Italjanski del voznega parka by grega983
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Jaz bi te nekaj prosil. Namreč, vidim, da pridno rihtaš in da ti tudi to gre od rok. Lahko bi pač napisal in dodal slike za postopke rihtanja.
Kakor vidim si dosti rje saniral. Pa bi lahko recimo prvo pokazal katero orodje pa material si uporabljal, potem postopek s slikami itd.
Meni bi pomoje to zelo prav prišlo, ker nimam pojma, naučit praktično se nimam nikjer, ker vse ljudi, ki poznam tega ne znajo pa bi se tako naučil, pa pomoje nisem edini. :P
Prispevkov: 1036
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Torej ..... kateri del te zanima ?
Vse kar delam okoli kleparije in priprave za licarja je v osnovi sila enostavno, uporabljeno orodje ni nic posebnega, potrebno pa je kar nekaj dobre volje in potrpljenja.
Orodje za odstranjevanje barve je flex ali vec njih - ko si prevec zagret in delaš vec ur, je dobro imeti vsaj dva razlicna, da z enim delaš, drugi pa se hladi. S tem ne pregrevaš materiala, ki ima zato daljšo življensko dobo.
Potrebuješ pa še vec razlicnih brusnih plošc
Zgoraj levo - žicnati disk - sila uporaben za neravne površine in površine, kjer je nanešen še kakšen nekompakten premaz (bodišuc npr.). Ni pa prijeten za uporabo v vrocih poletnih dneh, saj rabiš obvezno uporabljati zašcitna ocala (šrapneli), zaželjene so pa še rokavice, dolge hlace in pa dolgi rokavi.
Zgoraj desno - v osnovi polirna plošca za RF, je pa fenomenalna za odstranjevanje barv na ravnih flehah. Imel sem jo pac pri roki, ker me je firbcalo kako se obnese :lol:
Spodaj levo - ista stvar, le plocevina pod njo se zna malenkost bolj zagreti
Spodaj desno - pussy varianta zgornje leve. Gre odstranjevat barvo z njo, je pa potrebno biti bolj grob in pa bolj unicevati ležaje na flexu
Kar se tice samega postopka odstranjevanja barve in zašcite za tem. Opisal bom postopek, ki se ga sam poslužujem in mislim da je dovolj dober, da je naslednjih kar nekaj let mir.
Prvo z opisanim orodjem do golega odstranim barvo. Vmes še kakemu licarju mamo j..em zaradi debeline kita .... ker je recimo po brušenju strehe na 33 garaža zgledala takole ...
Plocevina pa naj bi zgledala takole ...
Po vsemu otepanju praha sledi faza še vecjega osveževanja besednega zaklada ko ugotoviš, da je bila plocevina deležna površinske rje, ki pa je plocevino že nacela, da je le ta porozna. V tej fazi je dobro imeti na zalogi Wurtha. To je namenski pretvornik rje. Premažeš rjavo fleho, ki še ni hin, je pa porozna in je nimaš namena odrezati in zamenjati. Pocakaš uro, dve ali vec (odvisno od temperature okolja)
Idealno je, ce te faze ni in naslednji sloj naneseš direktno na zdravo plocevino. To je garant za trajno zašcito.
V nadaljevanju nanesem dvo komponentno temeljno barvo v dveh slojih. Barva in trdilec se zmešata skladno z navodili proizvajalca, ce pa barvaš s pištolo pa je potrebno po obcutku dodati razredcilo. Ampak nikakor ne nitro !
V primeru pocanja s penzlom redcila ne potrebuješ, je pa zašcitno sloj neokusno debel :mrgreen:
Temeljno je zelo dobro pustiti kakšen dan da se strdi do konca.
Naslednja faza je bistvena. Tesnjenje
Tesni se na vseh mestih, kjer si varil in vse spoje plocevin. S tem prepreciš dostop vlagi (kondenz in navadna vlaga) do vseh spojev, ki jih ne moreš 100% zatesniti. Uporabiš namensko tesnilno maso v tubi, ki jo dobiš v trgovini za kleparje in licarje. Zaradi slabih izkušenj se osebno izogibam SILCO-vim produktom. Sem imel kapitalne težave z tesnilno maso v kombinaciji z bodije,m in pa še huje - njihova temeljna se je cudno obnašala. Tesnilna masa ne sme biti silikon, ker le ta vsebuje kisline, ki sila neugodno delujejo na plocevino .....
Tesnilna masa je dobro da se suši en cas, minimalno pa nekaj ur.
V kolikor je v temeljni barvi po nanosu ostala kakšna pikica od praha ali pa kakšna kapljica zaradi predebelega nanosa in si picajzel, potem to obdelaš z fodobrusnim brusnim papirjem. V primeru vidnih površin ..... po potrebi...
Sledi finale grande - zakljucni sloj.
V kolikor obdeluješ podvozje, potem je zakljucni sloj bodišuc. Proizvajalci so razlicni, najbolj je pa razširjen Dinitrol. Body je v osnovi namenjen zašciti izpostavljenih delov karoserije pred udarci kamenckov in peska. Sam nanos je relativno debel (v dveh ali treh slojih: skupaj kakšnega pol mm; odvisno od proizvajalca).
Po obdelavi bi naj zgledalo nekako tako ...
V kolikor pa obdeluješ vidne površine, pa je zakljucni sloj pokrivna barva.
Okoli tega je cela znanost, imaš pa v osnovi dva tipa barv.
Akrilne - barve, ki se nanašajo v dveh ali vec slojih in se preko njih ne nanaša dodatnih slojev. To so ponavadi vse navadne barve (bela, rdeca, crna, ....)
Barve na vodni osnovi - nanese se vsaj tri sloje baze (barva) in pa vsaj dva sloja laka (mat ali sijaj). Sama baza je po nanosu zelo mat izgleda in neobstojna na mehanske poškodbe, z nanosom laka se to popravi, izgled pa je tudi ohoho :)
Te barve so primarno kovinske in perla.
Ampak kot sem rekel je pri teh barvah cela znanost.......
Motorni prostor permanentke po barvanju zgleda tako ....
Uporabljena je akrilna barva s sijaj efektom.
Kar se tice stroškov opisana faza ni majhen zalogaj .... za tiste, ki mislijo, da je to zastonj.
Žicnata plošca (zgoraj levo) stane preko 10 eur za kos v maloprodaji, pa še to je ne dobiš v vsaki trgovini. Jz jih nabavljam v Bauhausu.
Plasticne brusne plošce so tudi okoli 7 eur/kom
2k temeljna barva - racunaj cca. 20 eur/liter
Tesnilna masa gre lahko tudi proti 10 eur/kom.
Pokrivne barve pa stanejo od pa do. Odvisno od želja posameznika.
Na splošno so pa cene hudo odvisne od tega kje kupuješ in kako v dobrih odnosih si s prodajalcem :mrgreen:
Kar se tice orodja potrebuješ ogromno volje, flex ali dva, kompresor, pištolo za barvanje, pištolo za silikon in pa pištolo za nanos bodija.
Pištola za barvanje in bodi sta v mojem primeru bauhaus varianta :mrgreen: , kompresor pa res hobi varianta, kolikor se spomnim je 24 literski. Ce pa je vecji pa si narediš veliko uslugo [-o<
Pri wurthu je rahla zadrega. Najceneje te pride, ce kakšen kolega/znanec to ima na zalogi in ti ga odstopi kakšen deci. Namrec dobi se ga samo v literski embalaži, cena pa taka, da si pred nakupom anus namažeš z vazelinom ........ ce te nategnejo vsaj ni tako neprijetno :evil:
V sloveniji ga lahko kupiš samo neposredno pri Wurthu pa še to le kot podjetje (nimajo maloprodaje za fizicne osebe). Cena je zelo skromnih slabih 40 eur/l.
Druga uradna pot je preko ebaya, kjer je cela/liter bolj zmerna ..... ko ne vidiš stroška poštnine.
Na koncu bi pripomnil še, da je uporaba enokomponentnih temeljnih barv za moje pojme sila amaterska. V to kategorijo sodi tudi cinksprej. Konkretno za dinitrolovega z oznako 444 velja, da drži dokler je mojster na gradbišcu .......
Bi še šlo kakšno napisati a je ura cas, da se spokam v službo :mrgreen:
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
Hvala! Ko pridem iz sluzbe si pa bom konkretno prebral. :P
Prispevkov: 7948
Lepo napisano =D>
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Kot sem že rekel kakšno stran prej - rade volje pomagam in ničesar ne skrivam.
Mi pa res to sranje od kleparije in priprave na ličanje bolj diši od same mehanike, kjer me vedno mučijo premalo zategnjeni vijaki :mrgreen:
Na delti sem imel dva primera, ko mi je zavorna čeljust odletela zaradi nezadostno zategnjenih vijakov .....
šafla
Prispevkov: 618
Vozilo: Hyundai Kona
Kraj: Kranj - okolica
grega983 napisal/-a:Kot sem že rekel kakšno stran prej - rade volje pomagam in ničesar ne skrivam.
Moment ključ?
I'm back!
WiTBoY
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
pridn =D> ko bo pleh porihtan odkupm nazaj :P ti nebo treba šraufat boš lah spet kej kupu za šmerglat :D
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Šafla, moment ključ je prišel k hiši po drugem pripetljaju :D
Blaž, ti mi daj raje kontakt od mojstra, ki je <obnovil> permanentko.
Razmišljam da bi ga šel podučit o šlampastih popravilih in odzivu pločevine na takšne podvige :evil:
Xin
Prispevkov: 363
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0
=D> lepo napisano in temeljito narejeno!
smukc
Prispevkov: 1376
Kraj: Krško
Kaksne izkusnje imas pa z antikorozin extra? Je wurth dejnsko tolko bolsi ?
- Ex 2008 159 SW Ti
- 1989 75 V6 3.0
- Ex 1971 GT Veloce 1750
- Ex 1978 giulietta 1300
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Antikorozin je po mojih izkušnjah vreden ravno pol q...a. Na delti sem en nedostopen vogal z njim namazal pa je bilo čez 14 dni spet videti sledove rje #-o
Pri wurthu še nisem zasledil kaj slabega
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Kaj te ta cmiga je ?
http://www.mojvideo.com/video-ciscenje- ... f7ea5ba827
... posledica kreativnosti :)
Sprednje in zadnje zavorne celjusti so se razparcelirale v prafaktorje, nakar sem nabavil pol kile citronke ...
... ker bi rad tole rahlo ocedil ...
V posodo sem nalil cca. 10l vode in primešal te pol kile citronke ter noter nametal vso to drobovje .....
Reakcija je videna v videu in je kar vesela :D
Po dobrem dnevu namakanja so rezultati takšni
Ampak rezultat ni cisto v piko, tako da si bom pomagal še s kakšnim brusnim papirjem
Citronka je zelo dobra za površinsko rjo in odstranjevanje vseh živo necistoc, za konkretno rjo pa ni idealna rešitev. Ampak treba je bilo probat :mrgreen:
opankar
Prispevkov: 2067
Kraj: Lubiana
To kar je še ostalo rje jo malo podrgni z žično krtačo in nazaj v citronsko kislino pa bo šlo vse dol.
Sicer si pa mogoče malo pretiraval s količino citronke. Ponavadi se jo da nekje 100g na 10 litrov vode.
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Tista malenkost rje se bo spedenala, gredo pa čeljusti na galvanizacijo :mrgreen:
Drugače pa koncentracija je malo večja ker od viška ne boli glava in tudi nisem bil ziher kakšen bo rezultat
Prispevkov: 1036
Volvo XC90
Nekaj malega se dogaja na projektu permanentke poleg vseh neumnosti okoli delte in 159. Ampak o tem kdaj drugic :P
Ker me je citronka cisto ocarala, sem šel namakati vse živo pizdarij, ki se mi vlacijo po garaži :)
Koncnega rezultata nisem poslikal, so pa sedaj prej površinsko rjavi diski in en kup vijakov in nosilcev rostfrei, nekaj od tega je že tudi na galvanizaciji :mrgreen:
Poiskal sem tudi oba nosilna trakova za kesl in ju spedenal na nacin, da ju še mama preša v italiji nebi spoznala :D
Nekje vmes je šel v prafaktorje kardan, ker gre visko sklopka v obdelavo, samo nosilec kardana pa je že videl lepše dni
Nosilec kardana na permanentki je identicen tistemu, ki ga imajo tamale 75ke, se pravi 1.6, 1.8 in mislim da tudi 2.0 mopedi. Kaj vse clovek zve na ebayu in ko piha na dušo Pleteršku. Temu modelu v Hocah res zamaka podstrešje :mrgreen:
Torej da ne odjadram predalec ....
Clovek namudri, da bi lahko kesl zmontiral, zato razstavim in ponovno sestavim plovec na keslu, pregledam notranjost kesla (bo za preživeti), nakar pa ugotovim, da bi bilo zaradi nedostopnosti potrebno plovec pred montažo priklopiti na štrom ....
In sedaj težava ....
V garaži in okoli garaže se mi vlacita 2 in 1/2 triitridesetki ter kakšna polovica delte I, nekaj vecjih kosov 156tk, kak kos delte HPE ....... poleg tega pa sem permanentko razstavljal kakšno leto nazaj. Lahko mi verjamete na besedo, da je bil izziv najti komplet elektriko :doubt:
Po kakšni uri sem jo le našel, nakar je kesl romal na avto, skupaj z kompletno inštalacijo okoli kesla ter seveda benzpumpo
Ja kesl je bel .... ker se mi je pac še nekaj bele temeljne vlacilo po garaži. Ko ob priliki nabavim še body bo vse lepo crno in do konca zašciteno :mrgreen:
Ob iskanju komplet štroma sem se spotaknil ob pedala, servo ojacevalnik, glavni bremz cilinder in ABS enoto z vsem ožiljem. Seveda je krama romala v avto
Ker sem že ravno bil v akciji, sem na pank vrgel zobato letev, ki ima res ubite manšete.
Zaradi menjave manšete je potrebno z letve pobrati vecino drobnarije .....
... ampak sem po tem prizoru (unicena glava vijaka na eni od hidravlicnih cevi) ugotovil, da bi bilo pametno pobegniti iz garaže preden se naredi še kakšna vecja pizdarija
Isuse kristuse in 300 kosmatih
Ampak nic zato. Poleg dveh takšnih vijakov išcem še levo in desno šalco za sprednja amortizerja, ker je ena od sedanjih takšna ..
Zgleda da ta amortizer ni dovolj mastil, da bi z oljem zašcitil šalco pred rjo :mrgreen:
Ja, išcem obe šalci in dva vijaka za cevi, ker bi zaradi tega moral razstaviti komplet sprednji del darovalke, kar pa mi trenutno ne diši, saj si to delo hranim za posebne priložnosti :lol:
Pa da se še malo pohvalim
:D
