Odstranitev DPF filtra - 2.4 JTDm
THOR
Prispevkov: 1262
Je kdo kupil že pripravljeno cev in seveda kje? Na ebayu je veliko različnih verzij.
gecco
Prispevkov: 401
Pridružen: Če Jan 15, 2009 1:52 pm
Pojdi k enemu uradnemu zastopniku in poglejta glede na tvojo številko šasije, če ti paše cev 51809647 (ko gledaš za DPF ti jo ponudi kot drugo možnost). Verjetno za 1.9 paše ista cev. To je ena od variant in kot sem gledal po ebay-u tudi daleč najcenejša (45€).
Sam te cevi nimajo luknje za senzorje. Tako da je treba potem to naknadno narest.
Pomojem je bolje kupit kar cev ki že ima vse priključke. Na italjanskem eBayu je cca 100€ s poštnino.
rokson
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Avg 18, 2008 9:29 am
Kraj: Šmartno ob Paki
da vam mal pomagam, cev s kpl priključki dobiš tule (info od GregorS) :
http://www.ebay.it/itm/Tubo-rimozione-f ... 2c665f5eb7
cev 73€, poštnina 46€ = 119€
THOR
Prispevkov: 1262
z164n
Prispevkov: 25
Pridružen: Če Maj 27, 2010 10:22 pm
Če bo kdo rabil to cev mu jo jaz za 100€ prodam ker sem 2 naročil.
gecco
Prispevkov: 401
No, da še tukaj nadaljujem...cev od Alfe (kupljena pri pooblaščencu za 45€) je bila zmontirana. Elektroniko sem tudi poštimal, zraven še ugasnil EGR kar je prekinilo cukanje motorja v nizkih obratih) in Alfa sedaj laufa tako kot mora. Razlika je ogromna napram prej, sedaj se dejansko čuti kot 2.4 mašina, ker prej je vedno delovalo malo zamorjeno, preveč težko se je zavrtela. Kompletni stroški posega so bili (skupaj z materialom) 345€. Lahko bi bilo ceneje, če se ne bi odločil še za optimizacijo. :D
GregorS
Prispevkov: 179
Pridružen: Sr Dec 24, 2008 2:58 pm
Kraj: Maribor
Vrjetno pa niste sprobali, če je kakšna razlika z ali brez EGRja. Namreč meni je tudi začel vsake toliko avto cukat in ne vem ali bi zablendiral ali kar menjal EGR (imam še ga v garanciji, ker je novi od lani) :)
gecco
Prispevkov: 401
Nismo nič sprobali. Predvidevam pa, da je bil za vse težave z cukanjem kriv EGR. Kokrkol, važno da se sedaj pelje gladko.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Kaj je s tem preluknjanjem DPF filtra, preprogramiranjem računalnika? Češ, da ni treba odstranjevati fizično DPF, ampak ga samo se neki preluknja.
Ne vem, neki sm nahitro slišal. Zanima me zato, ker več ne bom imel relacij, avto je dober, pa da nebi imel probleme z filtrom bi ga odstranil oz. naredil nedelujočega, mogoče poleg tega tudi chipal, sam to ni nujno.
THOR
Prispevkov: 1262
Preluknjaš ga lahko oz zbiješ ven in potem tisto cev vtakneš skozi. Potem zgleda kot da je kao gor. Lahko ti tudi kakšne avspuhar naredi kao lonec in cev. Priporočam ti, da ga odstraniš, kupiš cev in filter shraniš, če se kdaj zakonodaja spremeni. Potem regeneracijo programsko izklopiš, zraven lahko še malo čipaš in prilagodiš egr. Pazi ko boš kupoval cev,da bo imela priklop za senzor, za vakum pa ga ne rabiš. Predelava se ti bo hitro vrnila, če gledamo samo stroškovno, kajti poraba se je pri meni zmanjšala za skoraj 1l. Pospeškov in živahnosti pa niti ne bom omenjal.
alfa 33//156//159//giulietta
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Kje pa kupiš cev? Pa kdo to zna narediti, je kdo iz foruma, ki mu ljudje zaupajo?
Namreč čez kakšen mesec ali 2 bi se lotil tega postopka? Koliko bi me vse skupaj prišlo, da bi to naredil?
Bom pa mel malo vožnje, tisto kar bom imel bo relacijsko, mestno zelo poredko, ampak vem, da bo začel filter zajebavat, zato tudi bi to naredil.
Hvala za ves info!
Neglede kaj narediš, moraš preprogramirat računalnik, ker se bodo drugače regeneracije občasno izvajale, kljub temu da bo diferencialni pritik 0 (kao nezabasan filter). In ker bo filter preluknjan, se bo to videlo kot bel dim za teboj, po možnosti pa še kakšna napaka na računalniku.
Če imaš namen uničevat DPF filter, ti svetujem da odstraniš samo del ki je DPF filter, pustiš pa notri katalizator (prvi del lonca)... s tem preprečiš povečanje hrupa po odstranitvi DPFja.
Opcija je tudi da ti kak auspuhar naredi kvazi lonec, ali pa montira kak katalizator (manj restriktiven).
Najbolj simpel je seveda nadomestna cev, samo se pozna razlika v glasnosti.
Je pa sprememba v odzivnosti in porabi največja če zamenjaš s cevjo.
THOR
Prispevkov: 1262
Mislim, da sem nekje v tej temi nalimal linke od cevi. Kupi jo na italjanskem ebayu. S poštnino vred te pride okoli 110 evravok. Za čipanje in reprogramiranje pa ti priporočam tribesman-a.
p.s. zvok mora biti glasnejši :)
THOR
Prispevkov: 1262
