Žarnice (kratke & dolge luči + meglenke)...menjava - AR 147
OdgovorNapisal/-a Lucc » So Apr 27, 2013 5:56 pm
V navodilih piše H1:
http://www.shrani.si/f/1Y/97/2jUvoVv2/a ... -users.pdf
(stran 211)....
Lucc
Vozilo: AR GT
Prispevkov: 934
Pridružen: Sr Sep 19, 2007 1:29 pm
Kraj: Kozina
OdgovorNapisal/-a simnov » So Apr 27, 2013 7:26 pm
Potem mora biti H1 samo meni v knjigi na strani 214 piše , da je H7 dolge in kratke je pa slovenska in ne angleška.
simnov
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Prispevkov: 747
Pridružen: Po Avg 23, 2010 8:50 pm
OdgovorNapisal/-a Gregson007 » Sr Jul 17, 2013 6:59 pm
uporabna zadeva, če bo kdo kaj menjal:
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
za pomoč katera/kakšna gre kam :wink:
Vozilo: LaFa ...... 404
Prispevkov: 7521
OdgovorNapisal/-a simnov » Sr Jul 17, 2013 7:24 pm
Gregson007 napisal/-a:uporabna zadeva, če bo kdo kaj menjal:
Ravno tukaj je narobe jaz imam H1 za dolge tukaj pa piše H7.
simnov
2006 120KM
Prispevkov: 747
Menjava žarnice kratkih luči - AR 147
OdgovorNapisal/-a ToMi` » To Apr 05, 2016 6:30 pm
Obstaja kak prijem, ki ne traja eno uro pa da si masn do uh ? če ne ... prodam lepo ohranjeno alfo 147 :D
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
ToMi`
Prispevkov: 426
Pridružen: So Apr 24, 2004 11:20 pm
Kraj: Ruše
Re: Alfa 147 menjava žarnice
OdgovorNapisal/-a SilverMan » To Apr 05, 2016 6:36 pm
Članska ugodnost pri AMZS?
Sicer pa pri FL zamenjaš vse žarnice spredaj razen v meglenkah v dobre pol ure...
Pa če se pri tem zamastiš, potem taka alfica ne bo ravno vroča žemljica za prodajo :mrgreen:
SilverMan
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Prispevkov: 1034
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Apr 05, 2016 6:38 pm
Jaz sem se tudi mučil do onemoglosti, dokler nisem poštekal za kaj točno gre ... Katera žarnica te muči?
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11641
OdgovorNapisal/-a ToMi` » To Apr 05, 2016 6:45 pm
jaz se mučim vedno, in zdaj se je ena kr po hitrem postopku poslovila, in me je kr groza, bi res raje avto prodal :mrgreen:
gre pa za sprednje kratke seveda
ToMi`
Prispevkov: 426
Kraj: Ruše
OdgovorNapisal/-a Banny » To Apr 05, 2016 6:52 pm
Odkupim alfo za ceno žarnice :mrgreen:
Prispevkov: 1738
Pridružen: Če Okt 04, 2012 11:14 am
OdgovorNapisal/-a SilverMan » To Apr 05, 2016 7:03 pm
Za prvi prijem rabiš ogledalce (+ po potrebi baterijsko svetilko), da si ogledaš kako je narejeno.
Seveda pa ni enostavno če imaš kovaške ali tišlarske prste...
Sem pred alfo vadil na stilotu. Ko tam naštudiraš, se ob enostavnosti 147-ke samo nasmehneš :D
Pa gre tudi tam povsem brez šraufanja in odstranjevanja akumulatorjev, kolotekov, posod za vitrex...
SilverMan
Prispevkov: 1034
Kraj: Črnomelj
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Sr Apr 06, 2016 7:07 am
Zanimivo, pri meni je bilo ravno obratno. Na 147 sem se mučil in pustil kar nekaj krvi vse okoli. Na sosedovem Stilotu pa sem menjal žarnico v 20 sekundah.
Pri 147 moraš odklopiti kabel, najti vzmet, jo stisniti, dvigniti navzgor, potegneš žarnico ven. Nato žarnico vstaviš v luknjo, jo z vzmetjo zakleneš in daš kabel nazaj.
Vkolikor ni kateri del poškodovan ali uničen gre enostavno, ko ugotoviš kje je kaj. Velikokrat so te vzmeti, ki držijo žarnice, napačno zataknjene ali pa ukrivljene.
Prispevkov: 11641
OdgovorNapisal/-a xalfist » Sr Apr 06, 2016 11:05 am
Kratka luc je enostavno menjat, sam pogruntat moras. Bol jeba je pozicijo ker neves kje je, no ko ugotovis je tut to simpl.
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 2:51 pm
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Sr Apr 06, 2016 12:21 pm
Pri poziciji ni problema, vkolikor niso nosilci polomljeni.
Prispevkov: 11641
OdgovorNapisal/-a xalfist » Sr Apr 06, 2016 8:47 pm
Ja če ves da nosilci obstajajo, če ne veš pol neveš kje iskat. Tak se se prvic zajebaval ko se nisem vedel kak je nareto. No jaz imam enega zlomljenega pa ker vem kak gre primem za kabl pa jo dobim takoj vem.
Edit: Vse teme na to debato združene v eno in označeno kot "sticky" ...
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Re: Žarnice (kratke & dolge luči + meglenke)...menjava - AR
OdgovorNapisal/-a AnAlfaBet » Pe Avg 31, 2018 8:57 am
Je za menjavo motorčkov nivoja žarometov potrebno sneti vse skupaj in razdreti luč ali lahko to narediš ko je vse fiksirano ?
AnAlfaBet
Prispevkov: 322
Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
Kraj: Noumest
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
