To je problem samo v področju 2500 do 3000 rpm?
To je področje najvišjega navora.
Kakšna je mapa na limiterju navora Tribesman?
Če se da bi rad videl tale ecu dump file... mogoče kaj opazim.
Vem samo sem imel zdaj vsega skupaj 3 ponaredke MAF senzorjev pa pri vseh je bilo isto. Prvega sem preventivno menjal z enim za 60€, potem mi je tega voda zalila ko so bile poplave, potem mi je mehankar dau še tretjega ki tudi ni original ampak pri nobenemu ni bilo razlike, tako da se čedalje manj optimističen glede tega... Aja kaj pa če izključim MAF?? Zadnjič sem se nekaj malega peljal brez, avto je šel slabše, nisem pa zaznal ali je imel tudi luknjo pri 2500 ali ne. Če bi z izklopljenemu MAF-om tudi imel to luknjo, potem problem ni MAF ali pač??TribesMan napisal/-a:JAO, pa ne moreš kr tlačit notri MAFe od drugega avta. To je full razlike...
Dej dobi originalen MAF nekje pa probaj.
Brez MAF-a gre avto slabše, to sem neki časa nazaj probavu sam se pa ne spomnim če ima še tisto luknjo... bom to jutri probal da vidm kako se zadeva obnaša...Crazy Alfista napisal/-a:pisal sem za maf(luftmasemeser)
odklopi ga in probaj, nimas kaj falit
pri vw vem, da kopije sploh sploh s testerjem ni pobrisal, ko smo merili napetost, je odstopala vec ko 80 procentov, napram originalnemu
tudi pri alfi 145 je bilo tako, kopija ni bla za nikamor
