Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
67
74%
Črna!
24
26%
Skupaj glasov: 91
kosir1234
Prispevkov: 3687
jaz mam od iskre MIG 170A pa je za pleh še premočan... več ko 100A pomoje ne rabiš za pleh, sam če že kupuješ ne kupiš samo za 1mm pleh varit :D pa žico 0.8mm mam jaz
je pa tak če boš sam varil, navadil se boš pa pri delu boš prišparal za švas aparat najmanj :D
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
jst mam 190, pleh 1mm se da kamot varit, pa tut 5mm pleh taja:)
zica 0.8
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
Killergame17
Prispevkov: 2988
Mi je Unek vse razložil, da najprej primer, pol tesnilna masa in preko vsega body :D Tesnilno/lepilno maso mam dinitrol 410 UV.
Za varjenje razmišljam o nakupu varilnega stroja sam je še vedno problem ker ni dvigalke, niti kanala! Se pravi bi lahko popravil sam doma, par milimeterskih luknjic spredaj desno, dno prtlažnika in še recimo zadnje koloteke. Pragove, dvižne točke in vpetje zadnjih rok, pa tudi če bi mel dvigalko ali kanal, mislim da nebi sam delal, ker je pa le potrebno neko znanje kak to more bit narjeno.
Po tem pa že razmišljaš kolk se splača dat okoli 350€ za varilni aparat, zato da bi sam to pošvasal. Pomojem glih ne prišparam neki velik. Bi si raje sposodil kje za ene 100€ aparat, če bo možno.
In pa še eno vprašanje? Se da z MIG-om tudi pleh do pleha varit?? Ali je za to potreben in TIG in MIG? Je težko varit pleh do pleha?
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
kosir1234
Prispevkov: 3687
ja tud pleh do pleha se da z MIGom, sam te bo jebalo, rabiš taprav pomik, pravo amperažo pa vrjetno neboš mogu zvara vlečt prav dolgo ker bo žica skoz pogledala :D
pa pleha pol nesmeta met lufta med sabo velik ko začneš varit
Miha994
Prispevkov: 89
Pridružen: Ne Mar 25, 2012 3:46 pm
kosir1234 napisal/-a:se strinjam z unekom, pa masa nesme biti na silikonski osnovi
je pa tak, TIG je švasanje na volframovo elektrodo, tališ z pištolo, ki tudi dovaja zaščitni plin, dodajaš material z roko (to ni zate še :D )
MIG ali po domače CO2 (seveda če imaš stargon je kvaliteta varov bolša), je pištola, ki dodaja plin+žico...
MAG ali po domače na eletrode... varjenje z oplaščenimi elektrodami, ne pride upoštev pri plehu... s tem se vari nekak od 2mm naprej.
Torej k bajt privleč en CO2 švas aparat, en nej ti mal pokaže in gasa!
MIG-MAG je razlika to da eden ma aktivni plin(CO2) drugi pa inertni plin(argon). Z elektrodo se pa reče RO- ročno obločno varjenje.
kosir1234
Prispevkov: 3687
lahko pa tud takega dobiš na polnjeno žico, tam ne rabiš jeklenke...
fd3s
Prispevkov: 66
Pridružen: So Okt 29, 2011 7:18 pm
jaz imam 2 švas mašine na elektrode doma lahko kamot prideš si sposodit za par dni.
Samo za pleh tole na elektrode nikakor ni idealno :)
minime
Prispevkov: 138
Pridružen: Po Okt 27, 2008 6:09 pm
če že kup mig aparat in 0.6 žico in co2 jeklenko,maska rokavice se hitro nabere.
mislim da ti je tisti nasvet z uvozom iz italije najboljša varijanta.
kosir1234
Prispevkov: 3687
jz mu bi pa kar predlagu da naj se varit nauči, vsej nekej novga se bo navadu :D
Killergame17
Prispevkov: 2988
Navadn varilni aparat na elektrode mam, sam z tistim nimam kej pri avtu :D
Treba razmislit še, ampak mislim, da se mi za tolk malo ne splača kupovat mit aparata.
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
Jah, sej švasaparat ne boš samo za to rabil, pač ga kupiš in ga imaš še za v prihodnje..
Trentatre 1.3S
Killergame17
Prispevkov: 2988
Res zelo malo švasam, tak da glih nebi pogosto uporabljal švas aparata, še enga avta pa nimam namena več rihtat mislim, da skor ziher ne hehe :D
kosir1234
Prispevkov: 3687
ko enkrat pogruntaš da lahko odtrgane vijake pa požrte glave vn pobiraš je kar fajn :D
Varmig 1400 je šrot od šrota, popolnoma stran vržen denar.
Zadeva se pregreva, delovanje se močno spreminja glede na ogretost aparata ... šrot kakorkol obrneš.
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
nevem jest mam Varmig 1400 pa nism mel nikol težav z njim.
