Od novega leta imam Alfo 155 1.8 TS. Zaenkrat full zadovoljen, nobenih pripomb. Zanima pa me, tisti ki ste že bolj izkušeni: glede k izpuha (športnega) kaj kupit seveda čim cenej; kjera platišča najbolj sedejo na to alfo; še kakšna druga izboljšava pametna; kje bi dobil zadnji zgornji spojlar.
O samem avtu ti bodo lastniki tega modela povedal.. glede spojlerja pa škoda da nisi kak mesec prej se prijavil sem. V italiji na odpadu sem ga brcal po pesku dokler se nisem naveličal in šel domov
Kdaj bi ga blo pa možno dobit? Avto je pa bordo rdeče barve, pa rabu bi še en prag in pa desni (sovoznikov) špegu - električen, ogrevan,.. A mogoče kdo ve kako bi uštimu, da bi se mi prtljažnik odpiral z pritiskom na un gumb k je v predalu pri sovozniku. Zdaj namreč ne dela. Sam en klik se sliš pod volanom????
branisla napisal/-a:Kdaj bi ga blo pa možno dobit? Avto je pa bordo rdeče barve, pa rabu bi še en prag in pa desni (sovoznikov) špegu - električen, ogrevan,.. A mogoče kdo ve kako bi uštimu, da bi se mi prtljažnik odpiral z pritiskom na un gumb k je v predalu pri sovozniku. Zdaj namreč ne dela. Sam en klik se sliš pod volanom????
Hvala,
Se pravi, da je s stikalom vse v redu in rele preklopi! Problem je od releja naprej, oziroma zadaj pod tapeto snet kabel na motorčku oziroma snet vzvod! Če o tem nimaš pojma, imaš za 15 minut dela.
Stane pa cca 40 evrov v ITAliji na odpadu.
Bincni to nekam, tak nben spojler ne pase gor razen DTM , glej moj avatar
Daj gas, daj gas, daj gas,...................................u p**** sem reko da bremzaj!!!!!!
Hvala,
Če si iz LJubljane se oglas pri men pa ti pokažem kaj je narobe.....Standart napaka pr 155kah. Problem je v kablovju pri zadnji havbi. 5 minut dela in nič ne košta . Desn špegu ali lev je pr 155kah zelo težko najdt. Boš mogu en dan v Italijo na kak odpad. Najcnej izpuh po mojem mnenju je costum made pri kakem mojstru. Pa še nardi kot je treba.
Meni je včeraj prav tako prenehal delovati motorček oz. vzvod za odpiranje prtljažnika z gumbom v sovoznikovem predalu. Avto je Alfa 155 1.8 TS, letnik 1993.
Ko pritisnem gumb, se pod volanom sliši nek klik, prtljažnik pa se ne odpre. Snel sem tudi že tapeto na vratih prtljažnika, sedaj pa ne vem, kako postopati naprej.
Lepo prosim, če bi mi kdo lahko napisal, kako naj se lotim popravila in kaj naj sedaj naredim na motorčku ali vzvodu.
Oba se lahko oglasta pr meni. To je na Vodnikovi 157 pa bo še kako rekli. Jest sem tam od 9h-18h, mogoče včasih ma lvn skočim. Prevrta lahk prej na 070 44 63 61. Drugač je tam podjetje AGT računalniki, kjer delam. DAnes žal ne utegnem lahk pa pol od Torka do Petka. Pol me pa cel mesec ni.
Foggy napisal/-a:Zanima me sledeče, ali ima 1.8ts 8v motor jermen ali ketno....
Ketno!
Kdaj se pa ta ketna menja, jutr grem pogledat eno 155 1.8ts z full opreme(klima,abs, gretje zicov......upam da bo lepo ohranjena, ma pa 140k km. Zanč mi je na sejmu ena ušla l.93 prvi lastnik,pa 106k km, klimo, OZ litke
