Naknadna vgradnja modulov: ctr.zaklepanje, start gumb-AR 166
Prispevkov: 4995
Ko smo že pri modulih. Kako je kaj z moduli za dnevne luči. Se pravi, da se ti luči same prižgejo ko se prižge motor, in ti svetijo na zakonskih 80% moči. S tem potem tudi nimaš osvetljene celotne kabine. To velja seveda za avte ki še nimajo dnevnih luči oz. da v avtu še nimaš stikalo narejeno tako, da lahko vklopiš luči samo za podnevi.
kosir1234
Prispevkov: 3687
minimi napisal/-a:LED dioda je enaka SMD LEDdiodi po moči,blablabla, razlikuje se samo po načinu pritrditve na tiskanino,ipd.
SMD pomeni da je Surface Mounted Device oz. Surface Mounted Components.
jup delijo se na SMD in THT
penkoo
Prispevkov: 50
Pridružen: Če Jan 14, 2010 8:32 pm
lizard napisal/-a:Ko smo že pri modulih. Kako je kaj z moduli za dnevne luči. Se pravi, da se ti luči same prižgejo ko se prižge motor, in ti svetijo na zakonskih 80% moči. S tem potem tudi nimaš osvetljene celotne kabine. To velja seveda za avte ki še nimajo dnevnih luči oz. da v avtu še nimaš stikalo narejeno tako, da lahko vklopiš luči samo za podnevi.
Zdej takole...Jst teleih modulov trenutno nimam ti pa lahko povem,da teli moduli kateri se dobijo...oziroma se dajo kupit zraven dnevnih luči imajo tole funkcijo,da ko daš kontakt se dneve luči prižgejo..ko pa prižgeš zasenčene(preko Stikala)pa se ti nekaj procentov zatemnijo...za notranjost pa ne vem kako je(da se izklopi)..to zaenkrat še nimam imaš pa enega ponudnika kateri bi znal tole meti ali pa e-bay..
http://www.mstyling.net/shop/ostalo/dne ... l?vmcchk=1
Glede na tole,da rabiš skor že za vse homologacijo ni...tudi povpraševanja ni,ker se ljudje bojijo kazni,tehničnih...itd...pa tudi zmontirat se glih ne bi spravil vsak,ker je kr nekaj dela..
Ti torej kako sem te razumel te zanima modul,kateri avtomatsko prižiga dnevne luči..podnevi ti izklopi vso osvetlitev v avtomobilu(števec itd..)in ti potem ko se stemni avtomatsko prižge luči(zasenčene,pozicijske..itd)...
A sem te prav razumel?
penkoo
Prispevkov: 50
Da še enkrat razložim kaj se da dobiti pri meni...da poenostavim
Start gume,univerzalne motorčke za cent.zaklepanje,univerzalni modul za dalj.centralno zaklepanje,modul za samodejno zapiranje šip in pa modul za avtomatsko prižiganje luči
Lp penkoo
Prispevkov: 4995
penkoo napisal/-a:
Nisi prav razumel. Gre za modul ki zazna kdaj se motor prižge (preko akumulatorja), takrat ti prižge zasenečene luči na 80% moči. Stikalo za luči je takrat na 0. Takrat tudi v kabini ni nič osvetljeno (stikala, števci, itd,...).
Ko pa normalno prižgeš zasenečene luči le te normalno delajo na vseh 100% moči.
Tale modul tudi prižge luči bolj počasi, pravtako jih bolj počasi ugaša, s tem se namreč podaljša življenska doba žarnic.
Skrata namenjen je za države kjer so podnevi obvezno prižgane luči, za ponoči itak vklopiš luči normalno.
uros86
Prispevkov: 784
Pridružen: Sr Jul 26, 2006 2:36 am
Kraj: ljubljana
kok pride montaža tega start gumba?
Za povečanje penisa si preprosto kupite BMW in problem je rešen.Pred uporabo se posvetujte z forumskim pametnjakovičem ali pri uporabniku.
penkoo
Prispevkov: 50
uros86 napisal/-a:kok pride montaža tega start gumba?
Preberi zs
Lp penkoo
Prispevkov: 7126
:rofl: :rofl:
Prodajalcu priporočam, da se prej malce pouči o stvareh ki jih prodaja. Po možnosti tam, kjer se na te reči spoznajo in ne na yoker forumu ...
Osebno mi niti malo ni do ledic, start knof mogoče, če crkne klučavnica in dodaten rele nebi pomagal.
Tisto kitajsko čudo za zaklepanje (če je kaj podobno tistemu z alarmom) niti pod razno nočem v avtu, ker je nadležno 300 na uro.
Šipe gor - hja jaz se vozim z zaprtimi okni, saj ima 166-ka klimo, če je pa že treba na parkingu kaj odpret je pa šibedah malce dvignjen (v mojem primeru). Obenem so pa baje to opcijo začeli opuščati, zaradi varnosti (baje so nekoga malce priščipnili).
Tisto z lučmi pa 166-ka že ima. OK ne prižge kratkih, ampak osvetlitev v kabini.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Pubec ... zgrešil si bistvo.
Predno se odločiš za prodajo česarkoli moraš to fejst dober naštudirati, da te lahko obrne zgolj 1% uporabnikov, tle te je pa obrnil praktično vsak.
Pol se pa še kregaš z vsakim, kar sploh ni dobro za posel.
Še najboljš bi naredil, da bi že na začetku napisal, da si laik na tem področju in da zgolj prodajaš.
Moraš pa razumeti, da je tle nekaj stručkotov, ki imajo pač čist strokovna vprašanja. Navsezadnje ne kupimo vsako stvar, da bi nam potem obležala na polici.
P.S.: Morda bi ponudil poleg prodaje tudi strokovno vgradnjo z garancijo ni nujno da ti) pa bi zadeva laže stekla, ker namreč večina uporabnikov nima ne časa, placa in znanja, da bi kaj bolj kompleksnega tudi zmontirala.
BRLE
Prispevkov: 625
Dej že nehejte fanta napadat. Predstavil je neke reči, ki jih je naredil na svojem avtu, oziroma jih lahko dobavi, na vam pa je ali boste kupili (vgradili) ali ne.
Res je malce nerodno predstavil in se kje zmotil, pač eni se motijo več eni manj. Mislim da če bi kdo rad kaj več vedel, se lahko direktno pri njem pozanima in bo točno vedel kako (zna) in kaj (zna).
Pa glih kakega biznisa jaz tukaj ne vidim - če je človek montiral centralno na svojem avtu in ima izkušnje in je pripravljen svoje izkušnje in čas za nekaj deset € delit se mi ne zdi nič spornega. Ne vem pa kakšno garancijo zahtevate od fanta #-o . Verjamem, da če bo šlo kaj narobe se obrnem na njega in bomo stvar skupaj rešili. Beji sem dal 650€ za kompresor, pa ko je spet ripnil sem si lahko garancijo v rit vtaknil. :D
Tko da fantje go easy on him...
Lahko da se morim ampak mislim, da ta tema ni odprta da bi zaslužil, ampak ker ima rad alfo in ji je nekaj not vgradil in bi rad delil še z ostalimi, ki bi bili zainteresirani - komur pa ni všeč, naj gre brati temo "Kar nekaj"...
Prispevkov: 9327
Temo kolikor toliko popucana, zdaj pa komuniciratje na nekem normalnem nivoju primernem za odrasle ljudi. Če se kdo kaj zmoti, ga ni potrebno takoj linčati, malo tolerance tudi ne škodi, ker roko na srce, nihče ni čist kot solza, čeprav bi se kdo rad tako prikazal....
fordek
Prispevkov: 25
Pridružen: Sr Jun 10, 2009 7:11 am
Kraj: krško
Penkoo kako je pa kaj z modulom za avtomatsko zapiranje sipe. bi te prosil ce bi malo vec napisal o tem, ce je problem zmontirat pa ce deluje tak k treba. hvala
Lp,
andrej
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Kolk € bi me koštalo da bi imel...
CORNER LIGHTS ( Pač da se mi meglenke prižigajo ko zavijam, leva desna) tako kot imajo to mercedesi itd.....
za alfo 159.
Zmontirano tako da bo vse ostalo še vedno funkcioniralo BP :)
Raa
Prispevkov: 85
Pridružen: To Maj 20, 2008 6:38 pm
če mogoce kdo ni vedel, Alfe 166 imajo senzor za svetlobo v kabini in sicer pri kasetarju, ena prozorna okrogla plastika (vsaj moja FL 2005). Tudi ko imas prizgane luci podnevi, ti luci na armaturki skoraj ugasne, ko pa zapeljes v recimo tunel, pa se postopoma prizgejo.
Kar se pa tice dnevnih luci, ce je kdo res tako pozabljiv, ima lahko stikalo za kratke vedno na ON, tko in tko se luci ugasnejo ob izklopu motorja in vklopijo ob kontaktu...pa mislim da se tistih 80% svetilnosti ne pozna glih na neki porabi in obrabi.
Aja se to, ce je koga strah, imajo Alfe (spet poudarjam jaz imam FL, ne vem kako je bilo pri starejsih) "folow me home" funkcijo. Ko avto uasnes in "poblendas", bodo luci svetrile se nekaj casa.
In pa zadnja funkcija, ki zna bit zanimiva, avtomatsko zaklepanje vrat pri hitrosti nad 20km/h. Aktivira se pa tako, das kontakt in nato drzis gumb za centralno zaklepanje toliko casa, da se po zaklepu spet odklene. Voila, aktivirano imas avtomatsko zaklepanje.
Upam, dase komu dal kako "pametno" informacijo pri teh malih zadevah, ki naredijo naše avte tako velike hahahaha (huda reklama).
SubjectX
Prispevkov: 1001
uff, tole zadnje pa nisem vedel. grem kuj sprobat:D
