Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
kovach
Prispevkov: 2759
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 11:56 am
matr masinca pa k nova =D>
Prispevkov: 7137
kovach napisal/-a:matr masinca pa k nova =D>
Hvala, je pa stara 24 let. 8)
@Killergame17
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_tappet
http://www.youtube.com/watch?v=lorANZ1Tptw
Ni jih nič treba štelat, le ko začnejo ropotat, je treba nove kupit.
Prispevkov: 7137
Vožnja v službo in nazaj ... =D>
Tak zvok mi je pa všeč - precej manj ropota v kabini, ter lep zvok motorja na ogretem štantgasu. Se pravi malce kovinskega zvoka iz pogona ventilov, vendar ji kar pristoji. :D
Pregled starih šalčk pa:
- obraba pokaže, da je bila ena šalčka jajčasta
- neke čudne sledi na zgornjem delu iste šalčke lahko tudi kažejo na razpoke
- ostale so pa samo bolj ali manj šrot (mogoče so za neko čudno vrsto "štamplrov" :lol: )
PS
Mobil 1 Formula Rally 5W-50 precej bolj paše tem Nord motorjem, vsaj kar se pritiska tiče. :)
In ja, oljni hladilnik tudi v zimskih mesecih brez priganjanj obratuje.
Edit
Še besedica na temo, moči ... huje od V6 v Belli ... :mrgreen:
Grilzz
Prispevkov: 1700
Pridružen: Ne Jan 18, 2004 7:57 pm
Kraj: Lj
Zdravo!
Čestitke za TS-a!
Prebral sem da imaš nekakšne težave s štandgasom. Ne vem ali si že rešil ali ne, samo preprosta rešitev, je pregledati LMM. Kontakti znotraj se znucajo in potem skoraj crkuje in se zaganja.
Čudno mi je malo to da nima moči pri speljevanju. Mojo z enakim menjalnikom lahko, kot da ni nič, speljem v drugi brzini.
Če prideš s 75ko po ohišje za sklopko lahko poskusiva priklopit še moj ECU, da vidiš če bi lahko bilo kaj boljše.
Še jaz besedico na temo moči:
Počakaj, da bo lepo utečena, potem pa jo v peti zahodi od 130 naprej. :D :D :D
"Anyone who has driven anything from an Alfa 75 to an old Giulia Super or GT Junior will know their real magic lies in the way they come alive in the corners."
Prispevkov: 7137
Hvala
Štantgas je bolj ali manj rešen, mogocem bom še vseeno poizkusil z drugim AFM, ker ostalo sedaj štima.
Vcerj popoldne sem spet rinil z glavo skozi zi... :mrgreen: ... sneg :lol: in dam privlekel tole:
Žal pa se je izkazalo, da rabim eno komplet piramido od 1.6 ali 1.8 ali 2.0 75-ke ker:
Druga komplet piramida ima pa neverjetno kratko prvo in drugo prestavo.
Torej ali se komu valja notranjost menjalnika od 75-ke 1.6 - 2.0?
peruccy
Prispevkov: 527
El Barto napisal/-a:Škoda ker tega niso do konca izpeljali in nebi bilo treba poslušat klopotanja ventilov, kljub pravilni nastavitvi zračnosti..
Zdaj si nastavil na 0,5/0,55 kot mora bit, ane? Če te moti klopotanje ventilov, nastavi malo manj - nevem, probaj 0,45/0,50. Bolj tiho bo vse skupaj. Sprobano na v6 tb, ker mene tudi moti ta zvok :) Samo ne pretiravat z prenizko nastavitvijo...
Aja še to, tam na eni sliki si nekaj delal s "štelplatami". Nisi jih slučajno drejal, da si dobil prave mere? Če so stare in znucane, imajo tak že premalo mesa, nevem če je glih pametno še tanjšat...
Nove neboš dobil nikjer v SLO. Verjemi, sem klical vse alfa/fiat servise, ko sem jih sam nucal. Dobiš jih pa pri bertelsbeck-u. Sicer en komad stane 6€, ampak če si jih močno želiš... :)
Glede štandgasa - prvo izmeri vrednosti LMM-ja, med pinami. Nevem kak ma tvoja alfa, če ma LMM5.5 (po slikah sodeč zgleda da je), potem je isti princip, kot pri v6 tb. Pač mora met neko vrednost med pinom 2/4. Od 100-300mV in če je ta vrednost izven tolerance za dotično mašino (po priročniku), potem te lahko to zajebava. Seveda nov LMM5.5 stane ~600€ :). Lahko je kriv tudi leergas ventil, še tistemu izmeri upornost, če je ok. Drugače je pa normalno, da štandgas malo niha (za 50-100rpm), ko je avto mrzel - sploh pri oldskool tehnologiji ;)
... good luck in fajn rihtaj alfetti še naprej :)
Prispevkov: 7137
Hvla za nasvet, sem tudi jaz v to smer razmišljal in obenem prebiral AlfaBB za informacije, ter prišel do ugotovitve, da najprej zamenjam dročnike/šalčke (kar se je izkazalo za pravilno odločitev).
Sedaj je precej tišja, malce ropota ostaja, ampak bo tako pač ostalo.
Podložki sem dve stanjšal za cca 0,2mm, mesa ostaja čez glavo 2,15mm.
Zračnosti so pa sesalni 0,4 / izpušni 0,45 - tko kot je v navodilih minimalna vrednost.
AFM-ja imam še dva v zalogi in bom mogoče poizkusil še z drugim, vendar sedaj s predelanim ECU-jem monospark v twinspark in novejšim čipom, stvar deluje lepo. Se ne zaganja in lepo vleče.
Zaganjal se je s starim ECU-jem in čipom, pa še to samo ogret, mrzel nikoli.
Motorčke za štantgas imam tudi tri na razpolago, pa ni z nobenim nič drugače.
Problem je ostal le, da brez gasa malce težje spelje, vendar sem se tudi tega že navadil. Če dodam malenkost gasa, ni noben problem speljat, tudi črte bi vlekel, če bi mu to pustil. 8)
PS
Hvala za lepe želje, obenem tudi tebi želim enako. :wink:
Killergame17
Prispevkov: 2988
peruccy hvala za stran! neki takega sem iskal že dolgo časa, ker od angležov več nikol ne naročam nč! :)
na tej strani majo pa dejansko vse dele za amortizerje in vse kar se več ne da dobit pri nas :) odlično res :D
še enkrat hvala!
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Prispevkov: 7137
Sploh nisem gledal na link.
Podložke za ventile za TS so neuporabne, vsaj kar imajo na linku.
cca 500€ za predebele podložke, posameznih pa nimajo ... :roll:
Cene so pa pač origainal deli, vprašanje je pa ali so res, tako da ... :?:
Edit
Našel tanjše podložke pri 155 / 164 ... 420€ set, posameznih ni. :?
peruccy
Prispevkov: 527
Imajo posebej, cena 5,9€ + poštnina iz NEM, samo moraš napisat kakšno mero rabiš. Škatla je pa verjetno mišljena za servise.
Drugih mer za štelplate ni, kot 1,500 - 2,500 in 2,525 - 3,500, saj so to standardne mere. Potem pa rabiš še dročnik z pravo debelino, da dobiš skupaj pravo zračnost. Tukaj je pač tak, ko je preveč znucano in preveč lufta, se kupi vse komplet novo - tudi odmična, da imaš potem mir. Samo to nihče ne kupi, za tak stari avto, zato se pa pri večini ventili slišijo :)
0,4 / 0,45 si jih nastavil? Te podatke si v priročniku pogledal? Ker v autodata piše za tvoj avto 0,5 / 0,55...
Naj bi imeli vse dele original, možno da imajo še staro zalogo iz pamtiveka :)
@Kilergame17: Malenkost. Kaj pa rabiš? Spodnji krožnik amortizerja? ;) Mimogrede, od AR33 mislim da tudi paše na 164...
Killergame17
Prispevkov: 2988
rabo bom nove protiprašne gume za sprednje in zadnje amortizerje pa te "šalce" amortizerja oz fedra, ker te prjavijo tko da je groza..kasnej pa vrjetn še nove fedre al pa kr cele zadnje amortizerje..
neki me edin čudi ful ker 164 od 92 naprej(se pravi druga serija) bi naj mela katalizator in komplet drugi avspuh..zakaj pol moja nima?? :? menda ja ni šel kdo menjat cel avspuh,kable za elektriko in ECU..al je pa glih to krivo za cukanje avta in da ne potegne takoj :? #-o
P.S.peruccy vidva z očetom več nimata karoserije od 164 doma vrjetn ne?
Prispevkov: 7137
Ce ne verjameš:
Autodata je itak karnekaj - pac neka orientacijska tocka, vendar rabiš prava navodila za kakšna resna dela.
Našel sem posamezne za 9mm ventile (ki jih imam doma en ograbek), vendar ima TS 8mm ventile - teh pa nisem našel posameznih.
Vendar podložk ne rabim, ker si jih pac sam po svoji želji zbrusim.
Nastavljeno je pa vse kot je v navodilih, le roba je malce rabljena.
@Killergame17
Kolikorat sem ti že pisal o katalizatorjih ... :roll:
peruccy
Prispevkov: 527
Saj nisem napisal, da ti ne verjamem. Pogledal sem v autodata, ko si napisal da si nastavil 0,4/0,45. To je na tebi, po kerih podatkih se orientiraš.
Prispevkov: 7137
Prosim, brez zamere.
Delam po navodilih, ki jih je napisala tovarna dotičnega modela in nič drugega ...
V autodati je preveč napak, za kako hudo kredibilnost.
Kako imaš pa ti na tvojem TB nastavljeno?
peruccy
Prispevkov: 527
Eh, kakšna zamera :) Saj te čisto razumem, delaš po knjigi. Jaz pa spet prisegam bolj na AD, sicer za mojo mašino, so ti podatki isti v priročniku in AD - tak da je vseeno. Ampak veš kaj mislim...
Am...sprobaval sem z različnimi zračnostmi, da vidim kako in kaj. Po podatkih, naj bi mel 0,275-0,300 EX / 0,475-0,500 IN. Trenutno pa mam 0,250/0,45 in sem za enkrat zadovoljen. Sem pa sprobaval že dosti nižje, kot je "dovoljeno" :) Na srečo mi pa še ni bilo potrebno drejati štelplat, ker imam vse komponente od šestih glav in veliko izbiro štelplat/dročnikov itd...
