Težave s pregrevanjem vode 147 m jet
tejcca
Prispevkov: 56
Pridružen: To Jan 20, 2015 7:53 pm
Gre v ponedeljek nazaj..
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
kok pa si dala za to alfo ? :)
tejcca
Prispevkov: 56
WiTBoY napisal/-a:kok pa si dala za to alfo ? :)
2000
didi
Prispevkov: 833
tejcca napisal/-a:Vodo vrže ven ko se temperatura dvigne do 130, po malem je tudi prej zginjala..samo naj bi blo to zato ker je bil hladilnik tako uničen..tako so mi povedali..da je voda kapljala ven tam. Kako je zdaj ne vem.. moram še preverit.
Nekaj bi prosila če mi še pomagate..kako moram gledati nivo vode? Ko je avto ogret na 90 stopinj mora biti voda na max? To mi vedno drugače povejo..
Bil je menjan samo termostat, ostalo se ni gledalo..
Opozorilo: Uporabljaj funkcijo Uredi, ne objavljaj odgovorov enega za drugim!
voda mora biti vedno na max in ko je topel in ko je mrzel. ne vem u čem bi bla razlika ko je topel in mrzel?! uglavnem vedno mora bit na max, pa probej notr dajat hladilno tekočino in ne navadno vodo vlivat v sistem. počasi več ne razumem kake serviserje imaš da je vedno nekaj narobe ko pripelješ in odpelješ. ali ste pregledali jermene in vodno pumpo če je ok? nekje sem prebrau da si termostat zamenjala? če si ga ali si menjala tudi senzor temperature? se ti voda kaj meša z oljem, avto kj bol kadi al pa kj podobnega?
Prispevkov: 7128
didi napisal/-a:voda mora biti vedno na max in ko je topel in ko je mrzel. ne vem u čem bi bla razlika ko je topel in mrzel?!
Sori, ampak a si ti že kdaj pogledal posodo pri mrzlem in vročem motorju, pa če ti je poznana fizika in raztezki/volumen glede na temperaturo?
PS
Naredi to pri 75-ki in po prvi vožnji bo vse mokro okoli ekspanzijske, pa nivo bo nekje na sredini, ko se bo ohladila.
didi
Prispevkov: 833
El Barto napisal/-a:
PS
pri 166ki nisem opazil razlike, lahko pa da je minimalna...voda je skoz na max. ne vem kaj bi tle rabu ekspedicijo narest okol tega?
tejcca
Prispevkov: 56
didi napisal/-a:
Oprosti, nisem bila pozorna kako sem objavljala..
Senzor se ni menjal, dolivam pa hladilno in ne navadne vode. Kakor jaz vem je posoda raztezna kar pomeni, da nebi smel biti isti nivo vode pri mrzlem in ogretem motorju.
Vodno pumpo so pregledali je ok, avto ne kadi, se mi pa zdi da se v vodi naredi penica, včasih ja včasih ne.. To penico je opazil samo en mehanik, ostali trije ne...
didi
Prispevkov: 833
ampak ni pa spet razlika ne vem kako očitna ;) jst je pač ne opazim, vsake toliko prekontroliram hladilno tekočino in to je to...
Prispevkov: 7948
Tudi meni ni jasno, kako so ti preverili vodno pumpo :-k Lahko bi ravno to bilo krivo. Da ti torej pri večjih obratih "zdrsuje" impeler in ne poganja vode skozi sistem.
Prispevkov: 7128
didi napisal/-a:pri 166ki nisem opazil razlike, lahko pa da je minimalna...voda je skoz na max. ne vem kaj bi tle rabu ekspedicijo narest okol tega? ...
Potemtakem so ekspanzijske posode popolnoma nepotrebna navlaka, ki jo proizvajalci vgrajujejo z namenom zapolnit prazen prostor ... #-o
Poglej si termično ekspanzijo, pa ne širi neumnosti.
Pa prijetno debato še naprej.
tejcca
Prispevkov: 56
Binji napisal/-a:Tudi meni ni jasno, kako so ti preverili vodno pumpo :-k Lahko bi ravno to bilo krivo. Da ti torej pri večjih obratih "zdrsuje" impeler in ne poganja vode skozi sistem.
Pumpa je bila menjana dve leti nazaj. na uradnem servisu so jo preverili še enkrat in naj bi bila uredu..
tejcca
Prispevkov: 56
Pumpa je uredu, nova diagnoza: počena glava xD
Avto ni imel simptomov, ki bi kazali na problem na glavi..ma vseeno je. Tudi pokrovček na ekspanzijski je puščal, tstirali so potem tako da so pod pokrovček dali folijo in se šli peljat, cevi so bile po tej vožnji trde ko kamen..
Zanimivo, kaj naj rečem drugega...
Prispevkov: 7128
In upajmo, da se bo s tem tvoja kalvarija zaključila ... ne bo pa ravno poceni ...
tejcca
Prispevkov: 56
Tudi jaz :) Sem vesela, da vsaj vemo kaj je.
Eh, toliko kot sem že vložila v ta avto in toliko, ko je novih zadev notri se splača popravit še to. Ma so rekli, da je motor zelo dostopen in da nebo pretiran znesek.
Je pa zanimivo predvsem to, da sem s počeno glavo nardila 15tisoč km, pravijo, da ima zelo dobro narejen motor in prezračevanje, da to ni delalo večjih problemov(ker avto ni fizično nikoli zakuhal, dvignila se je samo temperatura vode). Fajn avto, ni kaj :P
Prispevkov: 1634
Vozilo: GT 2.0JTS
155 3.0 V6 24V
tejcca napisal/-a:Tudi jaz :) Sem vesela, da vsaj vemo kaj je.
Če se ti je zgrela na 130° pa vodo vn zmetala, je avto zakuhal, pika, konc... ;)
Najbl simpl sedaj je, drugo preverjeno glavo, novo dihtngo za glavo pa naredit tavelik servis, pa bi moglo bit mir.
lp.
