Veliki servis - AR 159, 1.9 JTDm
Prispevkov: 7954
-kot vem ima ta motor interval na 5 let ali 120.000km, tako da da
-originalno ga tvoj ima, lahko pa se uležeš in pogledaš če ima eno veliko bulo na izpušni cevi :)
-jermen, rolce, šponar, pumpa
-olje je bilo predebatirano že podolgem in počez.. malo poišči
simicbranko
Prispevkov: 135
Pridružen: Po Okt 08, 2007 4:45 pm
cena jermen, šponar, rolce,.....
olje ni problem kupim dragega in bo:)
ervo66
Prispevkov: 86
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 11:08 pm
pelješ na servis in ti naredijo glavni servis,pa ne rabi nič vedet.... :mrgreen:
Življenje je prekratko da nebi vozili Alfe.....
simicbranko
Prispevkov: 135
na audi a4 sem naredil servis za 350EUR na servisu na Verovškovi 800EUR, včeraj, ko sem kupoval tepihe sem vprašal 800EUR z oljem. Brez olja samo jermeni 600EUR.
Bom kar kupil sam material pa bo.
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
90k km je za 6 let starega dizla zelo malo, ali je avto preveč stal/se veliko vozil po mestu ali pa ima prevrtene kilometre - v vsakem primeru predlagam takoj naredit velik servis.
peruccy
Prispevkov: 527
Pridružen: Ne Maj 16, 2010 12:35 am
Vozilo: Skyline R33 GTS-T, Forester SF5 EJ205, Almera N15 GTi, P205 XUD9TE
simicbranko napisal/-a:Vem, da je veliko napisano o teh servisih, malih in velikih, ampak po pravici povedano se mi neda, ker so povsod razprave na širokoooooo.
Ker sem lastnik Alfe komaj 3 dni in bi rad naredil veliki servis me zanima sledeče :
- avto ima 96000km ali moram menjat jermene zato, ker je več kot 5 let
- kako veš če ima avto DPF?
- kaj vse se menja pri velikem servisu "točno" ne sam jermeni pa pumpa...
- Katero olje za 1,9jtd 150KM letnik 2006
- poleg olja in 3 filtrov (olje, zrak, nafta) kaj je še pametno zamenjat
AR 159 1,9jtdM 110kW letnik 2006 ( 96.ooo km )
HVALA:))) drugače je pa avto zakon :)))
- Zob. jermen je odvisno od avtoja, kdaj se ga menja. Je pa nek "rule of thumb" za večino avtojev, da se ga menja na 80kkm, oz. 5let. Kupiš pa komplet kit zob. jermena + vodne pumpe (tukaj ne šparaj in daj raje tistih 40-50€ več in nabavi skf - če ne original)
- Vsi štirje filtri (pozabil si napisal filter kabine - tega dosti folka pozabi zamenjati in nastane problem, ko je filter totalno umazan, ker motorček za gretje hladi zrak ki pride iz atmosfere in če je ta filter tak umazan, da nič ne spusti več skozi, potem ti motorčki znajo crknit)
- Olje lahko vliješ katerekoli znamke, samo glej da bo za turbo dizle (zaradi additivov itd.) Jaz bi ti predlagal aral new tronic 5W40, je pa načeloma vseeno, neglede na to kakšne dolge debate imajo nekateri o teh oljih. Če ga menjaš na 10kkm in avto ne goniš kot norc, potem je res vseeno če imaš selenio, aral, castrol ali pa motul!
- Pri teh kilometrih bi bilo pametno menjat še svečke, pa če že menjavaš zob. jermen, daj še zamenjaj micro jermen
... in to je to.
narks
Prispevkov: 42
Pridružen: Ne Dec 13, 2009 7:35 pm
Kraj: kamnik
simicbranko napisal/-a:na audi a4 sem naredil servis za 350EUR na servisu na Verovškovi 800EUR, včeraj, ko sem kupoval tepihe sem vprašal 800EUR z oljem. Brez olja samo jermeni 600EUR.
imam odličnega mehanika za AR in pa predvsem ugodnega, lahko ti posredujem tel št. je pa doma iz domžal
, dela na veit domžale tko da je mali strokovnjak
simicbranko
Prispevkov: 135
Zobati jermen, sponarji, se neki tulci, mikro jermen in zunanji sponar, vodna pumpa, vsi filtri in olje C2 oznaka = 340€ z. popustom.
Montaza 150€
pelinkovec
Prispevkov: 163
Pridružen: Po Feb 18, 2008 5:34 pm
Olje moraš imeti C3, C2 ni OK.
Prispevkov: 4995
pelinkovec napisal/-a:Olje moraš imeti C3, C2 ni OK.
Oboje je v redu - uradna zahteva je sicer C2, C3 je pa enako čisto le višji HTHS mora bit. Čistoča je pa važna zaradi DPF filtra (@peruccy: tako da ni vseeno kaj se toči, tudi če menjavaš na 10k km)
5W-30 najdemo C2 in C3, medtem ko 5W-40 najdemo samo v C3. V 1.9 v 159-ki se torej povečini toči 5W-30 C2 ali C3. Moj predlog Fuchs ali Motul.
simicbranko
Prispevkov: 135
Tocno tko mi je na servisu reku ...
Tudi sam imam AR 159 1,9jtdM 110kW letnik 2006 z 93.000 kilometri. Aprila imam namen opraviti redni servis. Sedaj sem pred dilemo ali narediti mali ali veliki servis. Po kilometrih sodeč bi moral biti mali servis po letih pa veliki servis. Do sedaj razen menjave EGR-ja ni bil problema.
Prispevkov: 4995
Saj pa je velik servis jasno definiran, na 5 let ali na 120.000 km (upam, da mam prave podatke)), kaj pač pride prej. Torej bi velik servis mogel biti opravljen pred cca. pol leta. Očitno rad tvegaš :)
simicbranko
Prispevkov: 135
Servis 300€ ce pa jermen preskoci 3000€ ne vem kr tko govorim. ni to nek dnar ce gledas kok casa mas pol mir.
ramo
Prispevkov: 313
Na teh mašinah ni posebnega problema, če jermen preskoči oz. ga utrga. Ima klackalice ki jih polomi.
Jaz sem ga naredil sam. Cirka 250 EUR material + 5 ur laganega dela. Na teh dizlih je menjava zobatega jermena zelo enostavna.
