Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm (20V TI - stran 5)
SilverMan
Prispevkov: 1069
Vozilo: 147 JTDm 16v TbT
Kraj: Črnomelj
Če boš stikal kolektor porem preveri še njegovo ravnost in ga porezkaj.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sem imel namen ga dati očetu, da mi ga poravna
skyblue
Prispevkov: 779
na sliki niso prave, mogoče da je slika samo simbolična, čeprav nič ne piše na to temo. Pri tem motorju ni tesnila med kolektorjem in turbino.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sem tudi sam predvideval, da je slika le simbolična. Hvala za informacijo.
Je pa tudi poštnina 30€, tako da bom Zego poklical, da vidim če se pri njemu dobi. Tudi vijake moram pri njemu naročiti
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Danes govoril z Zego. Okoli turbine ni nobenih tesnil. Upam, da ti podatki držijo
skyblue
Prispevkov: 779
skyblue napisal/-a:na sliki niso prave, mogoče da je slika samo simbolična, čeprav nič ne piše na to temo. Pri tem motorju ni tesnila med kolektorjem in turbino.
nisi verjel ? :) tudi jaz ne, dokler nisem pri 2 razdiral in videl da je brez...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Sem računal na tesnilo, ki gre na izpuh ter da je kakšno tesnilo na dovodu olja od mazanja. Teh naj tudi nebi bilo
Hranata
Prispevkov: 750
Kraj: Cerkno
Dve bakreni podložki sta na dovodu olja v turbino zgoraj. Na odvodu mislim da ni nobene. Na turbinski strani je železo na železo, kompresorska stran pa so samo cevi nataknjene. Vakuum gre gor in to je to. Mogoče pametno nove stojne vijake in matice? Jaz sem enega obrnil, ker kljub krownemu olju namočenemu povsod ni popustil.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Hranata, hvala za te informacije.
Glede vijakov bom pa videl. Če so tudi ti dragi kot vijaki izpušnega kolektorja, bodo morali originalni ostati. Oz bom razmišljal v primeru nesreče
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Pri vijakih kolektorja je hec, ker znajo za starejše letnike bit skoraj za decimalko dražji...
Resda so tudi kataloške drugačne, ampak primer: po VIN poiskani za mojo '06 16-ventilko komaj omembe vredno, za konec '04 (že FL in isto 16v 110kW) pa cena da te posede...
Če je res razlika v vijakih se pa priporočam za razlago 8) (ampak jaz nisem videl da bi stari bili iz zlata...)
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Motorji so enaki, se pravi, bi morali biti tudi vijaki enaki.
Prilimam račun, ko grem po vijake.
SilverMan
Prispevkov: 1069
Kraj: Črnomelj
Da ne bo pomote, jaz sem opisal razliko za 147 1.9 110kW.
Vijak 46470396 4,47-12%
matica 55206854 0,77-10%
Je pa res, da se zdaj ne spomnim več točno če ni bila razlika pri maticah... V glavnem, pri končnem računu je bilo oreng razlike. Dobro leto nazaj.
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Vem, o kom si govoril.
Če se prav spomnim, so cene za vijake enake, matice pa nekaj čez 3€. Sporočim v soboto
skyblue
Prispevkov: 779
zakaj pa mora biti original ?
http://www.saplex.si/default.asp?mid=sl ... ilid=11466" onclick="window.open(this.href);return false;
pa tudi ceneje se najde...
Banny
Prispevkov: 1841
Kraj: Tolmin
Ni potrebe po originalu.
Kaj je pol pa posebnega na vijaku od kolektorja?
Ta z linka je pravi? Ter potrebujem jih 4?
