Ali kdo pozna to Alfo 10
Zaklenjeno
ziga_
Prispevkov: 866
Rokcold napisal/-a:Mi lahko kdo pomaga glede AR 159?
LP.
Kakšna točno te pa zanima in do koliko €? Namreč prodajam svojo.
alex146
Prispevkov: 1780
LP.
Kakšno pomoč pa rabiš :?:
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Pravkar prišel iz ogleda tega avta:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7321908&show=1
Ugotovitve:
avto dokaj lepo ohranjen. Po moji oceni je bil barvan zadnji odbijač ali pa mogoče celo malo zaleten ker meglenke spodaj čudno stojijo. Ena zadnja luč ima tudi rahlo napokano steklo. Na spodnji strani pragov se opazi kar nekaj rje in na določenih delih že malo bolj rjavo in napihnjena barva. Notranjost tudi dobro ohranjena. Volan ter prestavna ročica obrabljeni bolj, kot bi dal oceno glede na kilometre na števcu.
Motor teče lepo avo lepo leži na cesti in ni slišati kakšnega pokanja ali škripanja med vožnjo.
Ob priklopu avta na računalnik pa je bilo sledeče:
Odometer pokazal 0,0 :roll:
Izpiše nekaj napak na airbagih pri sovozniku(pa ne samo napaka zaradi premikanja sedeža: value too high)
Naprej se nisem poglabljal. No v bistvu se nisem poglabljal naprej že od ugotovitve da je odometer 0,0 :)
anonymues
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Maj 30, 2013 12:28 am
matej007 napisal/-a:Pravkar prišel iz ogleda tega avta:
Ugotovitve:
Potem se niso nič zlagali, saj v vrstici za prevožene km ni nič :D
Veron
Prispevkov: 550
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Prid pogledat, jz ne upam prevert. :lol:
NejcZ
Prispevkov: 453
Pridružen: Pe Jan 14, 2011 12:46 pm
Kraj: Mozirje
Kaj si obseden z tem odometrom, tako neboš nikoli kupil avta.
Prispevkov: 10196
Veron napisal/-a:Znano? http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=7370160&show=1 :D
Kaj pravi odometer? :)
Mah, brez veze. Lonec ima čisto rjav... :mrgreen: :mrgreen:
buxter
Prispevkov: 486
Pridružen: Po Mar 23, 2009 11:47 am
Kraj: Ljubno na Gorenjskem
Bivša moja, je bila lepo predstavljena tudi v mojem topic-u. Če kogakaj več zanima z lahkoto povpraša, mene ali sedanjega prodajalca :)
Veron
Prispevkov: 550
NejcZ napisal/-a:Kaj si obseden z tem odometrom, tako neboš nikoli kupil avta.
Alfe, pri kateri km niti po ecu ne štimajo, pač ne mislim vzet.
ziga_
Prispevkov: 866
Veron napisal/-a:
Edino pametno. Vsaj stanje na števcu naj bo tam tam. Če so že servisne takšne in drugačne.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Na ta način lahko zgubiš kakšno res dobro, ki je imela na pooblaščenem posodobljen SW in zato ne kaže približno enakih km (tud to je možno).
Se pa strinjam, da je pri najmanj 90% za to kriv tacho tuning :)
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
coolbits napisal/-a:Na ta način lahko zgubiš kakšno res dobro, ki je imela na pooblaščenem posodobljen SW in zato ne kaže približno enakih km (tud to je možno).
Pri fotrovem Doblu so verjetno nekaj podobnega počeli na uradnem servisu, ko je prijavil napako, da mu avtomobil cuka(znan problem pri 120hp 8V)...je prvi lastnik, na števcu 180kkm, v ECU pa 44kkm.
dzuko
Prispevkov: 697
Pridružen: So Feb 27, 2010 9:59 pm
Ja ampak to je na uradnem servisu zabeleženo, pa tvoj fotr lahko vsakemu pove kako in kaj, potem se pa lahko vsak odloči a verjame ali ne... :wink:
alfasan
Prispevkov: 2240
dzuko napisal/-a:Ja ampak to je na uradnem servisu zabeleženo, pa tvoj fotr lahko vsakemu pove kako in kaj, potem se pa lahko vsak odloči a verjame ali ne... :wink:
In ti boš na besedo verjel.
Jaz sem se vsakemu vse po pravici povedal in rezultat je da avta nisem mogel prodati.
Dober nasvet sem dobil od mozakarja na odpadu, kjer sem meglenko iskal.
Spucaj avto, skrij napake in nepravilnosti, obrni stevec na 120.000 in prodaj.
Sicer ne bos dobil vec denarja ampak dobil bos kupca.
Jebiga, pac nisem tak clovek zato pa imam tezave. Prvo vsakemu pokazem, kje so vse pikice rje itd....
Naj ti bo primarno vodilo pri nakupu eno samo.
-stanje kilometrov
-servisna knjiga ali racuni
-ohranjenost vozila
-poreklo vozila
-usnje, barva ali ostale malenkosti
-dober obcutek
Vsega ne bos dobil.
A sem pravil kako je kolegu zaribal audi A4 naslednji dan ko ga je kupil.
Avto Slovenski, malo kilometrov, servisna knjiga, odlicno ohranjen, kot nov.
Ko je kupoval je zrlo kompliciral in je dobil ravno taksen avto kot ga je pol leta iskal. In naslednji dan ribato.
Slo je za pitajboga kaj. Cisto naklucje. Ni bilo skrite napake. Toda prodajalec "privat, prvi lastnik" je imel tolk slabo vest, da mu je poiskal nov motor in ga hotel placat. Pol sta si pa stroske delila.
Zaklenjeno
