Potovalni računalnik/ LCD/ Multifunkcijski zaslon - AR 156
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
A ima še kdo probleme z računalnikom...sploh sedaj,ko je vroče?:)
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
odkar sem menjal z rabljenim, vendar od FL modela.... ne več!
to pa je že cca 2 leti....BP
Mislim , da je to najcenejša in najhitrejša rešitev......menjava le LCDja je dražja in težja
Uspeh pa kakor berem, v nebenem primeru ni 100% .... pri obeh variantah ti bo načeloma delalo, lahko pa tudi da ne......
Hvala @Robi
SHadowX
Prispevkov: 2588
Doleq4 napisal/-a:A ima še kdo probleme z računalnikom...sploh sedaj,ko je vroče?:)
Ja, me že čaka nov LCD display za kak dan, ko se bo dalo tudi na prostem kaj narediti.
Je pa res, da so pri Alfi spet zmagali gled kompliciranja. Da normalno odstraniš Infocentre enoto, moraš odstraniti najmanj še sovoznikov predal in radio, da prideš do konektorjev.
Emperor of The Dark Realm
NejcKo
Prispevkov: 328
Pridružen: Sr Jun 13, 2012 3:42 pm
Vozilo: Alfa Romeo 156 2.4 jtd 20v
Kraj: Depala vas
ubistvu samo sovoznikov predal, pa malo na slepo (se da dosežt kable na easy, vsaj pri meni se je dalo) :) Sem pa tudi sam menjal za tanjšega, in je od takrat problem rešen! Ta stari modeli so pa "fabrško" pokvarjeni
SHadowX
Prispevkov: 2588
V bistvu imajo FL Infocentre enote vgrajen popolnoma enak tip LCD ekrana, le da ga je nekje zgornja tretjina prekrita s plastiko. Če pa je pri FL modelih kaj spremenjena elektronika pa žal ne vem.
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
SHadowX napisal/-a:V bistvu imajo FL Infocentre enote vgrajen popolnoma enak tip LCD ekrana, le da ga je nekje zgornja tretjina prekrita s plastiko. Če pa je pri FL modelih kaj spremenjena elektronika pa žal ne vem.
si siguren??
ker ekran je dosti nižji ter tudi razpored pisave / opozoril je drugačen
Na starem imaš gornjo vrstico ( datum, temp) skoz prikazano, tudi ko greš v menije, med tem, ko v FL LCDju, imaš datum, temp na sredini, ko greš v meni, pa datuma, temp ne vidiš
Pa tudi celotno ohišje FL modela je nižje od preFl.....
V glavnem za FL model sem slišal , da kakšen slučajno ne dela ok, med tem ko v Pre Fl model kakšen slučajno dela....torej je tudi v elektroniki kaka sprememba po mojem.
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
Do sedaj vse ki so bili v preFL ki sem jih videl, pa še noben ni pravilno deloval. V FL pa večinoma delajo ja, včasih pa more tudi kaj odpovedati, čene pa to nebi bilo za v alfo :lol:
Kontaktiraj uporabnika 75 3.0 V6(Robi), meni ga je on prodal za drobiž, in od takrat res dela BP.
SHadowX
Prispevkov: 2588
Gricko napisal/-a: si siguren??
Če je verjeti slikam na internetu:
FL Infocenter enota v ohišju
FL Infocenter enota brez zgornjega dela ohišja
LCD ekran je torej enak, razlika je le v ohišju in elektroniki/programu.
bider
Prispevkov: 2
Pridružen: Ne Apr 12, 2015 9:30 pm
Ima kdo mogoče display za 156
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
a se da ta display unit tudi v starejše modele, ker kolega ga nima.
Me samo zanima če ima konektorje pripravljene in ali je plug & play.
Hvala v naprej :)
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Nimajo konektorjev.
Tudi če bi imeli, nimajo potovalnega računalnika
NejcKo
Prispevkov: 328
Kraj: Depala vas
no se mi je zdelo, hvala za odgovor :)
abarth223
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne Jan 12, 2014 3:42 pm
Pozdravljeni
V zadnjem času se mi pojavlja zanimiv problem na alfi 156 in sicer glede multifunkcijskega zaslona na katerem je datum... Namreč po vžigu avtomobila se mi zaslon ne vklopi ampak se vklopi šele po cca 30 min vožnje. Zadeva sicer ni tako zelo moteča ampak zanima me če je že kdo imel podobno težavo in če je kakšna enostavna pot da se jo odpravi.
Edit: Premaknjeno ....
Prispevkov: 3838
Ni enostavnega popravila. Ostane ti samo zamenjava.
Pazi samo, da bo tisti rabljen, ki ga boš kupil brez te težave, da se ne boš nasankal tako kot jaz...
Joze-Zupancic
Prispevkov: 1
Pridružen: To Feb 15, 2022 7:44 pm
Živjo! Se še kdo mogoče ukvarja s crknjenimi displeji v 156? 10 let sem za luno, ko se je to reševalo, sedaj pa link za nakup več ne dela, pa tud link od mojstra je izginu.
Ima mogoče kdo v novejših časih izkušnje z zamenjavo displeja?
