El Barto napisal/-a:Škoda ker tega niso do konca izpeljali in nebi bilo treba poslušat klopotanja ventilov, kljub pravilni nastavitvi zračnosti..
Zdaj si nastavil na 0,5/0,55 kot mora bit, ane? Če te moti klopotanje ventilov, nastavi malo manj - nevem, probaj 0,45/0,50. Bolj tiho bo vse skupaj. Sprobano na v6 tb, ker mene tudi moti ta zvok
Samo ne pretiravat z prenizko nastavitvijo...
Aja še to, tam na eni sliki si nekaj delal s "štelplatami". Nisi jih slučajno drejal, da si dobil prave mere? Če so stare in znucane, imajo tak že premalo mesa, nevem če je glih pametno še tanjšat...
Nove neboš dobil nikjer v SLO. Verjemi, sem klical vse alfa/fiat servise, ko sem jih sam nucal. Dobiš jih pa pri
bertelsbeck-u. Sicer en komad stane 6€, ampak če si jih močno želiš...
Glede štandgasa - prvo izmeri vrednosti LMM-ja, med pinami. Nevem kak ma tvoja alfa, če ma LMM5.5 (po slikah sodeč zgleda da je), potem je isti princip, kot pri v6 tb. Pač mora met neko vrednost med pinom 2/4. Od 100-300mV in če je ta vrednost izven tolerance za dotično mašino (po priročniku), potem te lahko to zajebava. Seveda nov LMM5.5 stane ~600€
. Lahko je kriv tudi leergas ventil, še tistemu izmeri upornost, če je ok. Drugače je pa normalno, da štandgas malo niha (za 50-100rpm), ko je avto mrzel - sploh pri oldskool tehnologiji
... good luck in fajn rihtaj alfetti še naprej
