Servis - AR GT, 1.8 TS
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Olje od Motul- je zelo vredu, ga uporabljam že več let v svoji Alfi. Serviserji, vsaj uradni so v Lj bolj za en K... Če se ti da, pelji na Vrhniko v Avtotrade. Tudi ko kaj zaj... to priznajo in se ne izogibajo odgovornosti in to tudi popravijo pod garancijo. Da o tem, da so cenejši od ostalih servisov nebi...
Tina-A
Prispevkov: 19
Pridružen: Pe Jan 10, 2014 12:42 pm
Hvala za nasvet, bom mal pogledala na netu za olje in za serviserja.
Pozdravljena!
Kot prvo ne kompliciraj. Gre se za najbolj osnovno storitev, ki jo zna opraviti še pripravnik v mehanični delavnici. Pelji k tistemu, ki ima najmanjšo urno postavko.
Predlagam ti edino, da jih opozoriš, da ti naj ne dolivajo vitrexa in podobnih neumnosti, ker te bo to stalo več kot sam servis.
Olje kupiš katerokoli znamko gradacije 10w40 in ga prineseš s sabo na servis, ti bodo komot menjali ne glede na znamko olja. Kupi 5 litrov, da ti ostane malo več kot pol litra za dolivanje.
Filter za olje kupi original, ker je najcenejši. Kupi tudi podložko, ker pri čepu za izpust olja rado kaplja in teče. Filter za olje je 6€. Podložka pa 5€. Za olje plačaš 30€. Če je filter za zrak dlje kot 20.000 km not, ga menjajte, cena filtra je nekih 15€.
Skupaj material torej 41€ + 1 ura za delo.
Kar pa se tiče splošnega pregleda avtomobila pa je tako, da ti ga načeloma najbolj podrobno lahko pregledajo na pooblaščenem servisu za Alfa Romeo, tam ti ga lahko priklopijo tudi na diagnostiko. Vse se seveda plača.
Tina-A
Prispevkov: 19
Sej ne bi rada komplicirala ampak, ker se na te stvari res ne spoznam, mi ni jasno kakšne veze ima firma olja sploh pri avtu, niti kje se kupi filter :)
Po forumih potem berem kako serviserji ljudi, ki nimajo pojma (to sm jst), z lahkoto nategnejo, zato bi se rada pozanimala kje ma kdo pozitivne izkušnje.
Niti mi tok za to kje mi bodo zamenjali olje, če bom vse prinesla, kot to, da mi avto trese in mi bodo potem nabili cel kup razlogov, delov, na koncu tudi ogromen račun, po možnosti pa še niti to ne bo pomagalo (kot sem prebrala par primerov na netu).
Da se ti to zgodi je kar velika verjetnost, če ne drugega ti nabijejo račun za malo morje delov. Žal.
Daj en dober alfist iz LJ naj se ponudi in te naj pelje kam, pa vse uredita. Okoli avta, mislim.
Tina-A
Prispevkov: 19
Potem se očitno upravičeno bojim tega :/
Če ste šli vsi čez to, potem ne bom jst izjema.
Jah, po principu poskusit ni greh delajo večinoma, sploh če je prvi stavek "nimam pojma kaj je, popravite".
Tina-A
Prispevkov: 19
Za avtomehanike očitno ni krize :)
Če jo priklopijo na diagnostiko pol vidijo vse?
Ampak, ko mi povejo kaj je, ni nujno, da se to pri njih poservisira? Plačam diagnostiko in se pozanimam pri drugih in odpeljem najbolj primernemu oz. sama kupim dele?
Slabe zavore se vidijo na oko, ni potrebno priklopit na tester. Če pa so kakšne napake na armaturi (kakšna rdeča ali oranžna opozorila) potem pa ja.
Drugače pa ja, lahko pogledajo najprej in se potem skupaj odločite kaj in če se popravi. Jaz ti res predlagam, da ujameš koga, da gre s tabo. Fant, mož, stric, oče, kolegica, ki šraufa BMW-je, vseeno :mrgreen:
bvogri
Prispevkov: 819
Če ti trese pri zaviranju to nima veze z diagnostiko ampak bo treba pregledat podvozje in pa zavore.
Za diagnostiko pa imam jaz in še par uporabnikov na forumu FES pa se komot mal prečekira :wink:
Sicer pa svoj predlog sem že napisal. So ql fantje za osnovno servisiranje, podvozje in zavore ;) Jim tudi brez problema rečeš da boš zrihtala na svojo roko oz. z svojimi deli.
Tina-A
Prispevkov: 19
Ok, potem diagnostike ne rabim, se bo na oko vidlo, če so diski al pa bremze krive za tresenje.
Bom mela očeta s sabo, se sigurno bolj spozna :)
tomasso
Prispevkov: 418
Sicer zaupam svojemu mehaniku, pa vseeno:
na list papirja napišem po alinejah kaj naj naredi in katere napake naj odpravi - to in nič drugega (brez dolivanja vitrexa, menjave brisalcev in podobnih neumnosti) Prosim za okvirno oceno stroškov in pripišem tel. številko - če je kaj neplaniranega me naj prej obvesti. Večjega šoka ob izstavitvi računa še nisem doživel.
sasoz
Prispevkov: 480
Vozilo: Alfa 156SW 1.9 16v
Čist tolk za info kolk računajo na uradnem servisu za diagnostiko? Oz. če je mi je kdo pripravljen tle na forumu diagnosticirat moj problem k ga ma odkar sem kupil avto in noben ne more pogruntat kaj je, tud mehanik ne. In sicer nekje mi seka ven zrak ko pospešujem in mi gre na živce, pa nikakor ne morm ugotovit kje ga seka vn, na mestu se pa nič ne sliši. Vglavenm najprej sem menjal zgornjo cev od IC do sesalnega, je bla počena in ni pomagalo, pol je šla spodnja cev IC-turbina isto piska, pol sem melnjal pletenico na avspuhu in še vedno ostaja to piskanje.
Se javi kkšn majstr, k b mi končno najdu napako? Seveda dobi za pivo :) Sem pa iz LJ
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Kako ti sek avn zrak. A ko pospešuješ in šaltaš, slišiš pssss ko stisneš sklopko oz ko obrati padejo.
Meni so na pooblaščenem servisu računali 40€ samo priklop in odkritje kateri ABS senzor ne dela.
