se strinajmkosir1234 napisal/-a:iz oilona narest je veliko dela, če nisi sam svoj mojster se skor ne splača
A bi mi bil kdo pripravljen narediti oilon puše za sprednji stabilizator na FL156 2.4jtd?slabih 20 tisoc, ni ne pokanja, ne cviljenja, nic, pa se dosti tudi avto vozi po makadamski zapraseni poti(vikend plac in to)
puse so narjene iz 2eh delov, speravi prerezane, ker drugace ni bilo varjante to gor dobit, zaradi vpetja in zvitosti stabilizatorjev-
na moji gre definitvno spredaj oilon za puse na stabilizatorju
namazane pa so z bakreno mastjo
Jaz sem takoj za akcijo! Si vzamem en vikend časa, pa ti postružimAlč napisal/-a:A bi mi bil kdo pripravljen narediti oilon puše za sprednji stabilizator na FL156 2.4jtd?slabih 20 tisoc, ni ne pokanja, ne cviljenja, nic, pa se dosti tudi avto vozi po makadamski zapraseni poti(vikend plac in to)
Pošteno plačam (valute lahko izbirate sami, lahko so tudi tekoče..)
Približno vem kakšen material oilon je, samo nimam pa pojma katera različica bi bila najboljša za puše (da se same mažejo rabiš baje take, da imajo v sebi mikro oljne delce). Bi znal kdo to narediti? Alan? Crazy Alfista? Anyone![]()
Torej namenjen dihtanju hidravličnih cilindrovGraphite filled PTFE has exceptional chemical resistance and is compatible with most hydraulic fluids. Outstanding performance when used for hydraulic/pneumatic compression type rod and piston seals, bearing bands and rotary applications.
Advantages of Graphite-Filled PTFE:
Low coefficient of friction compared to other filled PTFE materials.
Higher flexural modulus and surface hardness than unmodified PTFE.
Disadvantages of Graphite-Filled PTFE:
Lower notched impact strength, tensile strength, elongation at break and electrical characteristics compared with unmodified PTFE.
Tendency of graphite to leach out.
Stružim ga že cirka 5let uporaba za drsne ležaje.....kosir1234 napisal/-a:Torej namenjen dihtanju hidravličnih cilindrovGraphite filled PTFE has exceptional chemical resistance and is compatible with most hydraulic fluids. Outstanding performance when used for hydraulic/pneumatic compression type rod and piston seals, bearing bands and rotary applications.
Pa nevem kako bi blo kaj stružt ta materjal?
Uf to je bilo pa hitroJaz sem takoj za akcijo! Si vzamem en vikend časa, pa ti postružim
Koda: Izberi vse
Opis: izdelek je iz litega poliamida z mikro vgradnim oljem, izredno odporen proti obrabi, zelo dobre drsne lastnosti.
Še vedno pa ni tak odgovor, ki bi me odvrnil od razmišljanja spet o teflonu, namreč zadevo bo treba enkrat poizkusitCrazy Alfista napisal/-a:teflon bi bil ok,a mpak je na zalost premehek(pri stabilizatorju pa se dogajajo razni premiki, sile, in bi ga pojedlo po robovih), in bi takoj dobil lufte- novilon oilon(zelene barve) ima v sebi mikrokaplijce olja, da se sam maze
se primer dam glede trdote: teflon udaris s kladivom, in se deformira, pri oilonu tega ni(trd ko sam satan, izdelujejo zobnike iz njega), zanimivo pa je da ga rezes z olfa nozem kot bi rezal papir
pri ml270 cdi sem naredil zadnje puse stabilizatorja in pa podlozke koncnika stabilizatorja, no koncniki(oziroma vijaki) so pocli, z malo predelave in novimi vijaki je problem odpravljen)
