Fiat ECU Scanner
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Airbagi se ne prožijo kar tako, zaradi kratkega stika na diagnostičnem priključku. No mogoče na kakšen Peugeotu :)
Creed
Prispevkov: 4301
So se sprozili ze zaradi bolj banalnih stvari :wink:
Je bilo pa tisto zelo sarkasticno napisano, da ne bo kdo jemal prevec resno.
Prispevkov: 7954
TribesMan napisal/-a:Sedici... označi parameter in pritisni tipko space...
Binji, jaz bi rekel da ima tvoj avto glih nekje 99kkm premalo na števcu...
Sicer samo ugibam, ampak ko se ljudje igračkajo s temi stvarmi se ponavadi pripeti da številka v ECUju pade na 0, potem pa ali ostane na 0, ali pa šteje od 0 naprej.
Hm samo to potem pomeni, da je bil prevrten pred 100k km, ne pa da ima 100k km premalo? Čeprav če je že bil prevrten, potem manj kot 100k km tudi verjetno niso dol zbijali :?
Samo da ne bo naenkrat kaj počilo, ker bi moral bit že kakšen velik servis na novo narejen... #-o
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Creed napisal/-a:Al pa u najslabsem primeru..se peljes po cesti, polni lukenj, in se ti sprozi, kar tako, airbag v glavo, zaradi katerega zapeljes na nasprotni vozni pas in se zaletis v kako nosecnico ali pa familjo z majhnimi froci.
Recimo :mrgreen:
Kakšen scenarij =D>
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
mah to si kilometri je res cudn zdej sm gledu se na drugmu avto po stevcu je 149k po programu 176k
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Sektor 13 napisal/-a:Inti dej prosim porocej kako ti zadeva delaj, ker bi ga tudi jaz narocil.
Včeraj sem stestiral kabel, in zadeva deluje BP. Na priloženem CD-ju je nekaj software-a, kateri je kar OK. Poleg odkrivanja in brisanja Motor Control System Failure napak omogoča še kontrolo ostalih senzorjev, air flow-ov, položaja stopalk, takšnih in drugačnih temperatur itd itd....
Več se bom ukvarjal z njim, ko se bodo spet prižgale lučke, oz., ko pride FiatEcuScanner z ELM327 podporo.
Sektor 13
Prispevkov: 369
JAz sem ga tudi dobil, sedaj rabim samo se notebook :), da mal pobrskam.
A se da s prilozenim programom slucajno videti kilometre v ECUju ?
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Ne, tega nisem nikjer zasledil.
No, lahko da sem kaj spregledal, ker sem testiral mal pred polnočjo, pa se mi je že rahlo spalo :)
Sektor 13
Prispevkov: 369
Probal malo z elm327 in zadva celo dela :), ta prilozen programje je pa kar je- vec al manj so demoti pa kaksn tut ne dela-bomo pocakal da nardijo support za elm327 na prej omenjenem progiju.
a33
Prispevkov: 583
Pridružen: Če Jul 07, 2005 2:12 pm
Kraj: MB
Ma kdo tole s kabli na Lap topu, po možnosti v 01 al 02, 03 ( LJ MB Ce )
avto deluje ok gori mi pa lučka za vnrizg pa bi rad videl kaj pokaže diagnostika.. bi se oglasil na quick check... Alfa 146 t spatk.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
kok je letnik 146 ?
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
avto je 96 , motor 2001
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
to rabs pol alfadiag jest mam sam fiat ecu
a33
Prispevkov: 583
Kraj: MB
kaj konektor ne paše oz kaj je drugač?
motor je s plstičnim pokrovom 1,6 120 ks...?
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
