Žarnice (kratke & dolge luči + meglenke)...menjava - AR 147
- Lucc
- Alfa Freak
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: AR GT
- Prispevkov: 937
- Pridružen: Sr Sep 19, 2007 1:29 pm
- Kraj: Kozina
uporabna zadeva, če bo kdo kaj menjal:
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
za pomoč katera/kakšna gre kam
- Gregson007
- Addicted to Alfa
- Vozilo: LaFa ...... 404
- Prispevkov: 7624
- Pridružen: So Mar 29, 2008 7:33 pm
- Kraj: Laibach
Gregson007 napisal/-a:uporabna zadeva, če bo kdo kaj menjal:
Ravno tukaj je narobe jaz imam H1 za dolge tukaj pa piše H7.
- simnov
- Alfa Freak
- Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM - Prispevkov: 758
- Pridružen: Po Avg 23, 2010 8:50 pm
Menjava žarnice kratkih luči - AR 147
Obstaja kak prijem, ki ne traja eno uro pa da si masn do uh ? če ne ... prodam lepo ohranjeno alfo 147
you cannot be a true petrolhead until you've owned an alfa. J. C.
- ToMi`
- Alfist
- Prispevkov: 426
- Pridružen: So Apr 24, 2004 11:20 pm
- Kraj: Ruše
Re: Alfa 147 menjava žarnice
Članska ugodnost pri AMZS?
Sicer pa pri FL zamenjaš vse žarnice spredaj razen v meglenkah v dobre pol ure...
Pa če se pri tem zamastiš, potem taka alfica ne bo ravno vroča žemljica za prodajo
- SilverMan
- Addicted to Alfa
- Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
- Prispevkov: 1047
- Pridružen: Če Mar 27, 2014 9:36 pm
- Kraj: Črnomelj
Jaz sem se tudi mučil do onemoglosti, dokler nisem poštekal za kaj točno gre ... Katera žarnica te muči?
- alfa_samec
- Addicted to Alfa
- Član Alfa Kluba:
- Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
- Prispevkov: 11718
- Pridružen: Sr Dec 05, 2007 11:08 am
- Kraj: Puconci
jaz se mučim vedno, in zdaj se je ena kr po hitrem postopku poslovila, in me je kr groza, bi res raje avto prodal
gre pa za sprednje kratke seveda
- ToMi`
- Alfist
- Prispevkov: 426
- Kraj: Ruše
Odkupim alfo za ceno žarnice
- Banny
- Addicted to Alfa
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 1787
- Pridružen: Če Okt 04, 2012 11:14 am
- Kraj: Tolmin
Za prvi prijem rabiš ogledalce (+ po potrebi baterijsko svetilko), da si ogledaš kako je narejeno.
Seveda pa ni enostavno če imaš kovaške ali tišlarske prste...
Sem pred alfo vadil na stilotu. Ko tam naštudiraš, se ob enostavnosti 147-ke samo nasmehneš
Pa gre tudi tam povsem brez šraufanja in odstranjevanja akumulatorjev, kolotekov, posod za vitrex...
- SilverMan
- Addicted to Alfa
- Prispevkov: 1047
- Kraj: Črnomelj
Zanimivo, pri meni je bilo ravno obratno. Na 147 sem se mučil in pustil kar nekaj krvi vse okoli. Na sosedovem Stilotu pa sem menjal žarnico v 20 sekundah.
Pri 147 moraš odklopiti kabel, najti vzmet, jo stisniti, dvigniti navzgor, potegneš žarnico ven. Nato žarnico vstaviš v luknjo, jo z vzmetjo zakleneš in daš kabel nazaj.
Vkolikor ni kateri del poškodovan ali uničen gre enostavno, ko ugotoviš kje je kaj. Velikokrat so te vzmeti, ki držijo žarnice, napačno zataknjene ali pa ukrivljene.
- alfa_samec
- Addicted to Alfa
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 11718
- Kraj: Puconci
Kratka luc je enostavno menjat, sam pogruntat moras. Bol jeba je pozicijo ker neves kje je, no ko ugotovis je tut to simpl.
- xalfist
- Alfa Freak
- Prispevkov: 591
- Pridružen: Sr Maj 09, 2012 2:51 pm
- Kraj: maribor
Pri poziciji ni problema, vkolikor niso nosilci polomljeni.
- alfa_samec
- Addicted to Alfa
- Član Alfa Kluba:
- Prispevkov: 11718
- Kraj: Puconci
Ja če ves da nosilci obstajajo, če ne veš pol neveš kje iskat. Tak se se prvic zajebaval ko se nisem vedel kak je nareto. No jaz imam enega zlomljenega pa ker vem kak gre primem za kabl pa jo dobim takoj vem.
Edit: Vse teme na to debato združene v eno in označeno kot "sticky" ...
- xalfist
- Alfa Freak
- Prispevkov: 591
- Kraj: maribor
Re: Žarnice (kratke & dolge luči + meglenke)...menjava - AR
Je za menjavo motorčkov nivoja žarometov potrebno sneti vse skupaj in razdreti luč ali lahko to narediš ko je vse fiksirano ?
- AnAlfaBet
- Alfist
- Prispevkov: 343
- Pridružen: Pe Apr 06, 2018 12:37 am
- Kraj: Noumest
