Obnova Lancie Delte Integrale...
_BiStRi_
Prispevkov: 5776
Pa si povedal atu, da je avto nov? :D :D
Sicer pa čestitam, res lepo je uspelo 8) =D>
145 QV,33,145,147,159 TI
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Dve delti sta v petek prišli na en odpad v bilžini Gorice, če te zanima.
Ricky
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe Okt 21, 2011 9:07 am
minimi napisal/-a:Dve delti sta v petek prišli na en odpad v bilžini Gorice, če te zanima.
k Jung-u?
tym
Prispevkov: 27
Pridružen: Po Okt 19, 2009 7:19 pm
Kraj: izola
kakšni pa ? navadni ali integrale ?
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
Sploh ni važo ker odpad ker jih lastnik ne bo dal vsakemu. Sta namreč v garaži skriti pred ¨firbci¨. Kolikor mi je sedaj znano je pločevina OK, ena ima solidno ohranjeno notranjost druga pa je brez. Mam kolega ki je zaposlen na tem odpadu in mi on da več informacij, če vas zanima kak del pišite na ZS.
Sory za off skoda lover
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Po menjavi vsega možnega kar je povezano z vžigom in preverjanju napeljave sem našel prekinjen spoj na konektorju, ki spaja motorno in avtomobilsko napeljavo. Zadeva je takoj potem vžgala in naredil sem še okoli 60 km brez težav.
Merlin
Prispevkov: 1178
Pridružen: So Sep 25, 2004 12:34 am
Kraj: Koseze
Si se peljal včeraj dvakrat mimo naše bajte, popolnoma zatopljen v števce in avto :) :) Bi ti lahko znak izročil 8)
Enyoj your ride! Drive Alfa!
skoda lover
Prispevkov: 744
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
je bla ta delta pri kranjcu??
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
skoda lover
Prispevkov: 744
Za prvih 18 let njenega življenja ne morem garantirat, da ni bila tudi kdaj pri Kranjcu, v mojih rokah ni bila pa nikoli tam. Sem šel dvakrat tja po rezervne dele. Prvič in zadnjič...
Zadnje čase sem spet malo dobival pakete. Dobil sem nazaj iz popravila moj ECU, nove tepihe za avto in "stekla" vzvratnih luči.
Takole izgledajo pa nova in stara stekla luči.
Ecu na žalost še vedno ne dela. Po menjavi potenciometra za nastavljanje CO avto sicer z računalnikom vžege vendar potem trokira in se ne odziva na gas. Gre še enkrat na popravilo...
skoda lover
Prispevkov: 744
Včeraj sem imel avto na dvigalu in poizkušal odkrit kaj mi občasno poka v amortizerju ko vrtim volan iz ene skrajne lege v drugo.
Preveril sem privitost vseh vijakov podvozja in razkopal prednji levi amorttizer, pa vse izgleda ok. Edina potencialna napaka je da se guma ležaja amortizerja zapenja v zgornjo šalico. Vstavil sem debelejšo podložko pa ni videti razlike. #-o
Sem pa še zamenjal sprednje gume, ki so bile različnega tipa (ena mi je spustila) tako da so sedaj sprednje enake in zadnje enake. Pa kar na oko sem malo priprl še tekanje sprednjih koles, ker mi je na tehničnem pokazalo, da so kolesa preveč odprta.
In vse kar lahko rečem je UAU! Pol obrata na končniku pa se avto sedaj pelje popolnoma drugače. Prej je bil občutek, kod da rineš mokro žajfo čez ovinek sedaj se pa že skoraj spodobno pelje. Komaj čakam, da porihtam felge in grem na optiko pošteno nastavit.
No ko se je pa zadeva ogrela sem pa v izpuh vtaknil wide band lambdo, da malo pogledm, kaj se dogaja z izgorevanjem glede na to, da nimam pravega računalnika še vedno. Rezultati so sledeči.
Z računalnikom Dedre 2.0 Turbo 165KM sem dobil boljše rezultate kot z računalnikom Delte 2.0 turbo KAT 180KM.
Štand gas AFR 12-13
Vožnja z konstantnimi obrati AFR 15-16
Počasno pospeševanje AFR 15-16
Pospeševanje z boostom AFR 13-14
Moram še malo predebatirat te številke ampak mislim, da so OK.
Če pa še kdo po tastarem sistemu deluje:
Sicer nisem glih nek specialist za turbo bencince, ampak po mojih občutkih se mi zdi tole malo revna mešanica, med umirjeno vožnjo bi pričakoval okoli 14. Na full gas pa okoli 12...
Zakaj jo pa v štantgasu tako zaliva mi pa tud ni jasno... v štantgasu je pomojem idealno 14.5 ali mogoče celo višje...
tole je kr mal prerevna mesanca, ce sodim po svecki
svecke so taprave toplotne vrednosti?
skoda lover
Prispevkov: 744
No ja bomo videli kako bo z original ECU ko ga dobim. Svečke so nove in original vrednosti.
Je pa AFR vrednost merjena na izpuhu namesto pri kolektorju bolj revna kot bi morala biti.
Včeraj sem se zajebaval 4 ure z centralnim zaklepanjem pa še vedno ne dela! Znorel bom. Ne vem kako mi lahko 4 elektromotorčki, 5 žic in 1 rele naredijo toliko problemov! S tem da če ročno pritisnem rele se ključavnice odklepajo in zaklepajo normalno, če delam stik na žicah za signal tudi deluje samo vse skupaj pa ne deluje...
skoda lover
Prispevkov: 744
No danes po 3 dneh razkopavanja centralnega zaklepanja problem rešen. Ko sem že premeril vse žice, rele, varovalke, motorčke... se je na koncu izkazalo, da sem motorčke narobe našraufal na vrata. In ker sem ga obrnil je bila ročica cca. 2 mm prekratka in na začetku, ko sem vse skupaj sestavil je še delovalno, ko pa sem parkat zaklenil se je pa motorček pomaknil malo navzdol in na ključ se ga ni več dalo zadosti premaknit... WTF???
No potem sem se še malo matral s tapetami, da bodo res lepo zmontirane in malo kombiniral dele tapet med seboj, da bodo čim lepše. Upam da jih tokrat montiram zadnjič :doubt:
No potem sem se pa odločil še za slavnostni krog, da preverim če se zadeva še premika. Ampak še preden se je avto sploh dokončno segrel se je nebo stemnilo pa sem se glede na vsakodnevno točo raje pobral nazaj v garažo.
