Od začetka mojih težav z varovalko F49 je minilo že skoraj 5 let. V tem času sem jo že velikokrat zamenjal, vendar nekako sumim, da vzrok težav ni v parking senzorjih, kot sem sprva mislil. Včasih je bilo OK pol leta ali več, včasih več tednov/mesecev, v zadnjih par mesecih pa mi je to varovalko začelo pogosteje ven metat, zato sem jih kupil celo škatlo in jih sproti menjal
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
in hkrati vsakič na veliko razmišljal in razglabljal, kaj bi lahko bil vzrok
Na sumu sem imel že kontakte pri zadnjih lučeh, kontakte oz kable pri varovalkah pod armaturo, pregledal (kolikor mi je uspelo oz sem videl) kable pod sedežem (imam gretje sedežev) in pri lučeh. NAmreč na tujih forumih je pri nekaterih uporabnikih bila težava tam.
No, danes mi je spet vrglo varovalko ven in sem jo po ustaljeni praksi spet zamenjal. Nato mi jo je nemudoma spet vrglo ven takoj, ko sem dal kontakt. To se do sedaj ni dogajalo. Nato sem malo premikal kable na vseh naštetih mestih in ponovil vajo še 3x. Čisto vsakič je takoj vrglo varovalko ven. In to je potem vrglo meni varovalko ven
Skratka, sedaj je stanje takšno, da varovalko konstatno meče ven. SAj me zadeva niti ne bi tako skrbela, vendar trenutno nimam delujočih airbagov, kar pa ni hec. Zanima me:
1. ali ima še kdo to "srečo"?
2. ali se kako iz računalnika vidi, kateri uporabnik je sprožil kratek stik, da bi vsaj malo omejil iskanje krivca?
3. ker nisem elektronik, me zanima ali npr. lahko vrže varovalko ven zaradi preguljene žice npr. pri parking senzorju tudi ko ne dam v rikverc, torej senzorji niso v akciji?
4. kako najhitreje oz kako sploh rešiti problem? kje se da najti, kaj vse pokriva ta varovalka? V navodilih je bolj švoh napisano.
HVala za pomoč!
