Hm samo to potem pomeni, da je bil prevrten pred 100k km, ne pa da ima 100k km premalo? Čeprav če je že bil prevrten, potem manj kot 100k km tudi verjetno niso dol zbijaliTribesMan napisal/-a:Sedici... označi parameter in pritisni tipko space...
Binji, jaz bi rekel da ima tvoj avto glih nekje 99kkm premalo na števcu...
Sicer samo ugibam, ampak ko se ljudje igračkajo s temi stvarmi se ponavadi pripeti da številka v ECUju pade na 0, potem pa ali ostane na 0, ali pa šteje od 0 naprej.
Creed napisal/-a:Al pa u najslabsem primeru..se peljes po cesti, polni lukenj, in se ti sprozi, kar tako, airbag v glavo, zaradi katerega zapeljes na nasprotni vozni pas in se zaletis v kako nosecnico ali pa familjo z majhnimi froci.
Recimo![]()
Včeraj sem stestiral kabel, in zadeva deluje BP. Na priloženem CD-ju je nekaj software-a, kateri je kar OK. Poleg odkrivanja in brisanja Motor Control System Failure napak omogoča še kontrolo ostalih senzorjev, air flow-ov, položaja stopalk, takšnih in drugačnih temperatur itd itd....Sektor 13 napisal/-a:Inti dej prosim porocej kako ti zadeva delaj, ker bi ga tudi jaz narocil.
