Težave - trojno opozorilo
pelinkovec
Prispevkov: 163
Danes se mi je med vožnjo na zaslonu pojavilo trojno opozorilo:
1. Windshield wiper automatism not available
2. Lower beam automatism not available
3. Airbag filure consult handbook
Je že imel kdo takšno "srečo" kot jaz? :x :cry: Oz a kdo ve, kaj naj bi bil vzrok? Vem, treba bo it na servis....
Hvala za odgovore.
ziga22
Prispevkov: 754
Vozilo: 2006 Alfa 159
Najbrž samo random napaka, slab kontakt...
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
mogoče maš slab akumulator
Trentatre 1.3S
pelinkovec
Prispevkov: 163
fiatista napisal/-a:mogoče maš slab akumulator
Akumulator sem kupil pred zimo, mislim, da to ne bi smelo biti vzrok... bom pa preveril...
Creed
Prispevkov: 4301
Crknila varovalka/varovalke?
pelinkovec
Prispevkov: 163
Sem malo pogledal po navodilih - nisem našel, katera varovalka bi pokrivala vse to, niti, da bi 3 različne pokrivale te okvare.
Akumulator sem odklopil za par minut, priklopil nazaj - še vedno javlja napako.
Kaže, da bo treba na servis :doubt: :roll:
Rele?
pelinkovec
Prispevkov: 163
Ugotovil še eno napako - obvolanske komande ne delajo, sploh niso osvetljene... Se komu kaj bolj svita :?: :?
Edit: komande na volanu ne delajo, obvolanske komande delujejo, sicer bi bil nevozen #-o
Zadnjič spremenil pelinkovec, dne Sr Avg 24, 2011 6:34 am, skupaj popravljeno 1 krat.
colibry
Prispevkov: 3840
oksidrala plosca z releji in varovalkami.. kaksni hladni loti nekje.. pelji kakemu dobremu avtoelektricarju..
pelinkovec
Prispevkov: 163
Ugotovil, da je vzrok v pregoreli varovalki F49 pod armaturo. Super, sem si rekel =D>
Nabavim novo varovalko (oz komplet, ker nimajo posameznih :roll: ), ves vesel zamenjam in jo je takoj ven vrglo #-o . To pomeni, da nekje prihaja do kratkega stika ali kaj podobnega...
V glavnem, očitno res ne bo šlo brez servisa...
pelinkovec
Prispevkov: 163
No, končno ugotovil pravi vzrok in rešil problem. Vzrok je bil v parkirnih senzorjih oz stikalu za parkirne senzorje.
Ugotovil sem, da mi po pojavu težav z varovalko ne delajo več parkirni senzorji. Ob podrobnem pregledu in plazenju pod avtom :doubt: nisem našel kakšne izrazite napake, razkrite izolacije žic, ipd....
Nato sem nekoliko bolj podrobno pregledal stikalo - mi ni delovalo 100% OK, zato sem ga razstavil, uporabil stari dobri WD40 - sestavil nazaj in zadeva dela :D
Upam, da pri tem tudi ostane... :wink:
pelinkovec
Prispevkov: 163
Od začetka mojih težav z varovalko F49 je minilo že skoraj 5 let. V tem času sem jo že velikokrat zamenjal, vendar nekako sumim, da vzrok težav ni v parking senzorjih, kot sem sprva mislil. Včasih je bilo OK pol leta ali več, včasih več tednov/mesecev, v zadnjih par mesecih pa mi je to varovalko začelo pogosteje ven metat, zato sem jih kupil celo škatlo in jih sproti menjal ](*,) in hkrati vsakič na veliko razmišljal in razglabljal, kaj bi lahko bil vzrok :-k
Na sumu sem imel že kontakte pri zadnjih lučeh, kontakte oz kable pri varovalkah pod armaturo, pregledal (kolikor mi je uspelo oz sem videl) kable pod sedežem (imam gretje sedežev) in pri lučeh. NAmreč na tujih forumih je pri nekaterih uporabnikih bila težava tam.
No, danes mi je spet vrglo varovalko ven in sem jo po ustaljeni praksi spet zamenjal. Nato mi jo je nemudoma spet vrglo ven takoj, ko sem dal kontakt. To se do sedaj ni dogajalo. Nato sem malo premikal kable na vseh naštetih mestih in ponovil vajo še 3x. Čisto vsakič je takoj vrglo varovalko ven. In to je potem vrglo meni varovalko ven ](*,) :roll:
Skratka, sedaj je stanje takšno, da varovalko konstatno meče ven. SAj me zadeva niti ne bi tako skrbela, vendar trenutno nimam delujočih airbagov, kar pa ni hec. Zanima me:
1. ali ima še kdo to "srečo"?
2. ali se kako iz računalnika vidi, kateri uporabnik je sprožil kratek stik, da bi vsaj malo omejil iskanje krivca?
3. ker nisem elektronik, me zanima ali npr. lahko vrže varovalko ven zaradi preguljene žice npr. pri parking senzorju tudi ko ne dam v rikverc, torej senzorji niso v akciji?
4. kako najhitreje oz kako sploh rešiti problem? kje se da najti, kaj vse pokriva ta varovalka? V navodilih je bolj švoh napisano.
HVala za pomoč!
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Na pregibu prtljaznih vrat.?
colibry
Prispevkov: 3840
Najbolje je da se obrnes na uporabnika WiTBoY . On bi znal najti vzrok dokaj hitro. Ima ogromno znanja okoli elektrike/elektkronike. Je pa zihr nekje dotrajana napeljava in je nekaj v stiku.
Prispevkov: 10212
Alfa33 napisal/-a:Na pregibu prtljaznih vrat.?
x2
