jup delijo se na SMD in THTminimi napisal/-a:LED dioda je enaka SMD LEDdiodi po moči,blablabla, razlikuje se samo po načinu pritrditve na tiskanino,ipd.
SMD pomeni da je Surface Mounted Device oz. Surface Mounted Components.
Zdej takole...Jst teleih modulov trenutno nimam ti pa lahko povem,da teli moduli kateri se dobijo...oziroma se dajo kupit zraven dnevnih luči imajo tole funkcijo,da ko daš kontakt se dneve luči prižgejo..ko pa prižgeš zasenčene(preko Stikala)pa se ti nekaj procentov zatemnijo...za notranjost pa ne vem kako je(da se izklopi)..to zaenkrat še nimam imaš pa enega ponudnika kateri bi znal tole meti ali pa e-bay..lizard napisal/-a:Ko smo že pri modulih. Kako je kaj z moduli za dnevne luči. Se pravi, da se ti luči same prižgejo ko se prižge motor, in ti svetijo na zakonskih 80% moči. S tem potem tudi nimaš osvetljene celotne kabine. To velja seveda za avte ki še nimajo dnevnih luči oz. da v avtu še nimaš stikalo narejeno tako, da lahko vklopiš luči samo za podnevi.
penkoo napisal/-a:Zdej takole...Jst teleih modulov trenutno nimam ti pa lahko povem,da teli moduli kateri se dobijo...oziroma se dajo kupit zraven dnevnih luči imajo tole funkcijo,da ko daš kontakt se dneve luči prižgejo..ko pa prižgeš zasenčene(preko Stikala)pa se ti nekaj procentov zatemnijo...za notranjost pa ne vem kako je(da se izklopi)..to zaenkrat še nimam imaš pa enega ponudnika kateri bi znal tole meti ali pa e-bay..lizard napisal/-a:Ko smo že pri modulih. Kako je kaj z moduli za dnevne luči. Se pravi, da se ti luči same prižgejo ko se prižge motor, in ti svetijo na zakonskih 80% moči. S tem potem tudi nimaš osvetljene celotne kabine. To velja seveda za avte ki še nimajo dnevnih luči oz. da v avtu še nimaš stikalo narejeno tako, da lahko vklopiš luči samo za podnevi.
http://www.mstyling.net/shop/ostalo/dne ... l?vmcchk=1
Glede na tole,da rabiš skor že za vse homologacijo ni...tudi povpraševanja ni,ker se ljudje bojijo kazni,tehničnih...itd...pa tudi zmontirat se glih ne bi spravil vsak,ker je kr nekaj dela..
Ti torej kako sem te razumel te zanima modul,kateri avtomatsko prižiga dnevne luči..podnevi ti izklopi vso osvetlitev v avtomobilu(števec itd..)in ti potem ko se stemni avtomatsko prižge luči(zasenčene,pozicijske..itd)...
A sem te prav razumel?
