Merilnik / Števec hitrosti: Težava - AR 145/146
vindiesel01
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe Feb 06, 2009 8:03 pm
Dober dan vsem.Ker sem nov in nevem če ta tema sodi tukaj sem bom vseeno zastavil eno vprašanje.
Zanima me če mogoče kdo ve kaj bi bilo narobe z števcem za hitrost ker mi nonstop stoji na nuli tudi prevoženih kilometrov mi ne kaže obratomer in vse ostalo pa deluje kot je treba.
Prosim za kakršno koli pomoč če se kdo spozna kaj bolje na Alfo romeo 145 Boxer.
Hvala vsem za odgovore.L.p.
prvo preglej varovalke, drugace pa imas na menjalniku na desni strani(ce gledas avto od zadaj) senzor, in tam poglej, ali je mogoce kable staknjen oziroma preglej konektor kjer je skupaj stukano
bibi156
Prispevkov: 336
Pridružen: To Maj 20, 2008 10:16 pm
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Da ne bom odkril tople vode, imam namreč probleme s ševcem za hitrost ki se mi občasno izklaplja zraven se mi prižgeta še lučki za abs in ročno zavoro, vrjetno je kje kak slab stik...če mogoče kdo ve kje je ta kabel oz kak konektor za ne bom preveč iskal
mislim, da ta ecu pobira podatke za hitrost iz desnega prednjega senzorja za abs, tako da tam isci napako
ce je senzor zanic, imas za abs lucko, posledicno ne dela stevec hitrosti
drugace pa tester, da ne odkrivas tople vode in ne delas nepotrebnih stroskov:)
ABS senzor verjetno. Zadnji nov je mene prišel nekje 110€, lahko, da je prednji kaj cenejši, ampak dvomim. Poleg tega ga verjetno ne bodo mogli vzet ven, ker se bo strgal vijak in bo potrebno komplicirat sto na uro. Veliko sreče.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Abs + lučka za ročno sveti takrat ko je kaj narobe s centralo za abs (naprimer ni varovalke not) :D
To bi potem svetilo cel čas, ne samo občasno verjetno. Števec hitrosti je vezan na abs senzor, zato je možno, da je tam kakšna napaka. Recimo GTV ima tako neumen sistem, da pozimi v prazno zavrtiš kolesa, pa se vklopi ABS lučka in ABS ne dela več dokler avta ne ugasneš.
Drugače so pa ABS kabli v motornem prostoru, levo in desno. Tu malo preglej kontakt, mogoče je voda tekla po njem.
Številka 6 na sliki.
Spodaj na kolesu veš kje so priviti. ABS centrala pa je v motornem prostoru, vidi se en tak velik priklop pod posodico za dolivanje zavorne tekočine.
Edit: evo, sem našel težavo. Ko zasveti ABS plus ročna zavora je to problem s sistemom EBD in ker je vse skupaj vezano na števec hitrosti, ta ne dela. Torej, sistem je ugotovil napako na distribuciji zavorne moči "EBD" in zato se je izklopil. Priporoča se priklop na diagnostiko, da se ugotovi, kaj je narobe.
PS: ko ti gorita obe lučki, ti zadnje zavore ne delajo, zato se vozi previdno.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Wtf? Ne verjamem da zadnje 2 zavore nebi delale...
Tako piše v manualu.
kosir1234
Prispevkov: 3687
Pomoje so se prav pomatrali, da ti sklopi zadne žlajfe ko gre štrom sfalit :D :D
wolfyy
Prispevkov: 4281
Kraj: Kanal
Če že ostaneš max brez servo zavor, kar pa pomeni da padeš pod nivo yugota za zavirat :mrgreen:
Pri avtu, ki tehta 1,6 tone se to ni za hecat.
bibi156
Prispevkov: 336
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Bom pogledal ta kontakt, zavore pa delajo normalno.
Zastonj gledaš kontakt, problem je v EBD sistemu porazdelitve zavorne moči. Samo s priklopom na diagnostiko boš verjetno izvedel kaj bi lahko bilo narobe.
bibi156
Prispevkov: 336
Vozilo: 156 1.6 TS
GTV 2.0 V6
147 1.9, 8v
159 1.9 jtdm
Težava odpravljena. Tester ni pokazal nič ker se sploh uspel povezat z ABS elektronko. V EBD modulu so bili slabi stiki,se je polotal in je zdaj OK.
