Opozorilna lučka motorja - 1.6 TS
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Nov 14, 2010 9:03 pm
alfa_samec napisal/-a:
Če pa od tega crkne, če se tiste mrežce tacneš, potem ni vreden tudi taga da ga pes poščije, kaj šela da bi ga imel v avtu.
Je rekel, da se je senzorja dotaknil in ne ohišja (torej rešetk). Jaz sem sklepal na tisto nitko ali ploščico, ki se segreva.
dotikal sm se rešetk (ne nitke in tistega kar je notri v ohišju)
mare87
Vozilo: Alfa 147, 1.6, Alfa 156 2.5 V6, Sportwagon
Prispevkov: 871
Pridružen: Pe Jul 24, 2009 7:37 pm
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Nov 14, 2010 9:04 pm
Aha, to je potem nekaj povsem drugega. Od tega ti MAF zagotovo ni mogel crkniti :wink:
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11640
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Nov 14, 2010 9:06 pm
kaj ga pa pol biksa? :(
mare87
Prispevkov: 871
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a El Barto » Ne Nov 14, 2010 9:09 pm
Priklopi na nek tester in preberi napake, lahko je tudi FiatEcuScan na domačem notesniku s pravim vmesnikom.
Vedi pa, da napaka vezana na MAF je nastala zaradi odklopa le tega, tako boš moral dobro preverit kaj je tvoja krivda, kaj pa resnični problem. Ali pa si zapiast napake, resetirat in še en čas vozit, da se napaka spet pojavi.
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6441
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Nov 14, 2010 9:12 pm
Lahko se je zgodilo, da si malo preluknjal cevi za zrak in zdaj vleče mimo mafa. Moraš bit pozoren na to, da je to star material, ki rad poka na rebrastih delih. Malo cevi preglej, tudi spodaj.
Prispevkov: 11640
OdgovorNapisal/-a Igor01 » Ne Nov 14, 2010 9:13 pm
mare87 napisal/-a:kaj so pa delal z motorjem?
2 x kuhali
Igor01
Prispevkov: 69
Pridružen: Ne Apr 09, 2006 6:57 pm
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Nov 14, 2010 9:15 pm
hmm, tester bo vrjetno pokazal, da je neki z mafom narobe? predvidevam...
mare87
Prispevkov: 871
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Ne Nov 14, 2010 9:21 pm
V primeru, da se je napaka zapisala, potem ja. V tvojem primeru je bil odklopljen, zato je težko povedati, kaj se je zapisalo. Boste videli.
Prispevkov: 11640
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Nov 14, 2010 9:23 pm
alfa_samec napisal/-a:V primeru, da se je napaka zapisala, potem ja. V tvojem primeru je bil odklopljen, zato je težko povedati, kaj se je zapisalo. Boste videli.
bomo vidl. drž pesti, da se bo to ju3 rešilo in da ne bo denarnice kap #-o
mare87
Prispevkov: 871
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a Dräger » Ne Nov 14, 2010 9:29 pm
S čim si čistil filter?
Dräger
Prispevkov: 2417
Pridružen: To Jun 06, 2006 8:40 pm
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Nov 14, 2010 9:43 pm
imam športni filter. čistilo za športne filtre
mare87
Prispevkov: 871
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a Dräger » Ne Nov 14, 2010 9:58 pm
Jaz mislim da je tole čistilo zapacalo oz. nekako onesposobilo delovanje senzorja.
Dräger
Prispevkov: 2417
OdgovorNapisal/-a mare87 » Ne Nov 14, 2010 10:02 pm
3 kilometre sm prevozu, ko se je lučka prižgala.
mare87
Prispevkov: 871
Kraj: Škocjan
OdgovorNapisal/-a Dräger » Ne Nov 14, 2010 10:03 pm
Dovolj da je čistilo potegnilo po zračnem vodu.
To je samo moje razmišljanje in ne trditev.
Če rabiš drug LMM -> 031/873-151
Dräger
Prispevkov: 2417
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Nov 15, 2010 7:16 am
Športni filtri ki so "očistljivi" in se mažejo z oljem, so znani po tem da uničujejo MAFe, sploh če je filter preveč namazan z oljem, oziroma če je gor preveč ostankov čistila.
Ta svinjarija potem pride v MAF, tam pa imaš mali senzor ki se greje, in zato vse kar se prime tega senzorja "zogleni" na senzorju in onemogoči delovanje.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9596
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
