Opozorilna lučka motorja - 1.6 TS
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
alfa_samec napisal/-a:
Če pa od tega crkne, če se tiste mrežce tacneš, potem ni vreden tudi taga da ga pes poščije, kaj šela da bi ga imel v avtu.
Je rekel, da se je senzorja dotaknil in ne ohišja (torej rešetk). Jaz sem sklepal na tisto nitko ali ploščico, ki se segreva.
dotikal sm se rešetk (ne nitke in tistega kar je notri v ohišju)
Aha, to je potem nekaj povsem drugega. Od tega ti MAF zagotovo ni mogel crkniti :wink:
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
kaj ga pa pol biksa? :(
Prispevkov: 7137
Priklopi na nek tester in preberi napake, lahko je tudi FiatEcuScan na domačem notesniku s pravim vmesnikom.
Vedi pa, da napaka vezana na MAF je nastala zaradi odklopa le tega, tako boš moral dobro preverit kaj je tvoja krivda, kaj pa resnični problem. Ali pa si zapiast napake, resetirat in še en čas vozit, da se napaka spet pojavi.
Lahko se je zgodilo, da si malo preluknjal cevi za zrak in zdaj vleče mimo mafa. Moraš bit pozoren na to, da je to star material, ki rad poka na rebrastih delih. Malo cevi preglej, tudi spodaj.
Igor01
Prispevkov: 69
Pridružen: Ne Apr 09, 2006 7:57 pm
mare87 napisal/-a:kaj so pa delal z motorjem?
2 x kuhali
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
hmm, tester bo vrjetno pokazal, da je neki z mafom narobe? predvidevam...
V primeru, da se je napaka zapisala, potem ja. V tvojem primeru je bil odklopljen, zato je težko povedati, kaj se je zapisalo. Boste videli.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
alfa_samec napisal/-a:V primeru, da se je napaka zapisala, potem ja. V tvojem primeru je bil odklopljen, zato je težko povedati, kaj se je zapisalo. Boste videli.
bomo vidl. drž pesti, da se bo to ju3 rešilo in da ne bo denarnice kap #-o
Dräger
Prispevkov: 2455
S čim si čistil filter?
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
imam športni filter. čistilo za športne filtre
Dräger
Prispevkov: 2455
Jaz mislim da je tole čistilo zapacalo oz. nekako onesposobilo delovanje senzorja.
mare87
Prispevkov: 928
Kraj: Škocjan
3 kilometre sm prevozu, ko se je lučka prižgala.
Dräger
Prispevkov: 2455
Dovolj da je čistilo potegnilo po zračnem vodu.
To je samo moje razmišljanje in ne trditev.
Če rabiš drug LMM -> 031/873-151
Športni filtri ki so "očistljivi" in se mažejo z oljem, so znani po tem da uničujejo MAFe, sploh če je filter preveč namazan z oljem, oziroma če je gor preveč ostankov čistila.
Ta svinjarija potem pride v MAF, tam pa imaš mali senzor ki se greje, in zato vse kar se prime tega senzorja "zogleni" na senzorju in onemogoči delovanje.
