Menjava gumic stabilizatorja
slayer
Prispevkov: 309
Razlika je očitna ali je ok tudi polyurethan?
kvasko
Prispevkov: 121
Pridružen: To Maj 18, 2010 1:52 pm
Kraj: Domžale
TribesMan napisal/-a:Koliko časa jih imaš?
Leto bo kmalu :D
kosir1234
Prispevkov: 3687
iz oilona narest je veliko dela, če nisi sam svoj mojster se skor ne splača :)
kosir1234 napisal/-a:iz oilona narest je veliko dela, če nisi sam svoj mojster se skor ne splača :)
se strinajm
obvezna strzunica, subler in pa volja, da naredis kot je treba
Alč
Prispevkov: 117
Pridružen: Ne Apr 04, 2010 4:27 am
slabih 20 tisoc, ni ne pokanja, ne cviljenja, nic, pa se dosti tudi avto vozi po makadamski zapraseni poti(vikend plac in to)
puse so narjene iz 2eh delov, speravi prerezane, ker drugace ni bilo varjante to gor dobit, zaradi vpetja in zvitosti stabilizatorjev-
na moji gre definitvno spredaj oilon za puse na stabilizatorju
namazane pa so z bakreno mastjo
A bi mi bil kdo pripravljen narediti oilon puše za sprednji stabilizator na FL156 2.4jtd? :D
Pošteno plačam (valute lahko izbirate sami, lahko so tudi tekoče..) :wink:
Približno vem kakšen material oilon je, samo nimam pa pojma katera različica bi bila najboljša za puše (da se same mažejo rabiš baje take, da imajo v sebi mikro oljne delce). Bi znal kdo to narediti? Alan? Crazy Alfista? Anyone :oops: :)
HyperJack
Prispevkov: 591
Pridružen: Po Okt 18, 2010 12:15 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
Alč napisal/-a:
Jaz sem takoj za akcijo! Si vzamem en vikend časa, pa ti postružim ;)
Manj komentarjev kot dobiš pod svoj avto, lepši je.... saj ni stvari ki bi ti jo lahko skritizirali..word!
HyperJack
Prispevkov: 591
Hmm, zakaj noben ne omeni grafit-teflona? Res da je mehkejši, vendar 5x cenejši, pa že sam grafit prav lepo sam "podmazuje" (ne čist dobesedno)..
kosir1234
Prispevkov: 3687
Graphite filled PTFE has exceptional chemical resistance and is compatible with most hydraulic fluids. Outstanding performance when used for hydraulic/pneumatic compression type rod and piston seals, bearing bands and rotary applications.
Advantages of Graphite-Filled PTFE:
Low coefficient of friction compared to other filled PTFE materials.
Higher flexural modulus and surface hardness than unmodified PTFE.
Disadvantages of Graphite-Filled PTFE:
Lower notched impact strength, tensile strength, elongation at break and electrical characteristics compared with unmodified PTFE.
Tendency of graphite to leach out.
Torej namenjen dihtanju hidravličnih cilindrov :D
Pa nevem kako bi blo kaj stružt ta materjal?
HyperJack
Prispevkov: 591
Stružim ga že cirka 5let uporaba za drsne ležaje.....
Lubrication:
TEFLON compounds do not need to be lubricated; that is one of their main attractions in use for bearings
http://catalog.fluoropolymerproducts.co ... ooklet.pdf
Alč
Prispevkov: 117
Uf to je bilo pa hitro :D =D> Odlično, se bova zmenila, samo glede debeline nisem siguren, 22mm? Je treba kaj podimenzionirati? Najbolje da me zvrcneš na 041-717-817 da dorečeva zadevo :)
teflon bi bil ok,a mpak je na zalost premehek(pri stabilizatorju pa se dogajajo razni premiki, sile, in bi ga pojedlo po robovih), in bi takoj dobil lufte- novilon oilon(zelene barve) ima v sebi mikrokaplijce olja, da se sam maze
se primer dam glede trdote: teflon udaris s kladivom, in se deformira, pri oilonu tega ni(trd ko sam satan, izdelujejo zobnike iz njega), zanimivo pa je da ga rezes z olfa nozem kot bi rezal papir
pri ml270 cdi sem naredil zadnje puse stabilizatorja in pa podlozke koncnika stabilizatorja, no koncniki(oziroma vijaki) so pocli, z malo predelave in novimi vijaki je problem odpravljen)
:D
slayer
Prispevkov: 309
http://www.zorro.si/panov.htm
Koda: Izberi vse
Opis: izdelek je iz litega poliamida z mikro vgradnim oljem, izredno odporen proti obrabi, zelo dobre drsne lastnosti.
Kaj bi pomenilo "mikro vgradnim oljem"?
Prispevkov: 4995
En post više ti je Crazy Alfista napisal. Torej gre za kapljice olja, ki so v velikostnem merilu mikrometra, to je 10^-6 metra. V splošnem torej se med molekulami poliamida predeli z oljem (skupina molekul olja), in ti predeli so pač veliki nekaj mikrometrov. To pomeni, da so te zelo zelo majhne kapljice olja sestavni del strukture celotnega oilona.
Recimo tako, le da si namesto molekul vode predstavljaj poliamde :)
http://themissblog.files.wordpress.com/ ... .png?w=450
slayer
Prispevkov: 309
Dobra slikca. 8) Hvala za razlago, post od Crazy Alfista pa sem spregledal.
HyperJack
Prispevkov: 591
Crazy Alfista napisal/-a:teflon bi bil ok,a mpak je na zalost premehek(pri stabilizatorju pa se dogajajo razni premiki, sile, in bi ga pojedlo po robovih), in bi takoj dobil lufte- novilon oilon(zelene barve) ima v sebi mikrokaplijce olja, da se sam maze
:D
Še vedno pa ni tak odgovor, ki bi me odvrnil od razmišljanja spet o teflonu, namreč zadevo bo treba enkrat poizkusit :P, če ne bo dobro, bomo pač 2x šraufali, čeprav cenovno pa ne bom veliko na izgubi :P
Je pa treba povdarit, da ni za metat v isti koš teflona in teflon-grafit
Zdaj je treba samo plan narediti, kaj je smiselno zamenjati. Jaz imam še vedno težavo z pokanjem na sprednjem koncu, čez ležeče policaje ni problema, luknje in sukanje volana levo in desno pa povroča nadležnjo pokanje... bile že gume dol vse pregneteno, pa nič uspeha....
Dobil le rahel občutek da je težava na spodnjih rokah, na mestu, kjer pride privijačeno pod diskom...se da samo ta del obnovit?
