Vibracije / Tresenje - JTDm ....
havana_club
Prispevkov: 252
Pridružen: Pe Jul 11, 2008 12:58 pm
Kraj: Primorska
Zdravo... napaka je začasno odpravljena....zamenjali so mi volansko gred, parking senzorje in EGR ventil spucali... ampak imam občutek da še vedno malo "trese" v 6. prestavi... obrati ne rastejo čist zmerno ampak zgleda kot da se premikajo rahlo v presledkih... ni pa čutit tega pri pospešku.
Upam da je to to.. druča odkrivamo naprej...
So mi pa zadevo popravljali na ASI Idrija.
LP David
bugisan
Prispevkov: 43
Pridružen: Če Jan 07, 2010 5:12 pm
havana_club napisal/-a:Zdravo... napaka je začasno odpravljena....zamenjali so mi volansko gred, parking senzorje in EGR ventil spucali... ampak imam občutek da še vedno malo "trese" v 6. prestavi... obrati ne rastejo čist zmerno ampak zgleda kot da se premikajo rahlo v presledkih... ni pa čutit tega pri pospešku.
LP David
Hvala za odgovor. Želim ti vso srečo pri odpravljanju težave.
159 2.4JTDM DPF Q-tronic
Prispevkov: 53
Pridružen: So Nov 21, 2009 9:32 pm
Kraj: radovljica
Peco_85 napisal/-a:Glede na to, da so vibracije prisotne tudi ob mirovanju vozila v prostem teku oziroma, ko se motor zavrti - potem verjetno ni problem z polosovino.
Je možno, da avto laufa po 3 cilindrih??
Sklepam glede na to, da se mu ob "trenutkih slabosti" zmanjša moč, pojavijo tresljaji ter težave z menjalnikom.
ej prjatu če je pa to maš pa sranje upaj in moli da to ni to. glej mojo temo ki sem jo odprl - kompresija v cilidrih.
Q-tronic
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Zdravo.. hvala za te vzpodbudne besede.... ampak so preverili tudi to. Pa baje je vse ok okoli cilindrov...ker drugače bi imel konstantno težave s kompresijo, pri meni se pa zadeva samo občasno pojavlja.. ponavadi ko imam par dni skupaj uglavnem mestne relacije...
Ko avto "zluftam" na AC je spet vse ok. Je pa res, da odkar so mi EGR spucali je ful boljše.... sumim na kakšen DPF al pa kakšna cev ki "pušča"... bomo vidli.
LP David
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Novi sindromo glede tresenja. Danes mi je pa enem tednu na AC v 5 in 6 prestavi spet začelo zmanjkovat moči
Če gledam števec od turbine, se ponavadi na AC ko pohodim napolne do cca 1,5 bar-a in ko spustim gas pade počasi do cca 0,4 bar-a.
ko zadeva trese...se pa turbina napolne isto do 1,5 bara, ko spustim gas, pa pade v trenutku na 0...
Tako da zdej sumim turbino oziroma kakšen ventil na turbini...
Kakšen predlog?
LP David
Pred EGR ventilom na sesalnem kolektorju je ena loputa. Pri mojem avtu je krmiljena z vakumom. Poglej malo v tej smeri. Če ti pušča vakumska cevka ali pa je tak okoli lopute preveč saj, bi znalo bit to to.
Če so pucali EGR, zna bit da je ta loputa in del sesalnega kolektorja ki je pred EGRjem zelo zapacana, tega ponavadi ne razdirajo, ker je malce več dela. Ampak ko sem jaz pred kakim letom čaral na temu je bilo v tistem delu toliko sranja da je bila luknja namesto fi 5cm samo okoli 3cm
colibry
Prispevkov: 3840
TribesMan napisal/-a:Pred EGR ventilom na sesalnem kolektorju je ena loputa. Pri mojem avtu je krmiljena z vakumom. Poglej malo v tej smeri. Če ti pušča vakumska cevka ali pa je tak okoli lopute preveč saj, bi znalo bit to to.
se podpisem pod tole. glih vceraj sem pucal vstopno lukno v sesalca na 145 JTD in je blo na stenah sloj debeline skoraj 1cm!! no po mucenju z raznoraznimi cistili smo koncno spucal in avto se vozi zdaj popolnoma drugace ker nic ne omejuje vec pretoka zraka :P
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
havana_club napisal/-a:Novi sindromo glede tresenja. Danes mi je pa enem tednu na AC v 5 in 6 prestavi spet začelo zmanjkovat moči
Kakšen predlog?
LP David
Navadno, ko regenerira filter trdih delcev, pade pritisk turbine na 0 (ko spustiš gas), pa tudi ob zmerni vožnji brez pospeškov, sploh mestni, je pritisk velikokrat na 0. Vsaj to sem jaz opazil. Opazil sem pa tudi, da ko regenerira, se sliši malček bolj "športen" glas zadaj iz loncev, malček bolj bobni.
Ciao Alfista :mrgreen:
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Mal update-a... pregledal sem italijanske forume in našel še nekaj lastnikov ki ima iste težave...
Koz zgleda je težava v "sesalni cevi"¸al nekaj podobnega, ki naj bi bila komplet zapacana, kar povzroča občasne težave. Motor so mu sčistili z neko snovjo katero spustijo v motor da se čisti??? Sicer ne vem zakaj točno naj bi to šlo, in ko laik na tem področju sprašujem še tukaj. Preventivno so mu spucali in sčistili še ventile in zamenjali tesnilo glave....
Vse skupaj pa naj bi se dogajalo zaradi elektronike, zaradi katere ne pride do popolne regeneracije DPF...
No naslednji teden že peljen nazaj na servis da raziščejo naprej...
LP David
Je težava v sesalni cevi ali v sesalnem kolektorju?
Vem da so nekateri imeli težave z ventili v sesalnem kolektorju ki zapirajo dovod zraka v enega od dveh sesalnih ventilov in na ta način ustvarjajo vrtinec zraka v cilindru.
Ti ventili se lahko zaštekajo oziroma ne premikajo tako kot bi hotel ECU zaradi nabiranja saj in olja v sesalnem kolektorju.
Če je to je edina rešitev da vzameš vse dol in spucaš (oziroma v najslabšem primeru nov sesalni kolektor, če so ventili že preveč poškodovani). Je pa problem ker je treba za to vzeti dol zobati jermen...
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Jp... sesalni kolektor je bil težava pri njemu... malo težav z direktnim prevodom iz italijanščine...
Ampak v vsakem primeru se ne sliši dobro, in roko na srce... moje motoroznastveno podroćje škripa.. in se mi tudi ne sanja kaj hudiča treba narest... #-o
Kakorkoli... imam pa benchmark za servis... :mrgreen:
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Tako... spet bookiran servis naslednjo sredo, tokrat upam da zadevo končno pospravimo pod kapo.
Lotili se bojo čiščenja sesalnega kolektorja in ponovnega čiščenja in blindiranja EGR-ja... če zadeva ne bo ok, se razdre motor in prečisti ventile...eventuelno zamenja...
Kakorkoli.... thx gor for warrenty.... :mrgreen:
Sporočim sproti kako se bo izšlo...
LP David
Motorja ne rabiš nič razdirat :D
To so na sesalnem kolektorju dodatni ventili, ki radi sem pa tja zatajijo.
Sej če so vsaj približno usposobljeni bodo vedeli za kaj se gre.
http://www.ms-motor-service.com/ximages ... en_web.pdf
Tukaj malce bolj natančno piše za kaj se gre.
havana_club
Prispevkov: 252
Kraj: Primorska
Tribes.... na kak način pa blindirajo EGR? To je samo mehanski dodatek preko ventila al gre to kaj preko CPUja?
LP David
EGR se lahko na novejših JTDjih blindira samo preko čipanja. Druge variante ni.
Uradni serviser ti tega ne bo znal narediti.
