To bi potem svetilo cel čas, ne samo občasno verjetno. Števec hitrosti je vezan na abs senzor, zato je možno, da je tam kakšna napaka. Recimo GTV ima tako neumen sistem, da pozimi v prazno zavrtiš kolesa, pa se vklopi ABS lučka in ABS ne dela več dokler avta ne ugasneš.
Drugače so pa ABS kabli v motornem prostoru, levo in desno. Tu malo preglej kontakt, mogoče je voda tekla po njem.
Številka 6 na sliki.
Spodaj na kolesu veš kje so priviti. ABS centrala pa je v motornem prostoru, vidi se en tak velik priklop pod posodico za dolivanje zavorne tekočine.
Edit: evo, sem našel težavo. Ko zasveti ABS plus ročna zavora je to problem s sistemom EBD in ker je vse skupaj vezano na števec hitrosti, ta ne dela. Torej, sistem je ugotovil napako na distribuciji zavorne moči "EBD" in zato se je izklopil. Priporoča se priklop na diagnostiko, da se ugotovi, kaj je narobe.
PS: ko ti gorita obe lučki, ti zadnje zavore ne delajo, zato se vozi previdno.
