Rad bi odstranil DPF (samo odstranil brez programiranje rač.) in me zanima kdo to lahko naredi, ker se vsi branijo pa nwm. zakaj...
Hvala, LP.
jaz sem dal dpf ven, egr malo manj agresiven pa dodatne osle sem dal. Delal je dr. Alfa-jnz85 napisal/-a:Evo da ne odpiram nove teme.
Tudi mene zanima odstranitev DPF, ter "deaktivacija" EGR ventila (a sem prav rekel?).
Ne zanima me tuning (čipanje), ampak samo tisto potrebno kar je treba narediti ob odstranitvi DPF/EGR (baje je treba tudi nekaj čipat, da računalnik ne meče ven napak).
Kakšen je strošek? Ali je to popolnoma varno za motor?
Ali lahko imam probleme na tehničnem?
Mašina je 2.4jtdm, 210KM, letnik 08/2008. Avto ima 71.000km. Preverjenih.
Prosim za odgovore.
Tribesman?
Hvala.
Ne rabim cliota. Rabim 159ko. Se pa oba strinjava, da sklopka gre prej, če je več konjev in več navora pri isti kofiguraciji mašine (pri istem stilu / dinamiki vožnje / istim oslom za volanom). Torej zakaj bi menjal sklopko čez 50.000 km, če pa mi lahko zdrži 100.000 km? Ta sklopka, ki je v 2.4 jtdm verjetno ni bila planirana za 480nm navora in 270KM?jaz sem dal dpf ven, egr malo manj agresiven pa dodatne osle sem dal. Delal je dr. Alfa-
zadovoljen k šus-
nobenih težav na tehničnem. strošek obrni se na več koga.
motor ne bodo uničili osli pod pokrovom ampak osel za volanom.
sklopka itak da bolj trpi še posebej pri 210 konjski, ker večino časa voziš v območju max. navora. Toda resnica je ta da zelo redkokdaj potrebuješ vseh 480 nm navora.
strošek nove sklopke je pa, glej če boš na to gledal si kupi cliota.
pa še ogromna replika na omembo realnosti kilometrov in besedo Peverjeno. tukaj mso nekateri občutljivi na to besedo. na ona on tudi dobiš 40 let staro devico s tremi otroki Preverjeno.
