Količina plina klime
krupje
Prispevkov: 28
Pridružen: Sr Mar 05, 2008 6:46 pm
Kraj: Dobova
Lep pozdrav.
Rabim pomoč. Morem filat klimo pa me zanima kolko plina se rabi.
Gre za model Alfa Romeo GT l. 2005 1.9 JTD M-Jet.
Hvala za pomoč
krupje
Prispevkov: 28
Kraj: Dobova
Fantje dejte prosim pomagat, če mate kakšne informacije nujno rabim
alex146
Prispevkov: 1780
Dräger
Prispevkov: 2454
Na pamet sicer nevem ampak predvidevam da nekje 750g.
Sploh pa bi mogu to vedet tist k ti bo to delal. :doubt:
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Ne bom v pomoč, pa me vseeno zanima, zakaj potrebuješ podatek o količini plina?
Daš 30-40€, pa ti jo pregledajo in napolnijo :? :oops:
alex146
Prispevkov: 1780
not so simple: jaz dal včeraj 46 EUR (z AMZS popustom), pa mi klima v 146-ki še zmeraj ne dela :(
je pa res, da glede količine morajo točno vedeti koliko je gre v kateri model, imajo neko tabelo kjer vse piše....
Meni so lani tudi napolnili s 550 g pa mi letos že več nič ne hladi oz se mi niti ventilatorji ne prižgejo. Je to zaradi premalo plina?
od 35 do 50€ Podboršek Kranj - klubski partner -> popust 8) počakaš 1 uro oz. greš na pizzo + pir zravn v Gorenca, pa še fuzbal si ogledaš usput, in imaš hladilnik =D>
Prispevkov: 7127
Haubo odpreš pa pogledaš na nalepko, koliko je označeno in tudi tip plina je napisan. :roll:
Mene pa zanima, če kdo na gorenjskem fila stare klime, kot je v 75-ki.
Tisti "stručko" iz Kranja, ki bi oljnate rore spihoval s kisikom :-s me je s to in drugimi izjavami odvrnil od obiska.
Sprašujem pa zato, ker Beja je precej zlatarska - 100€.
El Barto napisal/-a: Tisti "stručko" iz Kranja, ki bi oljnate rore spihoval s kisikom :-s me je s to in drugimi izjavami odvrnil od obiska.
:?: kdo to je
in pa pri Beji je čakalna doba skor tko kot za operacijo sive mrene
Prispevkov: 7127
Vsestranski strokovnjak: KLIK priporočen od AMZS Kranj ... :|
Pri Beji sem bil takoj na vrsti, je pa res, da je bila pomlad. Sedaj verjamem, da je gužva - bom moral kak deževen ali bolj oblačen dan ujet ali pa koga drugega.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
Za stare avtomobiel je problem zaradi freona, ki najbrž ni več v prodaji vendar se z mukami še kaj dobi ... vedno komu kaj leži. Najprej je treba torej vedet kjer freon gre notri vendar tak postopek je za uporabnike tipa ElBarto ... ostali peljite strokovnjakom.
Za novejše avtomobile je pa itak že nekaj časa en freon (ne vem točne oznake) in zadevo priklopijo na stroj, kolikor vem se vse izčrpa ven in potem ustrezna količina nazaj notri. Postopek je avtomatski, traja cca 20-25 minut in najbrž metoda oz aparat deluje na principu tlakov v hladilnem sistemu ... vsaj stari stručkoti so tako polnilnili stare klimatske sisteme, ko še ni bilo avtomatike. BOmba freona, cevi in če se ne motim dva merilnika tlaka..
Drgač so pa vrednoti cca 550 do 700 g. Jest sem svoje preveril lani za 20EUR/kos pri pooblaščencu s popustom.
Me bo pa kdo popravil, če sem se zmotil.
P.S.: Če ti ne deluje ventilator bo treba pogledat elektriko.
Bi se ventilatorji vkopili tudi če je v sistemu premalo plina? Pa ventilatorji so isti, kot tisti, ki ohlajajo hladilno tekočino motorja (se pravi, nima različnih vent. ampak uporablja ene in iste)
Zadnjič spremenil alfa_samec, dne Če Jul 01, 2010 8:36 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
krupje napisal/-a:Lep pozdrav.
Hvala za pomoč
Če se ne motim je bilo na GTjki cca 600g ... bi moral pogledat izpisek, ki sem ga dobil zraven in se hrani med računi.
Ampak ni to merilo ... pelji pa naj ti nafilajo ... ponavadi, če je s sistemov vse ok izgubi v parih letih morda 10% skupne količine ... pa sem veliko povedal. Vse kar je več je nekaj narobe, če se pa sploh ne obračajo ventilatorji pa itak.
Če ti kljub zadostni količini ne hladi potem se pogleda naprej kaj ga matra.
Alfa sport
Prispevkov: 1313
alfa_samec napisal/-a:
Kabinski ventilator zihr, tudi hladilni zihr, ker če ne imaš problem, ko ti temperatura vode naraste. Zihr sem, da imata različne kroge za vklop in najbrž nimaš problemov na obeh hkrati.
Laično bi rekel, da količina freona ne vpliva na električno delovanje sistema. Dopuščam, pa da novejši sistemi spremljajo tlak v sistemu in ne delujejo, da varujejo kompresor. Vendar so klima sitemi precej enostavni (nekaj o teh sistemih je bilo napisano na kraški gadje).
Če je tehničen problem potem je res najboljš dobit enga stručkota, ki se na avto klime sisteme spozna, če je problem elektrika pa dober avtoelektričar, da se vam ne zgodi tako kot se je mojemu kolegu, ko so mu pooblaščenci rekli, da mu je šlo eno majceno stikalo, pol je pa vseeno peljal na drugo mnenje k svojemu električarju pa mu je takoj ugotovil, da ma skurjen elektromotor ventilatorja.
Tko da.... tkole po forumu bo težko, če so specifični problemi.
