spomnil da mogoče ni potrebe odšraufat celega pokrova filtra, ampak imaš na vrhu pokrova en manši del za odšraufat.
Kako daš maf dol pa nevem, ker ga nisem še nikoli daju dol. Ampak mislim da ne bo problemov. Se boš že znajdu :D
Zadnjič spremenil mafko, dne Po Feb 15, 2010 12:36 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
Pred menjavo je najboljše, da akumulator odklopiš, da se ti ne bo slučajno kakšna lučka prižgala.
@Mafko, lahko poslikaš malo bolj od daleč in zajameš več stvari?
mafko
Prispevkov: 789
@alfa_samec : Si tako mislil? Poglej šeenkrat moj prejšni post.
mafko napisal/-a:@alfa_samec : Si tako mislil? Poglej šeenkrat moj prejšni post.
Bi lahko poslikal celotni motorni prostor? Delam namreč nekaj, pa nikjer ne najdem dobre JTD slike motornega prostora...Prosim lepo.
Am, je pa verjetno najlažje, če vzameš akumulator ven in nato vzameš celotni maf z cevmi ven, ker na ta način lahko počistiš tudi notranjost cevi, ki je verjetno tudi zapacana. Ko sem jaz moje cevi čistil,je bila krpa za čiščenje kar umazana in glede na to, da in JTD več nesnage v sebi...
stilo ga ima takoj pri turbini, hm zakaj so to spreminjali pa res ne vem
