veloce napisal/-a:Zame je td še vedno zakon. Glede uporabe zaradi turbin, pa se že navadiš. Če bi že kdaj bencinca, bi to moral bil en močan turbak, al pa trilitrski V6, al kaj podobnega. Drugo je vse jajc, ki ne gre nikamor.
A greva enkrat probat, kaj ne gre nikamor?
P.S. Ne nabiji spet v prazno
Ne nabijam v prazno dragi moj, prevozim tisoče in tisoče kilometrov letno z turbo dizlom in ko se vsedem v bencinarja brez turbine, je ena sama žalost. Če hočeš, da kam gre, moraš motor spravit v visoke obrate, kar pomeni utrujajočo vožnjo in zelo veliko porabo. To pa meni osebno ni v interes.
Danes sem prišel iz Firenc in sem se prav lepo vozil na 3000 obratih in povprečno porabo 6 litrov pri konstantni vožnji med 140 in 150 km/h. Tako vožnjo omogoča velik navor turbo dizla.
Najlepše pri tem pa je, da sem naredil več kot 1000 km in še nisem skuril celega rezervoarja.
Rabiš še kaj vedet?
Recimo da bi se jest peljal iz firenc z mojim avtom konstantno 140 - 150 km/h pri 4500 obratih bi mi avto kuril dobrih 8 litrov.
Tako vožnjo mi omogoča odličen 2,0 bencinski motor.
In kaj je zdaj po tvoje tista bistvena razlika, razen dveh litrov goriva.
P.S. pa tistih šest litrov ti ne verjamem glih najbol, ker sem že vozil nekaj dizlov, sicer TDI, pa vem koliko kuri če se peljem tako kot z alfo.
Turtle napisal/-a:Se strinjam...Tukaj je potrebno potem primejati turbo bencinca proti turbo dieaslu...in pa navadnega bencicnae proti navednemu dislu....pol je pa slika jasna in realna...
Malo provokativno vprašanje s čim pa bi potem primerjali
Mazdo RX 8 ki ima wankel motor ???
s otto turbaki, atmosferci, dizli, td, 2 taktnimi motorji ??????????? morda z elektromotorji ??????
Mislim da je vsaka primerjava realna samo za določen podatek cena,kW,pospešek,končna,teža avta.....
po moje z dvotaktnim turbodizlom. al ne?
špasna tema ni kej
ok...zakaj ima diesel večji izkoristek? samo zaradi izračuna pri katerem se ugotivi, da gre bri bvencincu več vložene energije v temeraturo kot pri dieslu. SAMO zato. Nič več.
Navor pa moment: Ko navor je= sila × ročica.
moment motorja se pa enako računa. Le da pri teh zadevah pa se rčuna izkoristek zraven. Torej je razlika, ni?
Moja izobrazba: avtomehanik, strojni tehnik. sistem 3+2
Zakaj sprašuješ?
Kaj se tiče motorjev: Jaz sem da za primerjavo BATNI LINIJSKI motor pa nič druga. Ker vsaka druga vrste lege batov na pram motorne gredi in na pram batov samih in smeri hida (navpični ali vodoravno) se računa drugače. Boxerju naprimer ne moreš računat pri deluvnem gibu privlačno sile zemlje ali pri sesalnem, izpušnem ali komlimiranju zraven. Imaš pa zato nekoliko večje trenje, sa bat "leži" sicer na par mikronov tankem oljnem filmu vendar leži.
Zakaj 1KW ni enak 1KW ? Seveda je pri drugih stvareh je...samo ne pri teh dveh tipih motorjev(mišleno bencinar in D), o katerih zdaj poteka debata. Linijski 2.0TD in linijski 2.0iT. Seveda oba 4 cilinderca. Ker niso navori, momenti in izkoristi ekaki. zato ne. Zato ker 1KW od diesla ima več navora kot bencinc in ker 1KW bencinca ima večji moment. Seveda oba NE turbo. Z turboti pa je diesel tak v temi.
Zaj pa me ne narobe razumet. NIČ proti dieslom. Mislim da je ravno vredu da obstajao. Diesel je res za nekatere stereotipe vožnje boljši vendar enako tako tudi slabši.
Razlika pri izbiri med Diesel in Becicskim motorjem je v človeku ALI v namenu v katerem bo avto uporabljal.
Če delaš letno več kot 80K.km je seveda bolj ekonomična izbira diesel. Kaj pa je manj pa je skor brezveze, ker ne privarčuješ ravno veliko. Že registracija je nekoliko dražja.
Pa še nekaj. Če imate diesle...se vam slučajno kje pozna kaki tolar več, ker vam avto na 100km privarčuje max 250Sit ?? Za tiste ko imajo dolge recijske vožnje verjamem, le za mestno vožnjo pa mislim da ne, še posebej če smo mladi.
Vzel bom za primer Teota. 8000km pa skuri gume dol (po njegovih besedah) torej ne špara JTDja najbolj, da bi lahko na njem varčeval. Priznam da bi bencinc več spil ampak mislim da je tu spet samo onih 250Sit.
Teo brez zamere, vendar si mi tak nekak zaj iz spomina skočil ven in sem se spomnil.
1kW = 1kW, pa če je na oglje, bencin, kurilca ali pa na burek, ali je težje kilo sena, svinca ali žebljev??? Pa v moji prometni tudi ne piše X kW minus trenje batov, venti
