Termostat - AR 156, 1.9 JTD
mitoma
Prispevkov: 1142
Kupi original!
zipri
Prispevkov: 137
Pridružen: Sr Jan 07, 2009 5:52 pm
Kakšen poseben razlog?
mitoma
Prispevkov: 1142
Jaz sem pri 156 1.9 m-jet menjal termostat in smo najprej dali neoriginalnega na kar grem na probno vožnjo in se temp.ni dvignila čez 70 stopinj,nato smo ga zamenjali z originalom in avto je bil po 10 min. vožnje na delovni temp.90 stopinj in je tam ostal! Moja izkušnja pač! :doubt:
zipri
Prispevkov: 137
Hvala za odgovor. Mislim da bo šel kar original notr da je potem mir s tem :wink:
Alfie18
Prispevkov: 73
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 11:02 am
Tudi sam priporočam originalen termostat; zadeva dela brez problema :wink:
ZAR1620000
Prispevkov: 29
Pridružen: So Feb 02, 2008 8:20 pm
Thrivial napisal/-a:Danes sem vzgal hladen avto in po 4 kilometrih je voda prisla na 120°C, iz zracnikov je pa se vedno pihalo hladno. Na sreco sem imel do doma samo se 1 km, tako da sedaj pociva doma.
Moja prva misel - termostat je fuc. Ima kdo kaksno idejo kako preveriti se za kaksno drugo opcijo?
V ponedeljek grem na smucanje, Susnik pa prav tako, tako da bom moral najti en zasilen servis. Na sreco imam Asistenco+, tako da ga lahko poslepam magari do Murske Sobote, bi pa rad poskusil se kaksno varianto. Nenavadno se mi zdi, da bi se voda(hladilna tekocina) ze po 4 km pri temperaturi 0°C segrela na 120°C tudi ce termostat ne dela... :-k
Jaz sem imel podobne probleme: gretje je slabo delalo, na mestu sploh ne, razen če sem dvignil vrtljaje. Nazadnje je pa šla pri vožnji v klanec s polnim temperatura na 130C (prižgala se je lučka).
Diagnoza: vodna pumpa se je vrtela v prazno - po menjavi dela gretje in hlajenje kot treba.
BTW: vodna pumpa je bila še originalna (s ~200kkm za sabo), čeprav bi jo moral serviser (Nord, g. Merjasec) menjati na prvem tavelkem servisu. Ni prvič, da je nekaj zaračunal, menjal pa ne...
Če bi bil termostat stalno zaprt in bi voda krožila samo po motorju, je možno, da bi se kaj hitro segrela, posebej, če je ni dovolj. Če je to seveda mogoče.
človek je imel pred 5000 km avto na servisu, verjetno so mu pomerili odpornost hladilne tekočine ?
Zakaj potem niso menjali hlad. tekočine? Itak bi se jo naj na dve leti, tako da...
Novialfist
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr Apr 20, 2011 6:01 am
Voda se mi ne segreje več kot na 75 stopinj, razen če je velik klanec. Kot že vem, je pokvarjen termostat, saj je skos odprt. Na serviso so mi rekli, da pride cca 140€. ni to malo veliko? imam alfo 156 sw 140ks letnik 2004...
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
motor imaš 1.8ts ali 1.9jtd? za 1.8 vem da pride okoli 50-60€ termostat.
Thrivial
Prispevkov: 449
Pridružen: So Maj 27, 2006 9:20 pm
Ni nujno, da je termostat fuč, lahko enostavno števec kaže narobe. :)
Obstaja nekaj tem o dotičnem problemu, nekdo je še direktno meril temperaturo vode in je bila 88-90°C, števec je pa še vedno kazal cca. 75°C. Ne vem, če so to kaj popravljali, ampak pri moji (l. 98) je točno tako. Sem menjal termostat, ker mi je zares crknil, števec pa še vedno kazal dobrih 70°C. :D
Ergo - se vozim naprej in se ne obremenjujem. :)
mitoma
Prispevkov: 1142
matej007 napisal/-a:motor imaš 1.8ts ali 1.9jtd? za 1.8 vem da pride okoli 50-60€ termostat.
Za 1.9 JTD je bil lani 95€!
Dokler ne poveš izvedbe motorja, ti nihče ne more pomagat v ničemer. Se pravi ali je TS ali pa JTD.
muso
Prispevkov: 8
Pridružen: Po Mar 17, 2008 2:20 pm
Kraj: Murska Sobota
Sam imam isto napako pri mJTD motorju, 140 KS. Samo da je letnik avta 2003. S to razliko, da ko vozim po hribu navzgor ali pa poln gas po AC se segreje tudi do 110 stopinj (do sem je bilo testirano, pol sem pa upočasnil). Po hribu navzdol ali pa brez gasa pa pade temperatura na cca 55 stopinj.
Mehanik pravi da naj bil bil termostat kriv, stane pa cca 66 EUR.
Jordy
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr Feb 17, 2010 6:39 pm
Probaj toplino cevi na vhodu in izhodu hladilnika(kilerja) z roko, če so ti na otip enako tople števec pa je na 75 potem je fuč termostat.
Sem dal pa letos za 1.9JTD 85kW termostat 110€.
dom
Prispevkov: 598
Pridružen: Pe Dec 24, 2010 8:58 am
za 1.9 jtd 2002:
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
